Добрый вечер,помогите разобраться с буксовкой вома. Ленты новые регулировка по книге а ,,оно,, пробуксовывает особенно при работе с пугой. Заранее спасибкы.
наружный винт подтяните на 1-2 оборота в выключенном положении.если барабан подношен то возможен вариант что винт упрётся в барабан и ленту незажмёт-в таком случае отрезали 1см резьбы на регулировочном винту.
да барабаны очень старые и чтобы рег- болты не касались барабанов перед тем как их вкручивать я одел на их гайки без резьбы. Может нужно заменить рабочий барабан? или ещё что?
Доброго времени суток поставил новые ленты и новый рабочий барабан лучше но не отлично.Что ещё посмотреть??.
У меня такая же проблема( Инженер ленты фуфлыжные возит. Кооператива "Подвальный ширпотреб". Накладки отклеиваются. Втулки отрываются. Хватает на день-полтора(Таскать приходится КИС-10) Зато дешево...
Если бы ещё инженера сами и гайки крутили да нагрудники такие таскали туда сюда может им бы тогда дошло что дешовый только сыр в мышеловке
КАк снять ВОМ и как его после установки отрегулировать?
снять вом на мтз????
Так тема про МТЗ 80.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411 здесь всё что надо по вому
Спасибо Фин.
У меня вообще штука с вомом была я его рукой мог остановить,внутри самого вома есть шестерня с внутренними зубами они полностью были слизаны
всем привет работаю на мтз с тяжелой почвофрезой .первый сезон не много подтянул ленты и все заработало нормально . но лента кончилась пришлось заменить . поставил по совету бывалых трактористов ленту -плетенку вал пробуксовывает перестал тянуть фрезу появился какой-то свист трактор новый посоветуйте что и как лучше делать
плетёнки, действительно хорошие ленты, ими раньше комплектовались трактора с завода, а какое качество плетёнок сейчас сказать трудно. После замены, ленты нужно регулировать а также отрегулировать механизм фиксации. https://www.youtube.com/watch?v=laCtJq0ne_o. http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_952/ch8_2.htm.
