Птицевод - птицеводу.. Страница 156 из 332
9940 сообщений
: Ульяновская область
02.05.2012 - 14:09
: 1129
Здравствуйте! А у меня молодки (фабричные) "ощипывают" петуха, как бы поправляя перья гривы и косицы хвоста. Петро к этому относится равнодушно, недовольство вызывает касание верхних(самых красивых) перьев хвоста. Между собой куры этого не делают.. Это как?- проявление любви и уважения? Или какое-то отклонение ?
Да, и если молодки ещё не несутся ,а петух некоторых начал топтать(не убегают) -это плохо?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Знакомая ситуевина, курам не хватает белка, поэтому они удовлетворяют свои потребности пером пети, набльдал это только у кроссов, они настроены на продуктивность, то есть производства каждодневного яйца, для яйца нужен белок, так что добавьте они перестанут, а так петя бубет голый, на крайний случай помажте шею у пети дегтем немного, по поводу сексуальных утех кур, если куры не против и присаживаются перед петей, то значит уже созрели, пусть развлекается.
02.05.2012 - 14:09
: 1129
Перо у петуха не выдёргивают, а аккуратно трогают.
Возможно это первые признаки..В корм даю рыбную муку,наверное мало- десертную ложку один раз в день( с кормом) на 13 кур+ петя.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Смотря чем кормите, если зерносмесью, то очень мало, может они ему прическу делают laugh
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
здравствуйте уважаемые форумчане.
в этом году впервые вывожу в инкубаторе цыплят сам.
всё было хорошо.
заложил 50 яиц.
на 12 день проверил,10 штук убрал.
сегодня 22 сутки,но вывелось всего 2 цыплёка и наступила тишина.
один цыплёнок уже путешествует по брудеру,а вот со вторым что-то не понятно.
у него левая лапка вытянута как стрела и когда он пытается идти,то просто её тянет за собой.
это уже не исправится,или всё же можно ещё надеятся?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
alexskir пишет:
всё было хорошо.
заложил 50 яиц.
Температуру инкубации, влажность, на разных этапах напишите.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Юрий Пермь пишет:
alexskir пишет:
всё было хорошо.
заложил 50 яиц.
тепература всё время была установлена на 37,7(но скакала она или нет,я не знаю)
влажность была 55%-60%,с 19 дня повысил примерно до 83%,выше не поднимается.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
alexskir пишет:
Юрий Пермь пишет:
alexskir пишет:
всё было хорошо.
заложил 50 яиц.
Хороший режим, яйцо где брали?
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Юрий Пермь пишет:
alexskir пишет:
Юрий Пермь пишет:
alexskir пишет:
всё было хорошо.
заложил 50 яиц.
яйцо от своих курей.
собирал примерно неделю
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Чем кормите?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
alexskir пишет:
А вот у меня вопрос, зачем так повышать влажность с 19 дня? Да еще и температуру снижают. И что получается? А получаются задохлики.
Влажность повышают после начала проклева. Я так вообще влажность не повышаю и прекрасно выводятся
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Юрий Пермь пишет:
Чем кормите?
к/к
иногда по утрам даю немного смесь(у нас продают)пшеница,кукуруза,ячмень,ракушка.
2-3 раза в неделю обязательно зелёную траву.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
lborodach пишет:
alexskir пишет:
температура постоянная на всё время инкубации.
влажность повысил по совету человека,который инкубирует уже примерно лет 20.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
alexskir пишет:
Юрий Пермь пишет:
Чем кормите?
к/к
Режим инкубации у Вас нормальный, цыплята не вывелись, соответственно два варианта, или у Вас в инкубаторе неправильно настроены датчики, или у Вас проблема с курами, не хватило питания зародышам, что бы вырваться из под шкорлупы, пересмотрите тогда питание своих кур. Разбейте не вылупившиеся яйца, посмотрите что с зародышами, да и еще вопрос, какой у Вас воздухообмен в инкубаторе, на выходе все вент отверстия должны быть открыты
11.01.2011 - 13:19
: 12119
alexskir пишет:
Это не ответ на мой вопрос.
Просто, если включить логику, то такая влажность не нужна до начала проклева dntknw
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
lborodach пишет:
alexskir пишет:
Почему вы так решили, что не нужна? У меня на 19 день начинается расклев, в конце 20 начинается выход
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Юрий Пермь пишет:
alexskir пишет:
Юрий Пермь пишет:
Чем кормите?
к/к
только что ходил проверять инкубатор,ещё проклюнулось 3 цыплёнка.
подожду ещё день,два потом будет видно.
меня сейчас интересует что делать с цыплёнком у которого тянется нога.
у меня в инкубаторе стоит вот такая заслонка,она сейчас открыта на половину,просто вентилятор и тен стоят прямо под ней,и я подумал что полностью открывать не надо.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Юрий Пермь пишет:
lborodach пишет:
alexskir пишет:
У меня на 21 день вывод
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Обычно на выходе цыплят вентиляция должна быть открыта полностью, для улучшенного газообмена
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Юрий Пермь пишет:
в принципе можно и открыть,только боюсь что с большим потоком свежего воздха будет падать влажность и температур.
28.10.2013 - 10:37
: 1795
Юрий Пермь пишет:
Всем доброго времени суток, сделал небольшой видеообзор своего одного курятника
В общем понравилось,единственное в канистрах с нипельными поилками закрыла бы отверстие куда вода заливается,хотя бы тканью на два самореза что бы легко откидывалось при заливе воды.Что бы пыль в поилки не попадала,а то птица много пыли поднять может
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19735
Чем из подручных средств можно продезинфицировать курятник.? Старых кур убрала.........хочу туда 2-месячных запустить, нужна дез-ия. Есть белизна, марганцовка, можно их как-то развести в вое и облить стены, пол? Раньше все заливали известью, но сейчас компрессор сломался, а щеткой там не удобно, кирпичный сарай, много щелей, выпавшего цемента, короче не ровная стена......щеткой белить не эффективно.Нужно раствор сделать водяной и брызгать с опрыскивателя садового.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Может есть в хозяйстве парогенератор бытовой случайно? Им тоже можно пройтись.
россияроссия
: Ульяновск
03.03.2016 - 18:24
: 407
Добрый день!У меня вот такая проблема-гусятам 10 дней.Сегодня заметили,что у некоторых спины голые.Они друг у друга дергают пух.Кормим к/кормом от пурина.
27.11.2009 - 18:59
: 19735
Гусятам и индюшатам нужно постоянно что-то щипать, поэтому на травку их надо, там будет чем заняться............
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Цыпочка45 пишет:
Освещение какое? Площадь посадки?Вообще рано им еще выщипывать друг-друга.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Цыпа пишет:
Здесь об этом есть спец тема.
Парогенератор да, вещь, распаривает всю каку, легко отчистить, потом дезинфекция и еще - жидкий однохлористый йод в банку 100г + алюминивые опилки, 5 см проволоки, за 30 минут закрывается помещение и через 2 часа проветрить
россияроссия
: Ульяновск
03.03.2016 - 18:24
: 407
фауст пишет:
дер.Малахово
: 2314
ЛС
Цыпочка45 пишет:
Освещение дневная лампа,в клетках по восемь штук,1,1*50
27.11.2009 - 18:59
: 19735
lborodach пишет:
Парогенератора нет..а это йод самим нельзя сделать?...........выбраться в вет аптеку нет возможности.....далеко ,есть белизна, известь и марганцовка.......
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Цыпа пишет:
lborodach пишет:
Однохлористый йод сделать нельзя, он продаётся в вет аптеках, по 3 литра, это очень много, но очень хорошая штука, кстати им можно обрабатывать помещение от кокцидий в смеси с горячей водой, единственное им нельзя работать по железу, как и другим другим препаратом который содержить йод, разъедает металл, стоит в пределах 700 р, в Вашем случае я бы порекомендовал прожечь стены и пол газовой горелкой, есть маленькие, они не сильно шумят, что бы птицу не нервировать, и сделать Бордосскую смесь (на 150 гр извести 100 гр медного купороса) и обработать, лучше кимтью толстым слоем, что бы все щели замазались, а так если, то процедить через марлю сложенную в несколько слоёв или пожертвуйте колготки face и через садовый опрыскиватель обработайте. Да медный купорос лучше развести в теплой воде как и известь.
