Помощь для начинающих животноводов - корова. Страница 491 из 502
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Вообще ветврач, который ее смотрел, проработал на ферме больше 30 лет, но такой мудрец, еще тот фрукт, не знаю каким чудом ей получилось его вообще в сарай затолкать, больше диагноз ставить некому.
Не особо, раздутости нет, хозяйка говорит, как обычно.
Обычный, но ближе к крутому.
Ой, Марина, наш точно не будет такое делать, из ситуации выходить придется самим, внутривенно, внутримышечно, самим под силу, а остальное... Хотя в район можно позвонить, приехали бы, но ребята там молодые в основном, да с гонором "не учи ученого", я заранее знаю, что будут делать все по той же старой схеме Мне бы узнать какой препарат вколоть, так я бы сам легко, или еще что под силу, да и сама хозяйка смелая.
Жвачка? Аппетит? Водопой?
Сбросил в личку
Водку с маслом .
От масла может пронесёт , чтоб прочистить и движения какие-то вызвать .
Рассол от огурцов , это наверное все знают.
Давно ли так ?
Плохо и первое, и второе, и третье.
Про это знает, но не вливала, третий день, сегодня особенно молоко сбавила.
Если довольно давно, то прогноз нехороший, как сказала Марина ещё чемерицу и мол. к-ту внутрь.
давно не делал пункцию, могу ошибаться, уточнить правая сторона 8 межреберье на уровне локтевого сустава, толстой иглой с физ р-ром выдавить и насосать обратно, если в шприце корм массы - попал, масло туда до 1 л, можно кипяч. воды, это уже если нечего терять.
Да как же так...
Третий день...
Чемерицу 2 мл как Михаил сказал .
Все вместе? В каких пропорциях?
Михил, еще поборемся, надеюсь обойдется.
Вот и я не знаю, чего тянула... Сегодня только узнал.
Стандартный р-р чемерицы 10% можно и 5 мл в 0.5 л воды +15-20 мл молочки 80%.
ну я так и думала...
Денис в любом случае, инфузия обязательно... тем более что третий день...
наверняка интоксикация розой цветет...
в\в - 5% глюкоза 400
10% глюкоза 200 (лучше 40 , но без врача стремно) 10% нужно вводить очень аккуратно, чтобу не за вену
10%хлористый 200 - тоже самое, смотреть чтобы не проколоть вену
борглюконат 200-400
сорбилакт 200-400
геможез 200-400
гамавит в лечебной дозе (шикарно снимает интоксикация и отлично работает как иммуномодулятор)
кофеин
естьтакой препарат ринколитин - мощнейший иммуномодулятор и хорошо сработает для поддержания организма... дозы в инструкции... дорогой, но эффективный
фенилджек в\в - нестероидный противовоспалительный... есть лучше, но врядли там у вас есть...
хотябы одну капельницу в день... вводить струйно...
какой-то пролонгированный антибиотик...
это, так на вскидку из того что помню, что Груне делала...
я её на инфузии нормально держала... но причину нужно убрать...
инфузия это только помщь...реанимационное средство, которое дает время поработать с причиной...
с Богом
Молочной кислоты нет, придется до завтра отложить. Сейчас позвоню, скажу, чтобы водки с маслом дала на ночь, сколько лучше, я давал 0,5+0,5, может другие пропорции нужно?
гемодез
и еще... тоже эффективное средство... Груне от него лучше становилось:
1 стакан сахара
1 стакан самогонки крепкой (за неимением высококлассной водки)
3 больших луковицы потереть на мелкую терку
дрожжи 1 спичечный коробок (не сухие)
в 1,5 л бутылку перелить, хорошенько все перемешать, добавить теплой воды до 1,5 л и залить...
еще
15, 0 АСД в 0,5 л - залить
еще
глауберовая соль (я бы обязателньо дала)
400,0 растворить - залить
всё по одному разу в день... разбросайте на все сутки...
пробуйте всё
Гемодез - в России снят с производства с 2005 года в связи с нежелательными побочными эффектами (падение АД и др.)
Можно заменить физ. раствором.
Марина, а схема есть? Или все лить, что найти удастся? А знаешь, я боюсь, хозяйка на такой список косо посмотрит, не доверит, завтра предложу.
Обычно так.
физраствор такого не сделает что сделает гемодез...
лей тогда сорбилакт в двойной дозе...
у тебя задача её мыть, пока суть да дело... гнилостные процессы уже идут, они отравляют организм... и очень сильно нарушают всю нейрогуморальную деятельность...
мыть мыть и еще раз мыть... и думать как разжижить то что в книжке...
а может это не книжка, а какое-то инородное тело... а может быть и не тело, а встал рубец... что там в голодной ямке? массаж голодной ямки делаете?
и еще, забыла... к инфузии - мочегонные... фуросемид общедоступный и на него добавь 200, 0 хлорида калия...
лить и писять...лить и писять...
если корова плохо себя чувствует, она будет стоять под капельницей почти что спокойно... после капельницы всегда легчает...
вот только где все препараты сейчас найдете...?
у меня на такие случаи есть телефоны аптекарей... было дело поднимала ночью... у нас рядом в районе две ветаптеки... и ни один тогда не отказал... с двух аптек взяла то что нужно...
ты инфузией поддрежишь ей самые главные системы организма
ну, я не настаиваю...свое мнение сказала
я видела на вскрытии забитую книжку... после того как пала Груня поездила несколько раз посмотреть разные случаи...
и не представляю как вообще можно что-то сделать если книжка забивается... там такооооооооооой пресс... отверткой разбомбить не удалось... бетон...
ну...всё равно нужно пробовать... всё пробовать...
LDA левостороннее смещение сычуга. я об этом писал. звоните.
Масло можно удвоить или даже 1:3, водку сначала а масло чуть позже. не даст всосаться.
я тогда тоже так делала... и стало легче... видимо стало легче...
но всёравно не помгло... в рубце был канат завязанный узлами... вытащить бы его и спасли бы корову...
видимо когда её переворачивали этот канат сместился...
вобщем тогда реально ей стало на какое-то время легче...
Будем пробовать, еще раз все перечитаю, а то у меня сейчас в голове все в кучу, а завтра приступим, водку с подсолнечным маслом влили. В нашем райцентре 3 ветаптеки, но там больше препаратов для кошек, собак, попугаев и крыс, а по с/х животным все стандартное без "излишеств", до Пензы порой приходится ездить 70 км. в зооветснаб.
Спасибо вам за отклик, ребята и девчата, я знал, что на вас можно положиться!
Маринка, посмотри личку, пожалуйста, если есть время
Миш, не наоборот?
иди в человеческую...только гамавит из того что тебе написала только в ветаптеке...остальное можно взять в человеческой...
и попробуй купить отдельно иглы потолще, чем в капельнице...в вет аптеке по идее, должны быть...
если давать сахар то 0,5 кг если дрожжи то 100 грамм, чеснока 0,5 кг ,асд только натощак в 250 гр воды. Глауберову соль 600-700 грамм дают в в 10 литрах, тогда действует как слабительное. водки или самогона,бутылку. растительное масло это ни к чему.
спасибо большое за корректировку... подправила свои записи...
правьте, спрашивайте.
