МТЗ-80 заводится хорошо но при работе происходит течь ДТ из вала рычага регулировки подачи топлива (газулька)
1 сообщение
05.05.2018 - 00:29
Доброго времени суток. Подскажите "БЫВАЛЫЕ". МТЗ-80 заводится хорошо но при работе происходит течь ДТ из вала рычага регулировки подачи топлива (газулька). В чем может быть проблема и возможно ли в этом случае попадание ДТ в поддон двигателя? Заранее благодарю за ответ.
