Т-40: коробка передач- фиксация гайки ведущей конички
82 сообщения
: Донбасс
16.11.2011 - 21:30
: 22
Берем болт х10, две гайки ( х10 и х12). делаем болгаркой углубления под болт и заточки сбоков под гайки. Гайки привариваем . Фиксирующую гайку распиливаем между приваренными. Накручиваем, подтягиваем, фиксируем болтиком, и забываем про эту гайку.
12.06.2010 - 08:39
: 388
неплохо только у меня сделано проше ( не я делал) просто гайка выкинута и приверена обыная шайба вместо гайки вал никуда не деваеться так как с одной стороны шайба с другой сцепление, интересно а почему у вас на фото шестерни с золотистым оттенком? или прпосто шикарно живем? что даже шестерни позолотили blush2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Master пишет:
Не правильный вопрос, вопрос какое масло в КПП залито ?
12.06.2010 - 08:39
: 388
небось хорошее масло с присадкой золота))) так сказать для скольжения
06.08.2011 - 20:32
: 124
А у меня такой вопрос для чего вот этот переключатель стрелкой показал
: Донбасс
16.11.2011 - 21:30
: 22
Master =
явно не дает покоя золотой оттенок( родное не спрячешь?).
ВладимирТ-40АМ=
Шестерни как и на остальных Т-40 с 6-ти кратным запасом и правильной закалки. Оттенок золотистый дает при вечерней сёмке. Масло в коробке ТАП-17, негрол и ТАП-15 (какое было- то и лил)
Zotin= трактор Т-40 АНМ(горный).Тяжелее АМ, колокол прочнее. Двигатель-39 КВт
стрелка на фото - переключатель ВОМ. "Здеся" 2 положения и нейтраль: 1-е положение-ВОМ ассинхронный( на каждой скорости- свое количество оборотов, при увеличении передачи увеличивается количество оборотов), нейтраль, 2-е положение- ВОМ синхронный (количество оборотов постоянное на любой скорости)
06.08.2011 - 20:32
: 124
Cmenuk пишет:
Master =
ВладимирТ-40АМ=
Насколько я помню а Когда у меня ослаб болт который крепит вилку включения вом к рычагу Я обратил на него внимание Т-к он свободно ходил туда сюда и я думал в каком положении все таки его оставить
Или это Переключатель бокового ВОМа ?
: Донбасс
16.11.2011 - 21:30
: 22
Рычаг ВОМ ставится в нейтраль(3 положения рычага: независимый - нейтраль - синхрон) - это если на тракторе есть таковой. На большинстве Т-40- обычный ВОМ ( 2 положения- включение-выключение). Разобраться какой ВОМ просто: На работающем двигателе включить ВОМ- если начинает крутиться сразу после включения- обычный(независимый) ВОМ, Если ВОМ начинает крутиться только полсе трогания с места- значит синхрон.
Боковой ВОМ ставится под колесо, там где должен ставиться ходоуменшитель.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Cmenuk пишет:
Тяжелее на 10-15кг в зависимости от комплектации, колокол такой самый как на АМ, и двигатель после модернизации тобишь в названии присутствует литера М говорит о том что под капотом 53 лошадиные силы на 1800 оборотах.
У меня сейчас 2000 оборотов мотор, 60 лошадок.
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 97
Начал разборку коробки передач Т-40,снял кабину КУНом,вскрыл плиту обнаружил причину, рассыпался подшипник 305 на блоке шестерён задней и замедленной передаче ещё обнаружил негодность подшипников!
19.03.2012 - 09:58
: 6
при движении на реверсе в коробке образуется визг при чем на всех скоростях.если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что Это может быть.спасибо
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 97
Причин много но возможно подшипник 212 может быть зажата шестерня когда переключаешь на реверс муфточка уходит на неё.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Пока не вскроешь и не увидишь гадать можно долго, в таком случае я говорю зачем гадать на кофейной гуще, открой и посмотри)
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Добрый день. Подскажите как снять первичный и вторичный вал КПП для замены подшипников. Какой порядок разборки?
10.06.2012 - 19:53
: 424
Мы сейчас разобрали коробку. Первичный вал снялся легко, а вот вторичный смогли вытащить только вынув дифференциал. А дифференциал, что б вытащить пришлось снимать бортовые и чулки. Это про т-40 мы пишем.
А у нас загвоздка со сборкой. Как собрать и отрегулировать реверс мы нашли, а вот как быть с конической парой вторичный вал-вом непонятно. Мы понимаем, что надо сначала выставить вторичный вал и только потом регулировать зацепление шестерён. Но на каком расстоянии его выставить и от чего мерить непонятно. Помогите пожалуйста кто собирал коробки т-40. Срочно!
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
: Юкаликуль, РБ, Кигинский район
26.06.2012 - 14:08
: 10
При движении на пятой и шестой скорости, раздаются трески с периодичностью в пять секунд и выключенный рычаг реверса поднимается вверх (включается) сам по себе. Задняя передача вылетает еще. Помогите плиз
: кировская область
28.02.2013 - 21:13
: 3
Приветствую всех, кто находится на форуме.
Муж мучается с разборкой кпп на Т-40, кто это уже проходил, а главное знает, поделитесь как проще разобрать
Заранее благодарю
04.03.2013 - 10:20
: 9
el.nik_pivo пишет:
Заранее благодарю
добрый день.. сами, как вы сказали мучаемся, но может в чём то и поможём..что конкретно интересует вас??
07.03.2012 - 12:26
: 36
Добрый вечер! Может кто подскажет как поменять шестерню ведомую задней и четвертой передачи заранее благодарен
: Омск
05.02.2013 - 17:10
: 59
Вопрос есть один... Как снять первичный вал, если кто снимал киньте фото.
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Подскажите пожалуста как отрегулировать зацепление зубьев конических шестерен,ведущей,реверса и первичного вала?Заранее благодарен всем.
: Омск
05.02.2013 - 17:10
: 59
Может кто подскажет как снять первичный вал? Есть ли какая инструкция или мануал, поделитесь пожалуйста...
УКРАИНА
: пгт.Десна
07.04.2013 - 19:19
: 6
Приветствую обитателей форума!
Образовалась проблема и прошу помощи.
На сорокуше оборвало зубы четвертой передачи(вторичный вал).Кто сталкивался подскажите как заменить,что нужно снять.Визуально определил ,что снимаем первичку ,реверс в сборе,ползуны,вилки.Нужно ли снять промежутку(думаю да) и что еще мне предстоит......... Помогите советом.
Спасибо.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
RADEON пишет:
Спасибо.
Первичный вал не трогаем,реверс то же.Ползуны,вилки можно снять.Промежутку снимаем,прежде сняв ВОМ.Остальное по мере розборки.Еще на валу по средине стоит кольцо.Его снимал согнув электрод.
УКРАИНА
: пгт.Десна
07.04.2013 - 19:19
: 6
Спасибо! А можно не снимая промежутки.....
09.07.2012 - 16:20
: 3755
RADEON пишет:
Если удастся вытянуть приблуду,что на фото,не снимая промежутки...хотя это мало вероятно.
: Омск
05.02.2013 - 17:10
: 59
Ребятки, а что на счет первичного вала на Т-40??? Как его снять? dntknw
УКРАИНА
: пгт.Десна
07.04.2013 - 19:19
: 6
Первичку снять проще простого.Снимаем седение,бак,полики,опору под смидением.
Потом отворачиваем все болты на поликах(железных),снимаем.Крышку рычага КПП.
Снимаем с поликом педаль блокировки.Перед нами открывается внутренность коробки.Расшплинтовуем ползуны,отворачиваем фиксаторы(болт наи 14).Для снятия ползунов( с лева по ходу тракт.) отворачиваем два болтика и снимаем монтажный лючек(продолговатая пластина).Отодвигаем ползуны и снимаем вилки.Если не хватит хода полз. нужно будет снять бугель(морока не слабая).Ну а потом смотря какую сторону снимать.
Левая.
Снимаем лючек и монтажными болтами выдавливаем подшипник.На валу получается люфт.Вал можно потянуть в лево(он идет).Вместе с валом с места слезет большой подшипник(стоит в бугеле коробки).Ну а потом вал болтается и можно снимать шестерни.На одной шестерне стоит штопорное кольцо, его нужно снять.Если подшипники болтаются,все будет легко,если нет ,то сбиваем акккуратно.Ну а дальше по ходу как конструктор.
Может чего забыл,то спрашивай......
УКРАИНА
: пгт.Десна
07.04.2013 - 19:19
: 6
Завтра буду снимать шестерню 4 передачи,раскатывать трактор,снимать промежутку и т д.Если кому нужно фото(как и что) пишите.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
RADEON пишет:
А вы делайте фото по шагам и сюда потом все опишите, на будущее людям проще будет искать информацию.
