Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 14 из 226
6779 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
100 пудово согласен. чего уже не проделаешь с утн там такой прикол не конает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
продолжение от Семёна:
РЕЗКО ПРЕКРАЩАЕМ вращения топ насос ключем! Закрываем подачу топлива, и МЕДЛЕННО МЕДЛЕННО проворачиваем насос чуть чуть назад,примерно, к тому моменту когда топливо только только начинало выходить из выхода насоса секции высокого давления! ПОМНИТЕ один не мало важный момент! НИКОГДА НИКОГДА, НЕ вращайте НД насос против часовой стрелке,при полной подачи топлива!!! Можно вращать,но крайне осторожно,а именно МЕДЛЕННО, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО!!!
В противном случае выйдут из строя микро клапаны, односторонней подачи топлива,они установленны в каждом выходе секции высокого давления насоса, к форсунке!
Ну так вот!после того как вы зафиксировали этот момент подачи топлива к первому цилиндру,можно закрутить на места болты крепления зажигания. После,проверяем регулировку,устанавливаем подачу топлива соответствующу максимальной,для легкости вращения каленвала,включаем декомпресионный механизм, и смотрим, медленно вращая коленвал,
смотрим по шкифу,примерно ко второму обороту,то есть когда цикл начнет повторяться, к подходу меток(рисок с буквой Т) примерно при прохождении первых трех рисок должно появиться топливо из выхода,насоса, выходу соответствующему первому цилиндру,и выход топлива должен прекратиться к подходу метки ВМТ к флажку!
Если не совпадает,то есть топливо выходит раньше или позже,выше мною описанного! То,регулировку следует провести вновь! Пока не будет совпадения по выше описанным данным!
Если вы задумаете установить трубку высокого давления первого цилиндра к другому из выходов насоса. ТО! Следует! Во первых помнить о последовательности работы цилиндров,и соответственно о последующем соединении трубок высокого давления,с соответствующими цилиндрами!
А во вторых,о том что при этом зажигание придется регулировать заново!)))
вот такие пироги!)
удачи!)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
fokus][quote="ВладимирТ-40АМ" пишет:
,и СТРОГО по часовой стрелке,начинаем МЕДЛЕННО МЕДЛЕННО! вращать храповик
ну вот. а я крутил в другую сторону.
по часовой стрелке ето если смотреть с переди трактора а если по ходу то против. а вернее ключем от верху в низ. говорю же видео надо.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Алексей vehxfkrf" пишет:
ну да. не туда крутил. завтра всё заново.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Владимир а можно по подробней .Как это они выйдут из строя пружины лопнут или что .
19.07.2009 - 17:16
: 481
сегодня заново выставил зажигание. как раз метки совпали на обоих шестернях. пробовал завести не получается, но дым идет. теперь буду дёргать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Букварь Вам в помощь, как говорит Руслан кури букварь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Дерните, где-то воздух сосет...
19.07.2009 - 17:16
: 481
да .забыл сказать. когда брызнул быстрый старт двигатель резко остановился и не крутился. потом на 3 попытке (уже без быстрого старта) он стал опять прокручиваться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну вы блин даёте-два дня насос общими усилиями устанавливаете и каждый по своему-у мужика наверно голова от советов опухла,и что интересно каждый по своему прав-только советы не надо было смешивать в общую кучу. dntknw
19.07.2009 - 17:16
: 481
"FinФИН" пишет:
да вроде разобрался. там ничего сложного нет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Да немногие здесь правы, зачастую отчасти только.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Странная реакция, а не сильно много брызнули? с быстрым стартом реакция должна была быть обратной...
19.07.2009 - 17:16
: 481
в инструкции написано распылять 3 сек. я брызнул 1 сек. снял патрубок между возд.фильтром и коллектором, и туда распылял.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Все верно сделали...
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
FinФИН пишет:
Я уже по постам выучил наизусть как выставлять зажигание на Т-40 и устанавливать топливный....хотя Т-40 в глаза не видел lol lol lol .Очень напоминает тему где человек пытался устранить подсос воздуха в топливной на Т-25,и люди всем форумом искали причину(и выуживали по крупицам что человек делал до этого с трактором) lol .Ничего,когда нибудь заведётся.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
FinФИН пишет:
Заведется, куда он денется с подводной лодки super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
эт точно victory как говорили древние-терпение мой мальчик - и ИХтиоззавры будут нашими. laugh laugh laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
"Айн унд цванцих, фир унд зибцих" hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"я я кемска волость"-шведский посол
07.01.2010 - 17:08
: 4060
fokus пишет:
и не завелся??? так надо ж было крутить и брызгать. так легче.
19.07.2009 - 17:16
: 481
почему быстрый старт не даёт прокрутится двигателю?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
акумулятор сел и не тянет просто надо было клапана подорвать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я сегодня при -8 спокойно завел свечу подкурил и завелся со второго оборота.
19.07.2009 - 17:16
: 481
не у нас потеплее +3. так без быстрого старта крутит норм. а как брызнеш стаёт как вкопаный.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
значит компрессия есть. а каким акумулятором крутиш?
19.07.2009 - 17:16
: 481
купил новый 140, заряженный. стартер редукторный, новый.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
шото странно стает и пищит?
19.07.2009 - 17:16
: 481
та вроде не пищит, завтра уточню.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а дергнуть нечем? попробуй поддон подогреть может поможет. или свеча накала есть в коллекторе? попробуй качать ручной подкачкой и крутить одновременно стартером. и акумулятор подзаряди.
