МТЗ-80 троит и дымит на полных оборотах
3 сообщения
13.04.2018 - 14:36
: 22
Мужики всем привет. Купил мтз 80,работал хреново троил и на холостом и на полных оборотах и дымил сильно сизым дымом. Отремонтировал полностью топливную аппаратуру стало лучше,на холостых чисто работает не дымит,даёшь полные обороты троит и дымит,газуешь не троит дым серый как положено. На полных оборотах Отворачиваю по одной трубки на насосе,1 секция не реагирует но при отворачивании дым пропадает,затягиваю снова дымит. смотрел клапана все норм кроме выпускного на 1 цилиндре,зазор был 2мм. Не сильно но сапунит. Кто что подскажет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если в топливщике на 100% уверен, то вскрытие покажет.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Мне кажется, что распылитель 1 форсунки не работает.
