Вот на фото самодельная тяга сцепления Вома к Лтз,косилка КДН_210 со шкивами от КРН_210(повысил оборотов на ВОМе),и шкивы которые раньше стояли на КДН-210(на 1000 об,мин)
С виду все на 5 А как же дела обстоят с практикой ? косили уже ?
Сегодня косил 2 огорода,Трава степная уже почти сухая не очень,а где зеленая отлично и по фигу там кусты тера,сливы все в валке,обороты роторов в таком варианте КДНовского полотна и таких шкивов самые наивысшие,пол газа а роторы аж воют!
Не переборщили ли с оборотами то ? Хотя как говорится много не мало. Можно меньше газовать...
Владимир,ты говорил будешь брать летом роторку-Возми вашу Бобруйскую именно КДН-210,у КРН потроха в полотне слабее сделаны и у Кдн можно валы,шестерни и подшипники роторов заменить не разбирая полотна Файлы: img_0249.jpg img_0259.jpg
Недавно сделали простенький опрыскиватель с бака зиловского, запитан от компрессора, распылители калиброванные, пружинки пришлось вынуть из них, распыляет отлично. Пришлось ослабить перепускной клапан на ресивере, до 4-ех атмосфер.
Владимир спасибо. А развал не регулируется как на автомобиле?
Нет не регулируется. При большом износе шкворень-гильза они подлежат замене. В теме выше уже выкладывал фото. Если что могу повторить. Минимальные изменения угла считаются нормой. Так что если у вас есть не большое отклонение это не страшно, отрегулируйте правильно схождение и посмотрите как будет кушать резину.
Мужики срочно подскажите номер ремня и с чего подходит ,двигатель Д-144
1280, подходит толи с Ваза, толи еще с чего то, я просто в автомагазине по размеру купил два зубчатых ремня Контитеч. Советую, уже много лет им нету сноса.
Д-240 МТЗ такой же размер.
А не 1250 ?
Вот данные из букваря 8х8,5х1280 Д-144.
А не 1250 ?
На большой шкив гениратора 1280,на маленький1250.Сечас выбор ремней в магазинах богатый,всё зависит от финансов.
по огородах может быть а вот по болотянке?
Не по огородах, а по лугам.
Третья передача, тапок не в пол, т.е. средние обороты, чуток больше.
Приспособа для раскатки трактора,можно одному это делать
С виду все на 5
Вещь, новый вариант на подшипниках! Вот что значит смекалка русского человека!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да нет порядка,сейчас точно не скажу просчитывал-2350,а у обычных около 2000 об,мин
Спасибо за совет, учту!
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/69/vV0Us-cRQL0.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/73/-6BkCathe-Y.jpg)
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/7d/ZP47-b5FOkA.jpg)
![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/87/EiKbJYd-f-s.jpg)
Хорошо получилось. Главное дёшево и быстро. И идея с воздухом хорошая.
Спасибо. Всё просто.
Всем привет подскажите что за шестерные стоят в промежутке какая зацепляется с шестерной привода есть потрепаные не знаю какую надо менять
Те которые в плохом состоянии те и меняйте, только посчитайте количество зубьев, могут попасться под боковой вом, а там их больше.
Владимир а какая шестерная зацепляется с приводом может есть фото или рисунок и можно ли выкинуть шестерные бокавого вом
А у Вас боковой ВОМ есть ? Вот тут посмотрите https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130793 видно привод.
Сегодня убрал осевой люфт в вилке правой бортовой, нигрол подгоняло немного из-за этого...
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/15d/EpNu0Sv0s5I.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/d2/3G9WMLUMy3Y.jpg)
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/e6/DQtyb7WH1r0.jpg)
![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/f0/frGCwfzMJwo.jpg)
![5](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs319127.userapi.com/v319127644/118/lvIWLqk0Bw8.jpg)
как сделать сход-развал на лтз ест наружную часть протектора?
Я разницу делаю даже больше 1,5 - 2 см.
А не 1250 ?
Значит отстал от жизни. На счет выбора согласен, бери что хочешь, деньги тока давай.
