Балансировка мтз 80. На средних и больших оборотах вибрирует, шатает.
3 сообщения
Казакстан
: Макинск
15.07.2016 - 22:12
: 4
Помогите пожалуйста, трактор мтз-80 на средних и больших оборотах вибрирует, шатает. Съедает лапки за неделю. Купили снова новые лапки и фередо. И это не первый уже сезон.Неизвестно из-за чего происходит вибрация. Кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
МAX ZHAX пишет:
По вибрации надо его отбалансировать полностью, т.е. коленвал в динамике, маховик, корзина сцепления. Взвесить по отдельности шатуны и поршня. Сделать хорошо ТНВД.
МAX ZHAX пишет:
Если лапки качественные и их сьедает то возможна такая фигня, что центр вращения лапок не совпадает с центром вращения выжимного, в таком случае замена корзины сцепления и (или) корпуса сцепления. И это не считая детских болячек, типа накосяк стает выжимной или нет лопасти на вентиляторе и т.д.
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
Добрый день коллеги. Заменил корзину сцепления мтз 82. Появилась небольшая вибрация. Как устранить дисбаланс не разбирая снова. Сложность в том что стоит погрузчик заводом установленый и стыковка очень затруднено. На прежнем отломилась ушко и на корзине стояли болты виде балансировки. Или так же ставить болты методом тыка?
