Доброе время суток всем форумчанам.
У меня вопрос: течет масло из под поддона. из под большого полуколца.
Колца менял, прокладки менял. Течет. Может это сальник коленвала?
Течь масла между поддоном и задней плитой двигателя.
3 сообщения
пн, 18.06.2018 - 21:58
#1
течь может с нескольких мест.может гнать с распредвала-там как раз выход в блоке есть к моторному щиту.несколько раз сталкивался с тем что один из крепежных болтов ослабевал или вообще отламывалась головка болта.отсюда ослабление прижатия прокладки и потеющий или истекающий маслом двигатель.если потечет сальник-то масло будет в кожухе сцепления и оттуда будет стекать.
Был у меня как то такой геморой. Оказался виновен потдон. Он был металический, видимых повреждений не имел. Купили трактор четырёх летней с таким уже гемором. Сочилось не сильно. Решил устранить, в результате три раза снимал и ставил с новыми прокладками. Пока не поставил алюминевый.
