Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830. Страница 4 из 17
502 сообщения
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Польские по 70
Для наших рулонов? Пока только для больших за 80 нашел dntknw
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
А где? Покажите польские, пож
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не вынесла душа поэта... Поэт тяжёлый , морда, был....
Сегодня привезли шесть вот таких опор. В сборе с подшипниками . самоцентрирующиеся. Сферические... По 500 р/ штучка. Правда если вспомнить, что для КИРа такой пришлось брать за 5000 , то пугает уже не так huh
Начинаю собирать комплектующие. Уж больно радостно смотреть на мордахи коровок с козями. Да и навоз в два раза реже вывозить приходится. Меньше концентратов. И что ( дай бог не сглазить) молоко по сравнению с прошлыми годами так не скидывают ( тьфу, тьфу, тьфу)
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ну, дерзай будем посмотреть. может тоже сваяю тихими зимними вечерами))
выкладываю все фото процесса постройки.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
тож интересно
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сегодня в городе по делам... Заехал к печникам, купил две железные трубы на 125 мм. Потом в мотоциклетный и исходя из диаметра печных труб взял звездочки от какого то мотороллера под ижевскую цепь. Одну на 9 зубьев и две на 21 зуб. Блин, бабло куда то утекает huh laugh
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
а вращение стола на звездочки будет передоваться с помощью гипоидной передачи от какого нить моста?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Думаю нагрузки там должны быть небольшие, взять сателлиты с полуосей жигулевских... scratch_one-s_head да и вращения там до 120 оборотов в минуту... Иначе этот рулон снарядом станет...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Главное правильно подобрать соотношение вращения стола к вращению валиков...
А еще с натижителем придумать.
Натяжитель пленки выглядит как 3 вала, на одном рулон пленки, два других натягивают. 3 этих вала соеденены цепью и стоят разные звездочки.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сёдня нарисовал такую картинку. Сразу сфотал. Врят ли от токаря вернется laugh
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Если токарю точить такую длину, то может имеет смысл на фланцах сделать?
Два коротких вала с фланцами на большую трубу под сварку. На том же станке и отцентровать и приварить.
Я себе так вал диаметром 60мм длиной 1000мм сделал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не... Тяжеловато будет наверное в здешних условиях. Классность токаря пока не знаю, как и его самого laugh
Если на фланцах , то надо большую трубу под расточку. Сквозь шпиндель ессно никакая кашка не возьмет. Труба надо толстая, концы тоже под хотя бы черновой припуск.... Фланцы 8-10 мм под торцовку... На КИР я тоже так делал. Но там и труба 10 мм стенка. И на концы брал болванки.... Если бы не парился проточкой под звездочку, вообще без токарки этот элемент обойти можно, взяв круг 20 мм. А мне не охота коронку на 20 покупать, раз под звезду и резьбу точить.... Планирую вырезать из тройки по три фланца болгаркой с отверстием из под коронки ( на 25 есть) и одеть дымовую трубу .... Там уж пару прихваток сваркой.... К тому же длина вала тока тока позволит в кашке в центрах поставить. Если не кашка, то можно приблизиться к соосности на просто максимальном вылете до центра и у него точить....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Так то при поуте на 20 можно юыло бы выточить наконечник фиксирующийся болтом, на котором креприлась бы звехдочка dntknw
На подшипниках есть по 2 стопорящих болта...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
чет так и не понял.. а звездочка то на шлицах будет или тупо приварить ее на вал?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
У звездочки по родному 6 квадратных шлицов. Думаю посадить на внутренний диаметр и сделать шпонку. Можно и пару, но думаю это лишнее... Будет слвбо, можно и прихватку посадить... dntknw не изготавливать же шлицевой вал...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Михаил ты это того не пропадай как сделаешь,а то обычно на самом интересном люди исчезают,интересно же что выйдет и как работать будет.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну для меня и это вот интересно. Скажу сразу пакеты видимо гоно. Выбрасываю не мало. Но вот сёдня вот такой вскрыл пакет. Причем рулон рыхлый.
Пакет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
по ходу снега у вас меньше чем у нас
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Там рулоны лежали. И еще я их вывозил. Каждый день. На тропе много снега не бывает. Утоптан и разгреблен. А на рулонах свежий. Верхние то вчера снимал dntknw
Вообще где то по колено....
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Круто, у нас см 5 за два с лишнем месяца выпало. Сделал косую лопату, чтобы бабло быстрее заколачивать, а хрен там... Теперь по теме. Как это дело в мороз растеребливается? Если он конечно был smile3 Себе один рулон в пленке оставил, чтоб проверить, да все нормальных морозов не дождаться, градусов 20 так на недельку хотя б.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не, у нас таких небыло dntknw сёдня минус 12.... Они не замёрзли, лед только на пакете изнутри на верхних рулонах. А под самыми нижними даже лужи не мерзнут dntknw
Ну а так - разрубишь вдоль, коровы сами оттают. Или в короовник занесешь разрубленый - отойдет за пол суток. Это ж не бублик на тонну dntknw
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
да за сутки отходит полностью.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Всё проще.
1. Фланец тоже сварной (что бы болванку не брать, а листовой металл - 10 мм например)
2. Проточку на фланцах делать под конус, потом трубу зажимаешь этими конусами- центрируется и под сварку, если нет центровки то можно поправить чуть ослабив (по внешнему диаметру трубы). Под сварку то можно, она многое "прощает". huh
3. Вал в сборе (после сварки) при необходимости можно проточить так как он уже в центрах стоит (помещается).
Но это всё, да конечно, для "толстостенной" трубы 2мм и выше. Для печной, насколько понимаю это не более 1мм стенка, такое не прокатит.
Способ этот - на будущее может пригодится.
И с коронками. Прикупил несколько штук разного диаметра и теперь если делаю заказ на "токарку", то рассчитываю под эти диаметры.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
cccv13 пишет:
Всё проще
good кому что прощще. Как уже говорил, если звездочку поставить на прихватки, то вообще здесь можно обойтись без токарки dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Получил от токаря заготовки.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
good лишбы все получилось,чтоб не зря токарю деньги отдавал.посадка под подшипники проточена?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Посадка плотная, хотя хотел бы посвободнее. Ну да может чуток наждачкой подработаю. Подшипники зажимаются двумя винтами. Впрочем, если было взять размер побольше, да теперь подумав, можно было и конуса зажимные в них вставить.... Ну да не принципиально. Хочу чтоб этот узел нормально разбирался. Чую, может как на китайце придется ленту ставить. Хотя не хотелось бы. Японцы как то обходятся. Я поэтому как у них диаметр валков побольше и запроектировал. Вроде, есмли не изменяет зрительная память, у них около 150ти. А у мя всего 120 ( когда в город ездил, 150й в наличии небыло, эту то с разных концов города забирал...). Лента может простить неплотный деформированый рулон после перевозки... С другой стороны надо попытаться под сенаж рулон поплотнее. Но уж горазд штаны со спиной трещали, когда свежий молодой иванчай прессовал до красной почти метки wacko2
Потому было и перестал так делать.... Пальцы не цепляют, веса кантовать не хватает, не то что поднять... Сначала в ковшик фронтала закатывал чуть не со слезами, а потом в кузове перекатывал... wacko2 shok А он яблочками пахнет, соком брызжет... Выкинуть, оставить на поле - блин, прям как убийство cry
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head что то я расслабился в деревне... Забыл, что обманывают люди ... Итогом вал токарь сделал меж упорами подшипников на 40 мм длинее. А одна труба на 120 - с одной стороны 125 wacko2
Везде глаз дап глаз. И скурпулёзная проверка bang
В общем если кто будет пользоваться моим эскизом, то межподшипниковое 880. Общая длина - метр. Фотки изготовления валов делал, скину как в райцентр поеду. Сейчас страницу 10 минут открывал только. Еще отправить надо умудриться хоть текст...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Пока как то так blush2
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
класс, Михаил молодец!!
такой вопрос: а почему не сделать ось раздельную вместе с блинчиками торцевыми на станке?
и вваривать в трубу..
а так валы получиль оч похожие на валы от рулонника))
