Сегодня вылезла маленькая шпилька коромысел. на шпильке резьба есть, а вот в головке облизало. подскажите как отремонтировать?
На больших шпильки лучше сразу ставить пока не сорвало подлиннее,на всю глубину и желательно с резьбой +0,3...0,5. Проблем с ними не возникнут. С короткими такая операция тоже сможет помочь
Вовка привет .Что на твой взгляд здесь необычного .ГЦ 79год с 95 не разбирался.
Приветствую.
А точно не разбирался ? Что то я не верю что в то время были такие гайки Если тока у иномарки
На третьем фото показана как не легко гц с копалкой.
Вот и меня это паразило .Подобные гайки появились лет 10 назад .Но трактор у меня с 95года и цилиндр точно не разбирался .А я то думал что подобные гайки буржуи придумали.
Подобными гайками на жигулях хвостовик редуктора прикручивали. Была у меня пятёрка 1990 г.в., там точно с завода такая гайка была.
Владимир! ты копалку принудительно сильно в землю загоняешь?
Конечно она навесная, тем более что двигаясь вперед она пытается все глубже зайти в землю, т.е. постоянная нагрузка на гидравлику, если она не держит, то рука постоянно на рычаге лежит, да и даже если держит то тоже, для копирования рельефа сам смотришь выше или ниже поднимать нужно по мере продвижения по огороду. Если земля как камень, то для заглубления порой бывает трактор вывешивается!!! )))) Чего Женя я гидравлику каждый год - два ремонтирую.
После любого вмешательства в ГРМ, регулироватьобязательно.
спасибо. пока ждал ответа уже отрегулировал. мне один наш коллега тракторист говорил что после снятия коромысел клапана можно не регулировать. поэтому я и спросил.
Вова ножи длиннее поставь и крутить центральным винтом надо. на мтз постоянно в плавающем хожу никаких проблем. даже на розтяжках стоит в копирующем.
Я в том году вынимал вторичный вал,трактор не раскатывал,правда пришлось снять правую бортовую,когда вынимал дифференциал ,то ведовая шестерня главной передачи не вынималась,делал пропил болгаркой в корыте,при сборке это место герметиком,масло не гонит ни капли.
Я ведомую шестерню вынул без пропила, одновременно проворачивал вторичный вал и шестерню и так вытащил
здравствуйте коллеги. сегодня ехал на тракторе все скорости включались нормально, проехав пару километров получилась такая ситуация: включаешь скорость , трактор проежает пару метров и раздаётся металический шелест а трактор не едет. можно было ехать только на 1 или замедленной. предполагаю что то со сцеплением. подскажите что может быть и как это лечить?
Доброго дня.
предложили ЛТЗ-155 со снятым дизелем. предлагают в комплекте к нему два смд-20(22) от комбайна.
чет не нашел инфы что на лтз-155 ставили такие дизеля. хозяин уверяет что стоял именно такой (родной дизель на комбайн поставили)
кто-то что-то может подтвердить или опровергнуть???
смд-20(22) отличаются по фланцу от д-442 и от ямз-236!!!!???
Сделай фото своих ножей, но пока не могу даже представить работу в таком положении, потому как копалка просто на тот свет постепенно зайдет, если конечно земля мягкая, если твердая будет по верху чертить...
Вал ВОМ не могу вытащить, чтобы вынуть вторичный вал, кольца штопорные снял а он не вылазит, крышка лопнула. Отремонтирую и продам со всеми агрегатами!!!!!
Раскатывайте трактор, снимайте промежутку, и тока тогда вынете вал ВОМа.
Нужно проверять диск сцепления, выжимные, раскатываем трактор.
Вова там просто сам носок сделан длиннее на 10 см от стандартного и получаеться он острее лутше выберает с канавки. регулируеться все центральным винтом и там очень тонкая настройка пол оборота меняет всю картину. попробуй поджимать винтом и ставь в плавающие вертикальные раскосы. у нас огород огороду разница приходиться частенько проверять. еще проблема щели попадает картофель туда проваливаеться и его срезает.
Центральный винт и я регулирую, достаточно хорошо его закручивать приходится. т.е. копалка смотрит под углом к земле, и если поставить в плавающее, она просто зароется на тот свет... Почва и у нас разная...
Мужики не надо ругаться, мы тут ради помощи а не ради выяснения отношений, уважайте друг друга.
Приветствую.
Если тока у иномарки ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мы тоже буржуи значит =) =) =)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну тут ничего удивительного жигули то тоже буржуи придумали.
сегодня поменял одну стойку коромысел. нужно ли теперь регулировать клапана заново? и вобще если снимаешь коромысла регулировки клапанов сохраняются?
Евгений спорить не буду,я тебе не про вал вома писал,а человек мне в лику благодарность написал,тоже снял вторичный вал с пропилом!
я у тебя фотки смотрел ты трактор не раскатывал, а как тогда задний вал отбора мощности вытащил?
Доброго дня.
не пиннайте сильно: смд-20 и Д-442 не разбирал.
Да я же говорю я вал ВОМа не вынимал,я КПП ремонтировал!
через лючок попробовал выжимной, а он болтается туда сюда.
и что на него смотреть тогда? раскатывай и делай все по макс, не оставляя на потом. потом у нас как всегда времени не будет
не знаю как у тебя . у меня держит ее центральный винт
Скоро вытяну её, а то уже заказы поступают.
