Помогите!!! Разбил заднее стекло на ЛТЗ 55 . В магазине просят коталожный номер а в интернете стекло совсем другое .У меня стекло стоит неподвижно , в каталоге риунок с открывающимся стеклом .Может у кого есть каталог ???
Владимир т-40ам, за прайс лист спасибо Но вот Я померил проём заднего окна и в итоге одно окно слишком мало, другое как-бы на пару сантиметров велико Я не пойму у всех кроме меня заднее стекло откывается ???
Из фото выше можем понять что были сделаны кабины как с открытием заднего стекла так и без. Хотя по каталогу указаны только кабины с открытием заднего стекла.
добрый вечер.мужики такая проблема трактор т40,кто разбирал коробку помогите, нужно заменить вторичный вал на конце вала коническая шестерня обломился зуб как его снять ,нужно ли для этого половинить, первичвый вал снял а как дальше не могу сообразить ,перечитовать тему нет времени ,помогите очень нужен трактор
Я в том году вынимал вторичный вал,трактор не раскатывал,правда пришлось снять правую бортовую,когда вынимал дифференциал ,то ведовая шестерня главной передачи не вынималась,делал пропил болгаркой в корыте,при сборке это место герметиком,масло не гонит ни капли. Файлы: 544.jpg 536.jpg 545.jpg 546.jpg 543.jpg
покажи пожалуйста где делал пропил
:Туркменистан, юго-западный район, Балканский Велаят, городок Махтум-Кули (Кара-кала) уч. Пархай.
: 69
Не в сети
Заходил: 11 лет 5 месяцев назад
Алексей К. пишет:
Чтобы снять вторичный вал, нужно половинить трактор, снять кабину, педали, раздатку, вынуть вал вома, выжимные подшипники, снять кожух- (промежуток, колокол). За промежутком на шести болтах привод от вторичного вала, коническая шерстерня, её тоже нужно извлечь, после выбить изнутри кпп круглую пробку с левой стороны кпп (по ходу трактора) после снять из паза, и начать его стягивать в правую сторону кпп, (по ходу трактора) стопорное кольцо- оно стоит в средней части вторичного вала, на вторичном валу. После можно начинать выбивать вторичный вал! Бить нужно по его торцу с правой стороны кпп! Одновременно с этим, бить через большое тупое зубило, по шестерне пятой передачи, тем самым выбивая его вместе со внутренним подшипником! Ну и после того как он полностью выйдет во внутрь кпп, его можно будет вытащить!
Если что непонятно - спрашивайте!
Здравствуйте коллеги. сегодня завёл трактор и из под крышки клапанов погнало масло. в чем может быть причина.?
Привет Саш.
Когда перебирал прокладки нормальные были ? Крышки зажаты? равномерно зажимал ? Тут либо с прокладкой беда, если нету времени на покупку новых, сними крышку, протери все насухо, нанеси герметик на обе стороны прокладки и зажимай, второй возможный вариант лопнула крышка, замена её, и третий вариант, длинные шпильки в результате чего болты закручиваются до упора не зажимая крышку, возможный вариант ремонта, или обрезать шпильку или же купить или выточить новые с меньшей длинной.
Спасибо ребята,какойто в гараже нашел без номера,поставил,правда узкий-завтра куплю в райцентре,просто сейчас 3 огорода надо смахнуть роторкой!
Бери зубчатые не прогадаешь! и бери два штуки! один ремень быстро изнашивается!
Чип и дейл спешит на помощь
Посмотрите тут http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-55/19/ , и в прайс листе посмотрите, приложен внизу.
parts-avtoritet.xls
Я не пойму у всех кроме меня заднее стекло откывается ??? ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Придётся вырезать шаблон из картона и везти в магазин![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Или чертёж не большой сделайте, с указанием точных размеров.
А может сделать форточку? Не очень сложно зато удобнее будет.
Из чего форточку сделать?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Меня в принципе форточка не интересует , меня бы стекло устроило![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
по букварю нужно раскатывать.
на первой фотографии ,по ходу тр-ра сзади,вырез видно
все увидел
Схема сборки кпп есть? Желательно разложенная по шестеренкам, разобрать разобрал а расположение шестерёнок всех не запомнил
Когда же мы увидим клапана в форме эмблемы "Мерседеса"
Это я писал. Увидим.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Шестерни с валами в сборе,вилки по палзунам
Привет Саш.
Всем доброго времени суток!!!
Вот приобрел себе красавца!!!!
через пару месяцев работы случилась такая беда
Мотор не того калибру.
Но если я правильно понял из выше прочитанного про сцепление то мне нужно поменять плиту
поставить с штифтами и всё пройдет!
