Птицевод - птицеводу.. Страница 153 из 332
9940 сообщений
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Я один ролик когда-то смотрела, так там именно так и делали, только не знаю, высокого давления или нет, но насадка была такая.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Специально позвонил и узнал, опрыскивают садовым опрыскивателем.
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
mommy пишет:
... И что же все-таки является причиной кривых пальцев НЕ врожденных?
Эта тема ужЕ обсуждалась в теме юрловских. Кажется, этой зимой.
Причины разные бывают. Если родился с кривыми - см. режим инкубации.
Если родились с нормальными, затем скривились (чем старше, тем больше), то причиной может быть:
- ограниченная подвижность. Для крупных пород очень важно обеспечить возможность свободного движения, т.е. недопустима уплотненная посадка;
- сетчатый пол, особенно с крупной ячейкой;
- несбалансированный корм по белку, минералам, витаминам;
- перегрев, что делает цыплят вялыми, малоподвижными, а набор массы опережает крепость мускулатуры ног;
- ну и врожденный фактор присутствует у отдельных линий некоторых особо крупных пород.
: хутор на Белгородчине
16.03.2016 - 12:31
: 731
Выговорюсь,здесь.Я новичок.В инкуб.Золушка автомат,заклала 54 яйца(40 договорились у бабули взять и 14 свои несушки).3 отбраковали при первом осмотре,3 при втором и вот долгожданный момент настал.На 21 сут полезли с утра и до 23 сут.по одному ,каждые 2-3 ч.Итог:14 вылупились,2 замерло при вылуплении,а остальные так и не начала наклёв.Инкуб. и влажнасть была .60-65%;45%;70-75%;при наклёве 80-90%Вывод:бабуля собрала и держала в холоде(хоть и предупреждали,что для закладки),пару шт.от неё(свежие)и вышли.И почти все мои вылупились(яйца забирала каждый раз тёплые, сама).Или я ошибаюсь?
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
Lara83 пишет:
Влажность 80-90 для цыплят многовато. Такая - для водоплавающей.
Ну а бабуля могла и оплошать. Или не знает, как собирать и хранить инкуб. яйца, или умысел. Если ваши помеченные в отличие от бабулиных вышли нормально, то вывод ясен. Хотя, прежде следует проанализировать процесс инкубации. Почему вывод шел недружно и аж до 23 суток?
Как я поняла, основная масса замерла практически в период вывода? А температура в инкубаторе в этот период? Воздухообмен? Может, вы не открыли воздушную заслонку и они задохнулись при такой влажности и недостатке кислорода?
16.03.2016 - 12:31
: 731
Надежда Зд пишет:
Lara83 пишет:
Проветривала инкубатор, раз в 4-5 часов,но по 5 мин.Может и в этом дело,тоже.Буду учитывать ошибки.Темп.в период вылупления 37.3-37.4
Цыпы, мои, все живчики до сегодня(ттт,7 дн самому младшему).
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
Lara83 пишет:
Проветривала инкубатор, раз в 4-5 часов,но по 5 мин.Может и в этом дело,тоже.Буду учитывать ошибки.Темп.в период вылупления 37.3-37.4.
В инструкции к инкубатору написано, что частое открывание инкубатора нарушает влажность и температурный режим. Особенно нежелательно это в период вывода.
: Новгородская обл.
09.12.2015 - 14:22
: 2
Подскажите пожалуйста... несколько суточных индюшат падают на спинку и не могут встать.Лапами дергают и все.Переворачиваю правильно.делают несколько шажков и все по новой.Лапки на первый взгляд нормальные...как можно помочь?
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
scorpius1967 пишет:
Никак.... По моему опыту такие индюшата не жильцы, это следствие неправильного режима инкубации или нехватка витаминов родительского стада. У меня были такие, ничего не помогло, так и умирали кто голодной смертью, а кого просто затаптывали собратья, пришлось пересмотреть режим инкубации и кормление родительского стада для верности, все нормализовалось.
16.03.2016 - 12:31
: 731
Найти не могу.Как разлечить петух или курица,по хвостикам, в 2х нед возрасте?
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
scorpius1967 пишет:
По моим наблюдениям новорожденные индюшата заваливаются на спинку, т.к. стремятся "под мамку" даже при правильном температурном режиме. Прикрываешь их рукой или мягкой салфеткой - они успокаиваются. Ножки у родившихся еще слабые, а корпус довольно тяжел, вот и не могут сами перевернуться обратно. Такое бывает и у кур тяжелых пород, и у гусят.
К индюшатам в первые-вторые сутки надо отнестись внимательнее, чем к цыплятам. Если кувыркается на спину, я его сажаю правильно и прикрываю мягкой махровой салфеткой на несколько часов. Если через сутки он не встал на ноги и не клюет, то кормлю из шприца без иглы молоком с витаминами. Несколько раз через каждые пару часов. Только осторожно, по каплям, чтобы не захлебнулся. Дело в том, что в первые дни жизни индюшата слабо ориентируются в пространстве, не ищут корм. Когда их таким образом прикормить, пошел процесс пищеварения, он быстро крепнет на ногах и начинает клевать сам. Иначе может ослабеть от отсутствия корма и погибнуть вовсе не от врожденных причин.
Индюшата активно реагируют на зеленый цвет. В первые дни корм (яйцо, творог, дробленые кукуруза и пшеница) смешиваю с сушеной крапивой или мелко нарезанной зеленью заранее пророщенных злаков.
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
Lara83 пишет:
Это зависит от породы. В некоторых породах различаются уже по окраске пуха, другие - по скорости отрастания гребней, хвостов. Спрашивайте о конкретной породе.
: Омск-Кокшетау
05.02.2014 - 22:26
: 166
16.03.2016 - 12:31
: 731
камаз74 пишет:
Надежда Зд пишет:
Lara83 пишет:
У меня обычные коричневые несушки.
: Новгородская обл.
09.12.2015 - 14:22
: 2
Надежда Зд пишет:
scorpius1967 пишет:
Спасибо большое!Обязательно возьму
Спасибо большое!Обязательно возьму себе на заметку....Пока два подают надежды,а два нет....
25.06.2015 - 21:55
: 776
Надежда Зд пишет:
К индюшатам в первые-вторые сутки надо отнестись внимательнее, чем к цыплятам. Если кувыркается на спину, я его сажаю правильно и прикрываю мягкой махровой салфеткой на несколько часов .
Надежда, подскажите, а вертолетика можно выходить? Такой индюшонок хороший вылупился, ноги в разные стороны. Стянули , посмотрела в другой теме, чтобы ножки подтянуты были ближе друг к другу, два раза капали в клюв тривит и рыбий жир. Сегодня третий день, пока улучшений нет, стараемся кормить-поить, передвигаться у него всё равно не получается почти, заваливается на бок или ножки сзади. Первый вывод индюшат, всего- то 5 вылупилось ( очень некачественное яйцо купили, больше половины неоплода и пара тухлых), жалко , рука не поднимается"утилизировать". Остальные четверо хорошие бегают.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Kosharinka пишет:
Да уж... жалко, до невозможности. :(( я через это прошла, тоже купила плохое яйцо, старое, так там почти все были инвалидами. Поднялись буквально пара штук ((( и что я только не делала, какие витамины не давала, ничего не помогло.
Вот поэтому и боюсь яйцом покупать, лучше уж индюшатами. Да в проверенном месте.
И своих выводить. Из своего яйца.
25.06.2015 - 21:55
: 776
lborodach пишет:
Kosharinka пишет:
Пока проверенные места найдешь, шишек набьешь. Зато теперь знаю, у кого точно НЕ брать) И потом, мы пока первопроходцы )
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Kosharinka пишет:
Увы...
...опыт, сын ошибок трудных...
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
Kosharinka пишет:
, подскажите, а вертолетика можно выходить?.
Не встречалась пока с таким явлением. У гусят получалось связыванием лапок.
Если причина в неправильном сочленении тазобедренных суставов, то ничего не поможет.
25.06.2015 - 21:55
: 776
Надежда Зд пишет:
Kosharinka пишет:
ну вот если его не связывать, то лапки прямо в стороны раскинув, лежит и пытается ими толкаться. такое в принципе и у цып, и гусят вроде как бывает. Я перевязала выше суставов относительно свободно, но за два дня изменений особо не увидела. У гусят через сколько ножки начинали работать?тут я пробовала бинтом перевязать, потом нитью мягкой для вязания переделала.
Вот примерно как у цыпы ( в какой-то из тем подсмотрела)
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Kosharinka пишет:
Это бессмысленно, посмотрите внимательно — у Алексея Евгеньевича перевязаны ниже суставов. Индюшата с разъезжающимися ножками встают прочно на ноги с такой перевязкой за 1-2 суток. А вот вертолеты у меня в этом году впервые получились (из французских яиц), им это вообще не помогало. На вторые сутки я всех вертолетов убрала.
Dmytro
scratch_one-s_head
25.06.2015 - 21:55
: 776
mommy пишет:
Kosharinka пишет:
да, я увидела, что ниже суставов, вопрос в том, поможет ли это в принципе
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Я делала, гусятам и цыплятам помогает, индюшат таких не было. Сейчас один цыпленок перевязанный ходит. Сфоткаю пойду
25.06.2015 - 21:55
: 776
plansy пишет:
ой, давайте)
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Посадите индюшонка в ведерко или маленькую корзинку, чем теснее, тем лучше, положите на дно тряпочку. Доставайте его только попоить и покормить. Не все, но некоторые "вертолетики" посидев в тесноте, встают. Важно, чтобы когда он ногами двигает, была опора- стенки ведерка и складки ткани.
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Первое фото с завязанными ногами
Второе фото разрезала специально показать как после будет
25.06.2015 - 21:55
: 776
plansy пишет:
Понятно. У нашего разъезжались вообще , на шпагат садился. К сожалению, к утру он утилизировался сам, видимо его затоптали -таки sad
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Этот тоже сидел на шпагате. Веревку отдела сразу после инкубатора. Как обсох. На следующий день бегал со всеми
