Генофонд покупка инкубационного яйца. Страница 66 из 268
8040 сообщений
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Как здорово, что есть этот форум! Огромное спасиба, что не поленились ответить новичку.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Я понимаю, что много кислорода это хорошо, но какую температуру в салоне машины поддерживать надо при таком большом количестве отверстий в коробке, чтобы цыплятам было комфортно (+30). У меня нет опыта перевозки, беспокоюсь чтобы не было холодно. Может часть отверстий заклеить скотчем? Коробки понравились, не хочется что-то свое городить. Если в каждый угол по 25 шт. полумясных посадить, не будет тесно? И какая у них длина, ширина. Кто пользуется такими, поделитесь пожалуйста опытом.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
М-БОРКИ пишет:
Фоновая температура в машине 23-25 градусов, главное, чтобы сквозняка не было.
А можно и так приспособить, кто-то из наших фотографию присылал. wink
Вот сюда загляните
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/60947
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-p-100
: крымск
27.12.2010 - 20:16
: 240
Учтите, цыплята и сами тепло выделяют.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Задумчивая пишет:
Спасибо за помощь. Прихвачу с собой кусок легкой ткани, если что, накрою. Размер кто знает?
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
иоза пишет:
Я понимаю, просто подумал, что общий размер вентиляции великоват немного (все конечно относительно, в зависимости от температуры за бортом). Справимся, градусник поможет.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
М-БОРКИ пишет:
Задумчивая пишет:
Размер их 47 Х 47 см. Есть коробки и 51 Х 51 см. Высоту точно не помню, но в районе 12-15 см. Ящик рассчитан на 80 цыплят
Это примерно получается 28-30 кв. см на цыплёнка. То есть 5х5,5 см или 5х6 см на голову. На 20 цыплят "комната" получается 23х24 см.
Можно не "мелочиться" Считайте 25 Х 25 см на 20 цыплят. Это при условии, что Вы везёте цыплят в тёплом автомобиле.
Есть и такие размеры у наших производителей.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Задумчивая пишет:
Спасибо. Как я понял, пару сотен лучше размещать в трех коробках.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
М-БОРКИ пишет:
Задумчивая пишет:
Зависит от породы цыпов - в данном случае имеет значение размер цыплят, бентамышей и всяких прочих карликов можно и по 30 штучек поместить. В неполной коробке оставьте лучше пустую ячейку, чем рассаживать помалу. В пустую ячейку можно положить бутылку с горячей водой, или солевую грелку, это удобно очень, будет создавать общую температуру и стеночка соседнего с цыплятами отсека будет тёплой. Неполную коробку поставьте посередине, а пол-дно автомобиля нужно выстлать или картоном дополнительно, или тканью какой. Ножкам должно быть тепло и сухо.
Солевые грелки хороши тем, что в любой момент, если холодно детям, можно их добавить-подложить, стоит только внутреннюю палочку разломать и сразу пойдёт тепло, да и цыплят она не задавит не прижмёт и под коробку её можно подложить, она плоская. Их можно в аптеке купить, есть разные размеры и формы этих грелок
Солевая грелка - очень прочная пленка ПВХ, наполненная раствором соли - ацетатом натрия. В растворе плавает палочка-пускатель, которую достаточно слегка перегнуть и моментально начинается процесс кристаллизации соли с выделением тепла до температуры +54°C. Для того чтобы восстановить многоразовое изделие, необходимо положить его в кипящую воду на 10-15 минут и оно снова готово к работе.
: Дмитров
04.04.2013 - 15:22
: 2200
Александр , скажите - на цесариное яйцо надо сильно заранее записываться ? И когда оно лучшего качества ?
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Добрый вечер, не знаю...
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Вчера проовоскопил закладку Ушанок из ВНИИГРЖ. Из 90 яиц удалил 10, из которых 7 - пустышки и 3 - силуэты с несложившейся судьбой. Положительная масса составила 89,1%. Цифра более чем приемлемая. Анатолию Борисовичу и Анне Львовне ещё раз - огромное, и, надеюсь не последнее, Спасибо thank_you
: Московская область. Истринский р-он.
15.12.2010 - 22:21
: 937
А мы вчера кучинских просветили, из 30 яиц 15 неоплод.
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Странно, тут вот только написали, что вывод кучинских 76%. Рекомендую вам обратиться к Насте.
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Юроля пишет:
Александр Александров пишет:
У вас наши кучинские? Или Балашиха?
Балашиха.
Или у вас не наши? Вы , я так понимаю, частый покупатель, да?
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Медведь пишет:
-....силуэты с несложившейся судьбой.....
roma Валентин laugh Это сильно!
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Задумчивая пишет:
М-БОРКИ пишет:
Задумчивая пишет:
Зависит от породы цыпов .
У меня будут Юрловские, Амроки, Кученские.
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Кучинские юбилейные куры селекции ВНИТИП
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Позировать не хотят. Так что - звиняйте.
15.12.2010 - 22:21
: 937
Ну вывод может быть, а оплод у нас получился 50%.
15.12.2010 - 22:21
: 937
На это раз ваши. Да, мы частые покупатели.
: Тамбовская область, Ржаксинский р-н. Деревня моей мечты.
11.04.2010 - 13:44
: 14154
красавицы! совсем не похожи на тех, которых из балашихи привозили.
: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
18.12.2013 - 12:18
: 184
Александр, скажите а кучинской селекции ВНИТИП должен быть такой темно серый налёт на лапах или это брак? У моих тоже такие же лапы.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Задумчивая пишет:
М-БОРКИ пишет:
Задумчивая пишет:
Добрый день! Нельзя ли уточнить, кто производитель коробок? Есть ли они в продаже?
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Юроля пишет:
Ну тогда, к Насте.
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Софи Софи][quote=Александр Александров пишет:
Александр, скажите а кучинской селекции ВНИТИП должен быть такой темно серый налёт на лапах или это брак? У моих тоже такие же лапы.[/quote
Это не темно-серый налет - это слегка коричневый налет. Да, допускается, так как окраска оперения темная + птица несется...
18.12.2013 - 12:18
: 184
Александр Александров][quote=Софи Софи пишет:
СПАСИБО АЛЕКСАНДР!!!!Всё поняла. thank_you А у Амроков тоже допускается такой налёт или лапы должны быть только желтого цвета?
15.12.2010 - 22:21
: 937
Ну тогда, к Насте.
Да, ладно. Думаю обойдемся. Нам одну семью надо сформировать. У нас еще 4 цыпы есть, от предыдущего вывода, попались с кем то (уже не вспомню с кем). Александр, скажите, а у ваших Кучинок можно пол определить в суточном возрасте?
: Хотынец
02.11.2012 - 10:57
: 2287
Медведь пишет:
Для птицеводов, берущих инкубационное яйцо во ВНИИГРЖ.
В ночь с 8 на 9 марта имел удовольствие видеть Анатолия Борисовича Вахрамеева, ехавшего на выставку в Орёл, и забрать у него свой заказ, 90 яиц кур породы Ушанка. Анатолию Борисовичу - предварительное Спасибо, за готовность пойти на встречу и обязательность.
Также, рано утром, 9 марта Анатолий Борисович Вахрамеев , той же "лошадью" передал мне тоже "привет" из ВНИИГРЖ, состоящий из 30 яиц Фавероли, 20 Пушкинок и 20 Брамы Палевой.
На днях "светанул":
30 яиц Фавероли - только 1 неоплод.
20 Пушкинских - 1 неоплод
20 Брам Палевых - 2 неоплод
Итог: оплод 94.3%, "более чем"
Ещё раз спасибо, Анатолию Борисовичу и Анне Львовне за участие и поддержание "формы" и авторитета ВНИИГРЖ. good
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Софи Софи пишет:
У кур -да, хотя это нежелательно, но допускается в связи с генетикой признака.
