Птицевод - птицеводу.. Страница 158 из 332
9940 сообщений
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Владислав Владимирович пишет.
если не брать во внимание качество яйца - то вы температуру выставляли по какому то контрольному прибору - проверяли ее в различных частях инкубатора ?? -
занижение температуры инкубации на 0.5 градуса дает задержку вывода от 12 до 20 часов - на 1 градус - от 1 до 2 суток - скорее всего имела место низкая темпер инкубации - проверьте инкуб - или при следующей повысте ее на 0.5 градуса
простите что я пропал.
температуру выставлял вот по такому термометру.
он показывает температуру примерно 5 см. над яйцом.
в моём инкубаторе система обогрева сделана вот так.
в крышке(в центре)инкубатора воздушная заслонка.
прямо под заслонкой эл.тен.
потом вентилятор.
градусник.
лоток с яйцом.
под лотком с яйцом,ванночки с водой.
в других частях инкубатора температуру не проверял.
возможно(на все 100%) я всё испортил открыванием дверцы для переворота яйца.
так как в этом инкубаторе переворот яйца не автоматический.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Владислав Владимирович пишет:
чего же Вы инструкцию к инкубатору не прочитали?
теперь уже ждать собственно ничего хорошего не приходится.......
Вы подумали ---- вопрос о чем Вы думали когда решили что знаете как работает инкубатор Ваш лучше чем те кто его делал ???
или Вы интструкции по применению эл. приборов не читаете в принципе?
инструкции к этому инкубатору не было.
мне его отдали.
конечно всё объяснили(на немецком),но видно я много не понял.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
mommy пишет:
Второго англичанина купила
Мила, о каком инкубаторе идёт речь?
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Олег Мезин пишет:
Brinsea Ova Easy. Первый у меня новый на 580, второго взяли б/у на 390. Ну чо, я влюблена в обоих laugh
Сегодня пришел датчик на замену в б/у. Переложила вывод туда. Уже восемь цветных в брудере, 5 индюков и 8 цесарок. Часть индюков налупились еще на полках в самоделке. Как предварительный он похоже офигенен — скорлупа идеальная, пупки образцово-показательные. Муж съездил к автору. Автор посоветовал промерить влажность внутри выводника с яйцом — возможно, вентиляторы пересушивают яйцо, и из-за этого такие задержки с проклевом. Датчик-то влажности стоит хоть и наверху, но снаружи выводника, а не внутри.
В общем, со вторым англичанином можно обойтись пока и без выводного отсека тысячника... но все-таки будем пытаться понять, что с ним не так.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
[quote=alexskis
он показывает температуру примерно 5 см. над яйцом. bang
Почему выше яйца ?? - температуру измеряют на уровне верха яйца - как минимум...
возможно в этом и дело - выше яйца = выставленная Вами - а НА яйце = соответственно ниже ??
хотя при наличии вентилятора это может быть не существенно.... для контроля надо бы заложить в инкуб несколько термометров и погонять в различных режимах.....
так как в этом инкубаторе переворот яйца не автоматический.[/quote] dntknw
ну это вряд ли повлияло...Вы же открывали кратковременно....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
а заслонку на выводе все таки надо открывать по возможности полностью, дабы птенцам хватало кислорода для дыхания - и выпуска углекистоты из инкуба
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
[quote=Владислав Владимирович][quote=alexskis
выше яйца,так как термометр сразу был так установлен на заводе.
например как на этом инкубаторе.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
глядя на мои мучения с этим инкубатором,семья решила купить мне новый.
вот такой.
буду контролировать температуру в другом инкубаторе.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
так как вентилятор и тен прямо под воздушной заслонкой,я думал что при таком потоке будет охлаждение яйца.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
но все же перед закладкой яйца протестируйте с несколькими градусниками внутри...на месте яйца новый то он новый
а рисковать с яйцом без проверки --- рискованно...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
alexskir пишет:
Да , инкубатор во второй половине инкубации работает именно на охлаждение яйца, а не на его нагрев - в яйце идет процесс развития зародыша и при этом выделяется много тепла.....
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
спасибо Вам за ответы.
обязательно протестирую.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
да не за что.... пусть Ваши птенцы растут крепкими и здоровыми.!
удачного вывода...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Олег.... приветствую.... не спится? или у вас уже утро?
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Цыпочка45 пишет:
Освещение дневная лампа,в клетках по восемь штук,1,1*50
длина светового дня?у гусят с 8 дня жизни световой день 16 часов. на ночь - дежурная лампочка(ночник)
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
удачного вывода...
спасибо.
и Вам успехов.
15.03.2013 - 03:44
: 920
Пока я заметил вопрос, у нас уже вечер наступил laugh
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
lborodach пишет:
зачем так повышать влажность с 19 дня? Да еще и температуру снижают. И что получается? А получаются задохлики.
Влажность повышают после начала проклева. Я так вообще влажность не повышаю
Это Ваше право, но зачем других учите как не правильно делать...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
Как это неправильно??? shok
Повышать влажность нужно после того, как пошел наклев, а если это делать раньше, то они там задохнутся.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
lborodach пишет:
Николай М пишет:
повышаю влажность на 18 день, задохликов нет, их просто нет, задохлики не из-за влажности получаются, а из-за нехватки кислорода, то есть недостаточной вентиляции (на последней стадии)
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Спор ни о чем. Повышают влажность обычно двумя способами: или закрывают вентотверстия, или увеличивают площадь испаряемой поверхности. Отгадайте, в каком случае появятся задохлики?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
lborodach пишет:
Николай М пишет:
Вы хоть иногда читаете что либо кроме телевизора???
После того как начался наклев - В ЯЙЦЕ МНОГО ВЛАГИ = там ее около 90%- эта ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ влага (кроме той что уже есть в Вашем инкубаторе) будет выделяться в пространство инкуб и смешавшись с уже имеющейся в инкубе даст более высокий % влажности чем до НАКЛЕВА= к чему здесь Ваши действия или бездействия повышения влажности ПОСЛЕ этого (наклева) -- ну голову включите же... или с ручника не сняться ???
или у Вас более высокое образование чем у тех кто обосновывал НЕОБХОДИМОСТЬ повышения влажности до наклева ??? именно они и написали инструкцию по пользованию таким прибором как инкубатор --- ..??????
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
и с каких пор влажность стала так важна для дыхания - дышим то мы не влажностью а воздухом - или у Вас и на этот счет есть свое - ОТЛИЧНОЕ мнение ??
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
Владислав Владимирович][quote=alexskir пишет:
В инструкции к инкубатор указано, при какой внешней температуре воздуха (в помещении) обеспечивается технологический режим. Если это требование выполняете, то никакого чрезмерного охлаждения яиц не произойдет.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Надежда Зд][quote=Владислав Владимирович пишет:
alexskir пишет:
с удовольствием почитал бы её,но к сожалению инкубатор мне отдали без неё.
может быть Вы выставите скан этой инструкции здесь?
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
alexskir пишет:
...с удовольствием почитал бы её,но к сожалению инкубатор мне отдали без неё.
Для этого надо знать марку инкубатора. А также наберите в поисковике "инкубация куриных яиц". Там много чего интересного.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
По правилам инета написанное большими буквами - крик. Прошу прощение за замечание, но коробит, если вы действительно не кричите. Эмоции можно же выражать смайликами. Ничего личного. thank_you
17.04.2015 - 01:59
: 20953
chekmareva_om пишет:
А судя по количеству знаков препинания впридачу — не просто крик, а прям истерика какая-то. Ну пускай выговорится, наболело у человека, эвон как за наших куриц радеет.
: Астрахань
07.04.2016 - 10:55
: 49
Всем добрый вечер! Скажите,пожалуйста, сегодня 16 день инкубации(индюшиные),темп. держу 37,8,влажность 45-50,в одной из тем написали, что темп. нужно поднять до 38,3, а человек,у которого покупала яйца, сказал держать 37,2, так как быть-то?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Наталья Г. пишет:
Так и держите 37,8 и никого не слушайте, за три ня до выхода снижайте температуру до 37,3-37,2 влажность 80% все вентиляционные отверстия открыты и если у Вас яйцо хорошее, все выйдет в срок,(при условии, что в инкубаторе датчики правильную температуру показывают)
