дети схватывают очень быстро соглашусь
сына привез в Англию знание языка было зеро-сейчас перфект
ребята жмите детей на знание-языков-какое мы дадим образование зависит их дальнейшее их жизнь
(как говорила мне бабушка держись воды-людей-асфальта)
не хочу чтоб сын повторил мой путь-не просто всё бросил выбор сделал ради сына
не предлагаю бросить все но об будущем детей подумать серьёзно
извините что не так
у ребенка должно быть детство-k VIDEO
Немного на отвлечённые темы. Сегодня провёл испытания этого устройства. Конструкция работоспособна, вывести снег или навоз на огород подходит. Причём цилиндр на подъём особо и не нужен, хватает подъёма навески.
На высоту 2птс4 поднимет, но не перевернёт. Я в принципе когда делал на прицеп не расчитывал, делал на скорую руку для этих целей. В перспективе хочу для этой конструкции сделать вилы, вот ими в прицеп можно что-нибудь положить. Хотя у меня вместо винта стоит ГЦ, но длинный, на фото втянут на всю, если поставить покороче можно поднимать выше. Но нужна ещё один вывод гидравлики (буду второй распред ставить) и не будет хватать выворота ковша, нужно будет поколдовать. Вобщем это моя первая такая конструкция, а опыт как известно сын ошибок трудных.
Так сделано специально мною, для увеличения расстояние между клубнями картофеля и уменьшением расхода картошки.
Ну норма регулируется перестановкой звездочек, а один туковысевающий аппарат то же чтоб расход удобрения уменьшить?
Звездочек других я не искал и не заказывал, иду по пути наименьшего сопротивления. А туковысевающим аппаратом непользуюсь, их так и не смогли восстановить при ремонте. Он используется для других целей сейчас, второй снят, за гаражом лежит.
А мы бы от туковысевающих аппаратов не отказались, такие уже не выпускают а что то наподобие найти в районе не можем.
Я не помню что с ними было, но я их не смог восстановить. Поэтому лучше поискать в интернете их, почаще посещайте сайт авито, там много нужных вещиц бывает.
о блин ,три дня думал что ответить ? я с тобой не собираюсь сратся на десять страниц, я могу с тобой говорить на ты ,раз уж ты меня записал в свой чёрный список???? а ложь в том что я уже сказал
Не был три дня на сайте или вы мне это тоже как ложь припишите?
А кто еще по вашему в моем "чёрном списке" не подскажете а то я не в курсе.
Ну и уточните все же в чём я вам соврал то .
Коллеги, добрый день! В закромах нет ли у кого каталога и руководства по эксплуатации и ремонту ЛТЗ-60АВ? Собственно проблема в том, что при нормально отрегулированной сходимости передних колес трактор на ходу постоянно тянет вправо. Грешу на насос-дозатор ГОРУ, но хотел бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо.
Доброй ночи!
Есть только руководство по лтз-55, 60 и каталог по Т-40.
Думаю что проблема или в дозаторе или в рулевом цилиндре.
Доброй ночи!
Здраствуйте , недавно купил т-40ам. Пытаюсь ремонтировать, снял пускач там зубья на маховике слизаны на 40 %, наверное надо менять венец а может снять и развернуть .
Прошу совета опытных ребят, если в теме есть подскажите на какой странице ( дошел до 70-ой) . Спасибо.
Раскатывайте трактор, снимайте корзину, моховик, сбивайте и переворачивайте.
Можно греть и лампой,но при этом нужно по кругу быстро водить самой лампой чтоб был равномерный прогрев.В идеале положить венец на пример на печку чтоб венец весь грелся или шину поджечь по размеру венца и положить на нее.В общем как то так.
двумя лампами думаю нормально будет или резаком если есть
вышло так , прогрел около минуты и по кругу молотком в три захода , перевернул и сдвинул на 90 градусов так как выработка не равномерная.
Может лутше заокруглить края зубьев?
мужики срочно розшплинтовался вал шайба шлинтовочная уже не шплинтует вал и он ходит свободно в передку может шплинтовочную шайбу проволокой заменить или бред что скажете
На моем тракторе еще до меня всю эту хрень кто то выбросил и по сей день она у меня не стоит и все прекрасно работает.Если срочно нужен трактор поставь без всех прибамбас.Саму полуось.
извините что не так
А в прицеп не загрузишь?
На однооску может и перевернёт.
видел как грузит в прицеп в Ирландии
привезли песка положили под колёса решётки из железа типа эстакады
думаю таким способом загрузит
Если что, можно будет модернизировать.
да PUMA уже не та
Доброй ночи!
Спасибо!
почитаю.
Лучше конечно его разогреть, в общем как деды учили.
Уже раскатал, а как лучше разогреть?
Снял маховик, есть лампа щас попробую, спасибо.
Я бы попытался востановить шайбу - вырезать кусочек, сжать, сварить, выровнять. Проволока не надолго ИМХО.
Вот для наглядности фото.Куда эта полуось денется с "подводной лодки".
Когда то переворачивал венец,но зубьям ничего не делал.Может еще кто что посоветует.
