МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема При отпускание сцепления почти в конце начинает бить по педали. Что может быть?
от Tolik_Golubev » вт, 28.08.2018 - 15:31
5
1,079 от Dozik
сб, 01.09.2018 - 02:21
Обычная тема Гудит распределитель на мтз-8о когда все рычаги в нейтральном положение греется трубка с насоса на распределитель
от Андрей Немировский » пн, 27.08.2018 - 18:08
3,233 от танкист 204
вт, 28.08.2018 - 07:29
Обычная тема При замене шатунных вкладышей обнаружил что медные трубки в полостях шатунных шеек свободно болтаются
от Петр Зуев » чт, 23.08.2018 - 21:56
2
1,082 от Петр Зуев
пт, 24.08.2018 - 14:06
Обычная тема нет упора при повороте руля мтз-82
от vasek. » пт, 20.04.2018 - 21:33
2
4,389 от ФермерОкyoutube
вт, 21.08.2018 - 22:06
Обычная тема Как выпресовать или выбить втулки оси качения мтз 82 которые в ушах полурамы!?
от Тимоха Морозов » пн, 06.08.2018 - 09:42
7
5,988 от Андрей сибиряк
сб, 18.08.2018 - 19:30
Обычная тема На тракторе мтз1025 плохо поворачивается руль
от Александр Тюрин » вс, 12.08.2018 - 14:00
861 от Владимир Николаенко
пн, 13.08.2018 - 22:05
Горячая тема МТЗ-80 Проблема . при повороте руля до отказа в лево клинит руль , невозможно вернуть в прямолинейное состояние .
от airon75 » ср, 27.04.2011 - 21:40
21
33,330 от мтз 952.2
пт, 10.08.2018 - 21:30
Горячая тема Лопнуло ухо заднего моста на МТЗ нижнего вала навески
от Николай 1987 » вт, 12.06.2018 - 09:11
24
5,220 от Николай 1987
пн, 06.08.2018 - 17:41
Горячая тема отказала гидравлика нужна помощь
от Tolik_Golubev » пн, 30.07.2018 - 09:56
30
6,999 от танкист 204
чт, 02.08.2018 - 19:17
Обычная тема Реверсивный пост управления в МТЗ-80/82!
от Александр_00_ » пт, 27.07.2018 - 06:21
2
1,743 от Александр_00_
сб, 28.07.2018 - 17:54
Обычная тема На холостых под нагрузкой кун не поднимается. Когда газ в пол как будто там что-то пробивает и кун начинает быстро поднимается
от Андрей Лачугин » пт, 27.07.2018 - 17:14
2
990 от Андрей Лачугин
сб, 28.07.2018 - 07:47
Обычная тема Лопнуты кронштейны или отливы оси продольних тяг на заднем мосту внизу в которые вставлена ось продольных тяг.
от Сашок аграрій » пн, 23.07.2018 - 23:44
1,171 от Moderator
вт, 24.07.2018 - 20:08
Горячая тема Задний мост МТЗ-80,проблема!!! трещина ванны. Помогите пожалуста!!!! Проблема на фото. (Страница:1, 2)
от airon75 » пт, 15.04.2011 - 17:14
40
17,804 от Сашок аграрій
вт, 24.07.2018 - 20:05
Обычная тема Силовой вал кпп мтз-50, От чего подойдёт? Фото.
от PavelAlex » вс, 22.07.2018 - 17:41
7
3,494 от К о н с т а н т и н
вт, 24.07.2018 - 16:42
Обычная тема Собираюсь ремонтировать КПП , замена подшипников в приводе НШ-32 и профилактика , возможно замена подшипников КПП
от Бульба Евгений » чт, 12.07.2018 - 11:07
2
862 от filnikser
ср, 18.07.2018 - 22:33
Обычная тема Вышел из строя манжет насоса дозатора Д100
от RVG17 » ср, 18.07.2018 - 11:14
0
906 от RVG17
Обычная тема Настройка тахоспидометра SOS!!!!!!
от Nika_Sh » сб, 01.08.2015 - 10:28
5
48,838 от Олег Котов
вс, 15.07.2018 - 20:15
Обычная тема греется насос нш
от viktor chernik » сб, 09.08.2014 - 05:28
7
17,086 от Ranil1990
вс, 15.07.2018 - 15:27
Обычная тема Выбрасывает масло из гидроуслителя руля
от Акманов Рафик » сб, 14.07.2018 - 15:57
0
860 от Акманов Рафик
Обычная тема Балансировка мтз 80. На средних и больших оборотах вибрирует, шатает.
от МAX ZHAX » пн, 01.08.2016 - 10:05
2
4,311 от Азат Абдразаков
сб, 14.07.2018 - 13:26
Обычная тема Как настроить тахо спидометр на мтз 952 с помощью букв
от Олег Котов » пт, 13.07.2018 - 05:34
0
1,136 от Олег Котов
пт, 13.07.2018 - 18:02
Обычная тема МТЗ-80 троит и дымит на полных оборотах
от Kirill 37 » пт, 06.07.2018 - 12:59
2
1,332 от ILDARTIR
сб, 07.07.2018 - 11:06
Обычная тема Был куплен дозатор 100 при повороте влево крутиться 1,5 оборота до упора и срывает шланги левого поворота
от Андрей Лачугин » вт, 26.06.2018 - 18:46
0
867 от Андрей Лачугин
вт, 26.06.2018 - 20:46
Обычная тема Течь масла между поддоном и задней плитой двигателя.
от Nikolay Chuvin » пн, 18.06.2018 - 21:58
2
5,969 от klaas69
чт, 21.06.2018 - 21:10
Горячая тема МТЗ - 920 (КПП ОТЗЫВЫ) (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от Александр Штирлиц » пт, 02.04.2010 - 15:47
174
121,478 от Андрей сибиряк
чт, 21.06.2018 - 04:36
