Когда масло замерзшее, давление не будет, ставь что угодно пока масло не прогреется давление не будет. По литражу говорю же, 7 литров масла размослать легче чем 11. ( Если сравнивать Т-25 и Т-40). Летом на холодную как давление ведет себя ?
Так если сравнивать т-25 и т-40 то там два котла а тут четыры, но у меня же на холодную нормально показывает, да и у его, на втором тоже норма, единственное что, это давление чуть запаздывает, а так коль покозалось, сразу на 3.5 -4, прогреется, на пол атмасфери вверх
Если вся система в порядке, давление и на холодную будет. И объем поддона не причем. В КАМАЗе объем еще больше, но давление поднимается и в мороз. Еслиб оно не расло, пока двик не прогреется, движки б вылетали на ура при эксплуатации каждый день.
Согласен, давление и на холодную будет, но малое, и по мере прогревания будет нарастать.
На холодную когда заводится в -20 сразу 4-ку показывает?
Если вы имеете ввиду прогрев минут 5-10, то да, давление чуток продрастет (при хорошем морозе), но когда масло прогреется хорошо, то давление опять падает.
Всем у кого зимой давление прыгает(пропадает)....с маслонасосами и редукционными клапанами на ваших тракторах всё в порядке-заливайте нормальное масло(зимнее)).Вокруг маслозаборника в густом масле образуется что то подобие воронки,к примеру попробуйте раскрутить ложкой в стакане воду-такое-же образуется и там,поэтому насос периодически схватывает воздух,а когда двигатель только запущен то и вообще на половину с воздухом(и давление маленькое).Почему не на всех двигателях?-маслозаборники разные.Попробуйте оспорить
Именно о прогреве и речь. Если масло летнее то до 4-ки добивать будет ни как не за 5-10 секунд а за 5-10 минут. По мере прогрева масла давление будет медленно расти.
а вот она истина. так оно и есть. глубина погружения трубки не большая вот и воронка
Давление не прыгает и не пропадает, оно долго выходит в рабочую зону. А маслозаборники по стандарту делаются, если и есть такая проблема то не у многих.
На Т-25 нагнать давление проще, если еще и масло хорошее залито.
Почему проще? Еще пример: КАМАЗ-лесовоз (6х6) в двигателе 25 литров масла, давление тоже сразу вырастает на 4ку.
Имею ввиду если масло летнее залито. Меньше объем, меньше времени на разогрев. Хоть и производительность насоса меньше на Д-21 все равно быстрее прогревается.
ну значит на одном тракторе масло с одной бочки а на другом со второй . а в поддоне факторов много может быть как то не так размещен маслозаборник не веришь проверь сделай мини видео камеру и посмотри. или прогрей паяльной лампой область маслозаборника верней крышечку сетки и заведи сам увидишь как дело пойдет. в моторе все не так плохо там масляная пленка есть всегда и чтоб стуконул надо минимум 5 минут.
Маслозаборник размещается стандартно, иначе бы он не попадал в сеточку. Масла там над ним достаточно, чтобы не образовывалась воронка, если конечно уровень( у меня даже чуть выше). На счет бочек с маслом согласен.
На счет погреть крышечку сетки, если тока именно её то давления масла скакнет до трех четырех и снова упадет до одного двух по мере прогревания поднимется обратно до 4. на счет стуконул тоже согласен.
хорошо факт че упадет ? значит опять затягивает воздух. возьми тот самый медицинский шприц набери у него половину обьема масла и закрой всос и потяни дальше что будет. ну и 2 корпус насоса на валиках крутиться масло густое что легче протянуть масло или воздух между сопряжений? возьми новый насос и опусти всас в ванночку с солярой и покрути шестерню и ты увидишь бежит с под втулок .
Упадет потому что масло, особенно если летнее превращается в солидол, утрирую но все же. Дело не в том что маслонасос воздух гоняет, дело в масле. На зимнем масле такой маневр не пройдет.
Так что в одном что в другом масло летнее, но в одном давление под 4 на холодную в другом 1 и покуда не начнёт прогреватся не поднимется, да и у самого летнее масло? но такой проблемы нет давление покозалось и сразу на 4, а у остольных тоже давление в малых приделох и по мери прогревания только поднимается?и что это норма?
Это норма, не может давление на летнем масле в -20 быть 4-ку через 5 секунд. через 5 минут появится.
Показать? просто стартерам помаслаю на 4 запригнет кстати уж -22 у нас, к утру и того может быть больше
Как хотите, если масло хорошее залито то давление будет. у меня МС-20 залито, чтобы его раскочегарить надо чтобы мотор поработал минут 8 как минимум. В четверг еще больше мороз передают.
Завтра один хрен заводится, попробую снять на телефон, фотик сдох, во смеху будет если не заведется, салярка застынет
Если заведётся, то уже в жизни саляру не прихватит, ну покрайней мери за всё время не разу не стоял, с двух не нужных плунжерав кинул в бак и всех делов
Без вопросов, эффект хороший получается, подогрев.
Первым это и сделоли, результат прежний
ЯУГЕН КОГДА МАН. НА ДВИГЛЕ ТОЖЕ ЗАВИСАЕТ
нУ ТОГДА Я НИ ХРЕНА НЕПОНИМАЮ. Я ТАК ПРОВЕРИЛ =ВСЕ НОРМ. А НАЗАД ПОСТАВИЛ НА СЛЕД. ДЕНЬ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ....
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Наоборот.
Сужу не по физике, сужу по прибору.
У меня при -15 секунды через 4-5 показывает 4,5 кг.
Всем у кого зимой давление прыгает(пропадает)....с маслонасосами и редукционными клапанами на ваших тракторах всё в порядке-заливайте нормальное масло(зимнее)).Вокруг маслозаборника в густом масле образуется что то подобие воронки,к примеру попробуйте раскрутить ложкой в стакане воду-такое-же образуется и там,поэтому насос периодически схватывает воздух,а когда двигатель только запущен то и вообще на половину с воздухом(и давление маленькое).Почему не на всех двигателях?-маслозаборники разные.Попробуйте оспорить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У Вас масло просто получше залито вот и всех делов.
Да какое получше, как салидол, матор крутиш так не маслает, а вякает да и саляра летнея
Хотя бы бензина для храбрости добавили бы.
