Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 12 из 226
6779 сообщений
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
Вот вам урок, не надо было торопиться крутить зажикание .Надо хотя бы насечку зубилом было сделать первоначально.
да нет я думаю прошлый раз я что то не правильно сделал, так как этот раз пришлось прокрутить почти на пол оборота. что значит когда белый дым из глушителя?
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Алексей vehxfkrf" пишет:
не стану вмешиваться так понаблюдаю просто. когда заведете сообщите.
если можете что подсказать по делу то давайте,принимаю все варианты и мнения.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не плотное прилегание клапанов. притирать их надо может и от простоя кольца залягли или их там вообще тю тю. компрессометр надо вообщем
Profesor
fokus пишет:
Трактор то изначально работал как то.Не надо никогда торопиться .Тем более разбирать.
19.07.2009 - 17:16
: 481
если клапана то понятно. если кольца двигатель надо снимать?
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
а кто знает работал он или нет, это со слов старого хозяина он работал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет только колектор и головки. кольца можно заменить и так. я даже поршня так снимал только повозиться приходилось. а так скажу одно вы купили трактор и притянули домой а приехали не своим ходом можно ожидать что завгодно. а насос какой у вас рядный или нд-21-4?
19.07.2009 - 17:16
: 481
ну да трактор привез на эвакуаторе.ожидать можно что угодно это точно, но до ума доводить надо. я так и расщитывал что делать его однозначно придется.насос пучковый нд.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
если нд. то возможно вы не правильно подключили трубки высокого давления крутит кидает дым а признаков жизни нет. было такое и у меня но быстро собразил что не так . в нд очень легко ошибиться
07.01.2010 - 17:08
: 4060
виглядит примерно так
19.07.2009 - 17:16
: 481
а у меня так
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все ставляй так как у меня ты просто ошибся иначе так и не заведешь
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ты не то что на 1 сместился а еще и в другу сторону пошел. а мы тут тебе советуем зажигание то да се а тайна вот она.
19.07.2009 - 17:16
: 481
стоит так как и покупал.когда снимал насос потом так же и поставил, специально помечал чтобы не перепутать. завтра попробую.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
он по часовой стрелке раздает топливо а не против щас схожу аж еще раз посмотрю. за ето я не люблю ндшки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все сбегал вот так значит. я точно так когдато поставил и у себя. так хозяин не хотел его заводить?
19.07.2009 - 17:16
: 481
так у тебя как на 1 рисунке или как на 2? да он сказал что трактор работает и в хорошем состоянии. я ему говорю-заведи.он говорит-некогда. тогда цену снизили с 90 до 55 и я забрал
07.01.2010 - 17:08
: 4060
скорей всего ето был перекуп. он знал что не заводиться. как на 2 м. у тебя на майл ру почта есть?
19.07.2009 - 17:16
: 481
нет не перекуп.человек когдато работал гл.инженером колхоза.вот так трактор у него и оказался.адрес скину в личку.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
значит до того пеепутали после ремонта апаратуры. там в агенте быстрей переписываться
19.07.2009 - 17:16
: 481
так если мне поставить трубки как на 2рисунке,то получается я и зажигание не по 1 цилиндру выставлял.??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага. заходи в агент опичу весь процес что нужно сделать
19.07.2009 - 17:16
: 481
давай тут. с агентом чето не получается.
Profesor
fokus пишет:
Не факт что трубки правильно подсоеденены к форсункам .Уточните.
На счет рабочий он или нет ----с плохой поршневой или без давления ,масло жрет ,и прочие неисправнности мотор все одно заведеться .
Исходя из вашей истории ,такие люди плохой трактор себе не оставят ,у них большой выбор.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну ладно. давай так , судя по тому что там ты уже накрутил такого как новичекпроверяем с нуля. снимай клапанную крышку первого цилиндра и ищи вмт по закрытым клапанам только смотри чтоб не рабочий ход если есть возможность сними форсунку и заткни плотно бумажкой должно выстрельнуть ее. затем подгони к метке Т . так как бумажку выстрелит раньше. открой крышку насоса и сними трубку что смотрит на тебя на насосе туда вставь моментоскоп и найди ууовт с насосом нд 21-4 4 метка на шкале Т щитая от вмт. выставишь и проставишь трубки соответственно рисунку 2 против часовой стрелки 1-3-4-2 . 4 трубка стмотрит на первый цилиндр 2 на заливную горловину 3 на кабину 1я на тебя. что не понятно можешь звонить в кратце раскажу быстренько +380983786200
Profesor
Алексей можно я .Поставте моментоскоп на штуцер первого цилиндра .Полный газ .Крутим мотор .Только топливо дерниться ,смотрим метки должны совпадать .И еще если снята клапаная крышка первого ,то клапана должны быть закрыты.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
трубки подсоеденены как на моем фото.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
пошел делать. вечером отпишусь.
Profesor
Мне же будет интересно--- чей способ эффективней?
Profesor
Сегодня заведет.
