Понимаю, что тема не очень.
В интернете полно роликов, про то, как совместить не совмещаемое, под музыку сверлится и вперед. У меня не получилось так. Самое трудное - правильная разметка. Оси шестерен ком и кпп должны быть СТРТОГО горизонтальны - в противном случае ком будет выть и пятно контакта будет маленьким , что приведет к поломке, ком должна быть СТРОГО горизонтальна по продольно оси. Добиться этого на неснятой коробке не получилось (где-то прокинулся немного), ком воет и пятно не достаточно. Вторую попытку буду делать по другому- установлю ком на переходную плиту (на шпильки, плита 20мм) . и только потом методом научного тыка найду лучшее место на кпп для разметки отверстий крепления плиты к кпп.( необходимо будет вынуть направляющие ), ну и делать это надо на снятой кпп-иначе её не провернёшь проверить зацепление. Основная проблема в разметке методом измерений заключалась в том, что нет определенной линии от которой можно плясать. Примерно -понятно , но примерно привело к ошибке.
ком зил 131 и мтз
1 сообщение
вт, 29.05.2018 - 04:08
#1
