Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830. Страница 6 из 17
Электромотор. Раз перевозить обмотаные крайне не желательно, тем более перед складированием. Смысл мудиться с бензином и вонялкой- тарахтелкой? Всеравно складировать буду максимально близко к коровнику.... Чтоб и трактор зимой трогать по минимуму.
Вот только думаю, хватит ли движка от стиралки " сибирь" ? 200 ватт... А после нее редуктор 1/50...
Киловатный ставь! на червячном редукторе потери большие, можно заморочится и купить китайский частотник на 220 вольт, с ним можно и скорость обмотки регулировать, ещё как идея на arduino, это такой электронный конструктор на его базе можно счётчик оборотов сделать и автоматическое отключения обмотки на определённом витке обмотки! :)
И нафига козе баян? Чтоб было больше возможностей искать оригинальные запчасти?
У нас на работе ворота открывались и зимой тоже через червячный редуктор 1/80 ( он тоже у меня в загашнике) движком 1,2 кВт. 3000 оборотов. Когда прикис от окисления пускатель - разорвало стальной трос 10 мм. Он даж не останавливался...
немного автоматизации не мешает, на оригинали помой му муфта стоит с приводом резьбовым, как определённое количество витков сделала отключается! У тя как реализовано будет как у китайца ?
Не. Нифига лишнего лепить не буду. Чисто обмотчик. Мотать будет пока педаль нажата ( есть от станка точечной сварки
) . Подумал - всеравно за другим рулоном не пойду, пока этот не обмотается и не унесу. А так как поднести/отнести планирую не более 1 метра, и стоять всеравно рядом, то зачем мне лишние изнашивающиеся механизмы
Лучше такое время и финансы, потраченное на бесполезные опции, потрачу на переделку телеги. Она мне надо самосвал/ самозагруз
так это че получается? будешь стоять считать количество оборотов на каждом рулончике?
я тут пересчитал стоимость пленки, из расчета сколько нужно на большой рулон. ну и по площади расчитал на наш рулон.
вышло что то около 80 руб на один рулон только пленки...
сколько вышло на практике кто то же обматывал на заводском обмотчике?
Получил нарисованый валик. Пока не примерял, дома инета почти нету :laugh
Остальное пока примеряю...
Зачем его считать, когда на один слой?
закрыло + 1 оборот... Ну если второй слой припрет, так до десяти то сосчитаю... Валики покрашу в разные цвета!
Паша обматывал
xoxolkpi
Если 4тыр 1500м 500мм шириной, то 3000м 250мм шириной + преднатяжение 1,5 раза. Равно 4500 метров.
Обернуть рулон плюс 1 итоговый - 11 раз.
1 оборот 2,5 метра.
Замотать 27,5 метра.
4500/27,5= 163 рулона
4000/163= 24 рубля
В один слой. В два слоя если поменять звезду будет где то 36.
во-первых, цена что я нашел дл 250мм пленки - 2600р за 1800м.
во-вторых, растяжение 1.4 вроде так речь шла, значит длина 2500м.
в-третьих, нужно 12 оборотов чтобы перекрыть в 1 слой значит 30м.
получается около 31-32р и это на один рулончик...
но вроде как 1 слой мало, значит надо хотяб 2 слоя, а это уже 60-65руб.. что выходит не особо целесообразно...
может правда лучше скоростной обмотчик? в колбасу?
но если брать обычный стрейч то можно сэкономить в 2, а то и в 3 раза))
Делись!
И я исходил из разрезать 500 на две. 750 на три не прикидывал ))))
У китайца 1,4. У итальянца 1,6. Мне звезды пока попались 1,5
На два слоя не надо 24 оборотов. Достаточнго сменить приводную вальцов и закроет за 15. 16й страховочный. Наложит пленку просто со сдвигом как на больших.
http://lira-upak.ru/catalog/upakovka_s-h_produkcii/agro-stretch/HorseRap...
вот у них спросил сколько стоит в онлайн чате. 10шт по 37 евров.
цена сильно зависит от кол-ва.
а пробовал резать? это нифига не просто, рваться будет, я пробовал обычный стрейч резать - так и выкинул рулон.
аа ну если так считать...
в моем расчете за 24 оборота выйдет 4 слоя.
а за 15 оборотов выйдет чуть больше 2 слоев с перекрытием по 2см.
вроде как не мотают с маленьким перекрытием, мотают с перекрытием в 50% вот и получается либо 2, либо 4 слоя.
мне кажется так правильнее..
Ну оно так конечно правильнее, но исходя из информации Павла, что по рассчетам соответствует этим 10-12 оборотам и видюхам в инете - китайцы мотают в ОДИН слой с перекрытием 4-5 см
оно и будет 50%, это самый нижний с самым верхним 2 см.
Мотают в два слоя с перекрытием в половину
как раз на видюхе если присмотрется, то перекрытие на половину.
значит когда закроется весь рулон, будет два слоя.
и я о том же.
Та звезда у мя тоже в ящике лежит
500*π÷12 = 131 мм.
Нифига не два слоя, если учесть, что пленка вытянутая около 220-230 мм
Михаил практика покажет,а теория это всё хня,можно долго на эту тему дискутировать
+- посчитаем и все выходит)))
диаметр при плотной обмотке скукоживается до 45см.
а пленка при растяжении шириной 240мм
длина окр= 0.45*3,14=1,41*2слоя=2,82м
0.24ширина пленки*12 оборотов=2.88м
ладно это уже все математические приколы)) практика покажет!
Во-во! Потому у меня в загашнике 3 звезды
Что то Паша не заходит, не делится инфой... Опять наверное занят...
Думаю, чио приколы несколько ошибочны, так как обмотка у нас идет через торцы, значит самое спрессовывание как раз будет продольное. Бока же сжимает постольку поскольку. Любую продольную струну прри диком натяжении не так тяжело оттянуть. Спрессовывание про диаметру может быть в "колбасе" или обмоткой пленкой поверх или вместо шпагата. Или на карусели после.
Что кстати сэкономило бы метраж при несколько слойной обмотке. Торцы то итак аж в 10-12 слоёв... Длина однгого шлага состоит из двух длин рулона и двух диаметров. А закрывание и перекрывание бока как раз из длины окружности деленное на количествао шлагов. Впрочем это конечно обратный просчет по видюхе....
во блин ты, Миша, заморочился)) я аж с первого прочтения ни че не понял)))
давай лучше воплощай в металле обмотчик, а там глядишь и я решусь сконструировать..
только мне нужно свести токарку до минимума или вообще отказаться от нее...
на моем мини станочке нет задней бабки, потому валы точить я не могу.
Заморочишься тут. Переделывать то неохота. Свой станок так и не подключен, за каждой железкой к токарю с казначейскими билетами. Каждая ошибка наказывается рублём
не дешевше свой подцепить?
в чем проблема что не подключаешь свой станок?
Зима, а он на улице
Сарай вокруг ствнка еще не построил. Так и стоит на дорожной плите около железного гаража
тоже летом хотел так сделать но не срослось с железным гаражом ирад что так получилось т к в жеьезяке летом не продохнуть,и построил деревянный и ни сколько не жалею.
Заморочился поиском пленки. В основном нигде не висит 250 мм. Списался с "Лирой" ... Было много сообщений. И мыслей как разрезать для меня под закпз стандартную 500 ку на две. И минимальный закапз порядка 120 роликов..
е. Пытаюсь придумать, чем взять эту неприступную девушку...
) прилетел счет. Оплатил тут же с карты. Сразу ответ о получении бабла. И на смледующее утро фотки пленки в ПЭКе и фотки доков о отправке
Я в есмтественном ах
И тут фраза: " так тебе агрострэйч?"
Ну я типа: " а о каком еще я тут пол дня кнопаю?????!!"
Через минуту прилетает прайс. С тремя производителями с позицией 250.
Через минуту после ответа ( ессно ответил быстро, чтоб возможность не сбежала
Офигеть. Девушке Екатерине большое спасибо
Рулик вышел по 2675 р. Длина 1800 м.
Ну, все правильно, где-то по 40 евро я их и находил раньше
