Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 116 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
rus 38 андрей пишет:
всем привет сегодня разобрал передний мост на т-40 на одной полуоси стоит как стопорная шайба на другой стороне ее нет они вообще там нужны?
конечно нужная там кроме неё ещё стоит упорное кольцо и замок из двух половинок который зацепляется за шлицевой буртик и кольцом стопорится если замок изношен лучше купить новый или сделать только из крепкого метала.Потому что если шкворневые механизмы в бортовых изношены и есть завал колёс верхом в внутрь а не на наружу то может замка снять с флянчика и все упадет в картер моста а там как бог даст что оно может сделать. dntknw
Раньше времени ответили) Я хотел чтобы мы наглядно увидели проблему.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Плунжер более вероятно что пропускает. Поэтому и сказал чтобы с мастером связались.
Свозил сегодня насос к топливщику. Выдавило нижнее кольцо на плунжере. Заодно добавил оборотиков и убавил расход. За всё 800 руб. Сегодня прошёл хороший дождь, так что завтра буду не спеша ставить. Топливщик разговорчивый, рассказал недавно приезжали два хохла, скупали утиль. Плунжеры от утн по 1 руб, от т-150 пучковый 10 руб. мастер сказал что лучше в чермет сдаст. Потом предложили плунжеры по полмагазинной цене. Говорит посмотрел они синие какие-то. Взял один на проверку, а он говорит как гвоздь, вообще не держит. Я вот подумал, засунуть бы им эти плунжеры в анус. Плашмя.
Сейчас хватает народа которым лишь бы нажиться... sad
И эта вся байда идет в город чугуев там их моют полируют подбирают на глаз и продают по 80 грн один плунжер но ни один не держит параметров а мы потом думаем почему двигателя плохо работают у меня родственник проработал 47 лет топливщиком то он мне на все глаза открыл и я тоже раз лохонулся взял распылители а они голимая реставрация а Ярославских у нас с огнем не найдеш.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
А я Володя поставил из коробки с т-150с бака а там ешё набор металических сеток-шайб красота вынул промыл и ещё за 12 лет експлуатации ниразу ничто не попадало под клапан распределителя а на чердаке лежит фильтров штук 20 но их ещё ни разу не пробовал ставить да и охоты что-то нет ставить полностью устраивает дедовский способвынул промыл и как говорят будет тебе счастье. clap
Так он под новый бак или под старый ? Дело в том что мне уже советовали с него, так что если так есть то можно заказать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
Володя у меня сороковка 86 года в коробку я ещё не лазил. Да мтз это сила и мощь но корбка там ни к черту не годная.
КПП на Т-40 не убиваемая, главное а - смазку заливать по верхнюю метку, как для ходоуменьшителя и б чтобы голова на плечах была.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Zhekaz B пишет:
zemlekop@fermer.ru пишет:
"kursik" пишет:
есть смысл менять 75 на 90
Я ЦС 100 померил, не помещается-шток погнёт когда выдвигаю.
Не погнёт! ставит народ, согласен что при первой примерке такое ощущение что проушины находятся не в одной плоскости и ещё цилиндр(не штоковая часть) не влезает, упирается в крыло! всё с ломом и кувалдой хорошо подходит, недавно сосед тоже приходил с такй проблемой, поставили работает!
А у меня все залезло без ломов и кувалд.
Аналогично у меня тоже цс -100 и никаких проблем но и один цс -75 попался совдеповский 5 лет отработал.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вовий пишет:
"семин сергей" пишет:
всем здравствовать.открутил сливную пробку на регуляторе утн-5 и оттуда вытекла чистейшая соляра и было ее больше уровня как она могла туда попасть и насколько это страшно?кто знает подскажите.я не лил и до этого не проверял трактор у меня не очень давно ну и этот момент я как-то упустил.
Или плунжер износился или скорее всего через помпу.
С плунжерами можеш прощаться они уже параметров не держат но работать можно только постоянно сливать соляру.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вовий пишет:
"roman19780518" пишет:
Здрасте всем, наступила весна надо огород пахать, предлагають купить плуг пн 3-30, каков он в эксплуатации? может у кого есть? т-40 ам потянет его? всем заранее благодарен за ответы....
Плн 3-35. Пахал даже целину. А про плуги здесь:https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Жалеть никогда не будеш но если перепахивать ешё живую люцерну то тбудкт тяжело и на цельнике тоже.
Profesor
Николай Т40 пишет:
Это с чего это вдруг?
11.09.2011 - 14:45
: 62
Всем привет поменял гильзу поршень подскажите как надо обкатать движок sos
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Убрать подачу топлива, взять трос, подцепить к другому трактору и покатать на 5-ой или 6-ой передаче метров 300, потом можно заводить. У самого немного по другому получилось, заводил со стартера, поэтому гонял около трех минут. Затем 60 моточасов обкатка.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Николай Т40" пишет:
Коробка МТЗ вполне нормальная, а то что на Т-40 86года коробас не перебирали означает только одно - он работы не видел или только на транспорте ходил, а потом попал в заботливые руки.
Profesor
Белокатай пишет:
Совершено нечего добавить .Разве что на современных МТЗ не КПП хуже а нет тормозка.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
А вот разница между комплектующими. Слева запчасть которая отработала год и справа которая отработала 30 лет и еще поработает. За год эксплуатации трактора ЛТЗ 60АБ вторая серьезная поломка слизало шлицы на валу, зимой с правой стороны а сейчас с левой.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
В обоих случаях бал сломан болт как на фото ,крепления бортовой к валу. Отсюда вопрос к спецам, болт обломило в следствии сырого метала шлицов и их слизывании или наоборот шлицы слизало из за того что болт от пустился?
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
Ну и фото самого процесса если кому интересно .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ростовский охотник пишет:
Спасибо за фотоотчет! Болт был не зажат! его надо хорошенько зажимать и шплинтовать! там шайба специальная устанавливается, контрит болт которая.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Я уже такое видел. На лицо не качественный металл или нарушили процесс изготовления.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Бывает вот так еще
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
Не могу точно сказать был болт зажат или нет, так как когда разобрали он бал отломан но шайба была. Я почему думаю что был не зажат когда откручивали бортовую то все гайки откручивались от руки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Скорее всего был не зажат. поэтому по тихоньку его разбивало, даже если зажать хорошо а со шлицевой стороны провернет, то в этот самый момент сломает этот потайной болт. Так что суть не важна как болт сломало, надо все зажать хорошо и законтрить, через небольшое время наработки провести подтяжку чулка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
с бортовой нигрол помоему вытек, долейте.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
А это наш старичок. Единственный кто этой зимой заводился без проблем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
good аппарат)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ростовский охотник" пишет:
Чтоб ему с пускачом то не заводиться.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вовий пишет:
"Profesor" пишет:
Вот тебе и "весь спектр работ что и МТЗ".И не грееться тоже.
Там где я пахал МТЗ буксовал. наворочал ого-го. Хозяйка удивилась что у меня вышло вспахать, не очень верила. Ну у меня правда тоже не фонтан получилось, осенью ещё поправлю.
Мтз хороший мощный трактор но стоит как у нас на Украине говорят куринового дождика и он стаёт а сороковке по барабану какой дождь пашет и мост не включается и бдокировка не нужна. ya
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Белокатай пишет:
Как я я уже писал раньше каждый год за два сезона тоесть весной и осенью выпахиваюгдето 20-25 га и это на огородах не на поле а это значит что каждый кусочек нужно обделать с краями на транспорте он у меня мало использовался в основном пахота и культивация и добавте к тем гектарам ещё20 га культивации .Аходит коробкаот того что у меня там залит ещё совдеповский натуральный нигрол вот и судите гулял мой трактор или нет у меня он уже 13лет я ему как купил сделал полную капиталку кроме коробки dntknw .
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Николай Т40 пишет:
Под старый и стаёт как влитой только нужно на клапане что там стоит усилие пружинки уменьшить в двое ато у меня рвало нижние крышки на распределителе а сделал с пружинкой процедуру теперь полный порядок
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
Николай Т40 пишет:
Пасибки. буду знать.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Дорогой Николай Т40 т-40 хороший трактор до одури вы сравниваете совершенно разные трактора Т-40 и МТЗ ваш Т-40 и рядом не стоял с МТЗ,у меня МТЗ ему 22 года коробка мост и все остальное без ремонта и вожу на нем 2прицепа ПТС-6 по 9 тонн в прицепе и пашу огороды не меньше вашего.Прежде чем писать такое что МТЗ не проедит после дождичка надо самому проверить,когда проверите тогда писать будете!
