Вот выправил пол трубы до 720 мм в высоту русской кувалдой! Под 90 градусов а шоб не копал снизу уголок на 80мм, опыт уже есть на минитракторе сделал таким макаром..
Я больше разгибал.Так мало.Наезжал на трубу КАМАЗом.....Ну и при этом положить её можно на металлический лист или что нибудь подобное...
Почему падает зарядка до 10 вольт при включении подогревателя эфп и вентелятора мтз 82?
Неделю назад было всё хорошо при включении перечисленного зарядку показывало 12 вольт
Мужики приветствую всех. От чего можно подобрать крышку на бак мтз 82.1 диаметр горловины 58мм родная крышка потерялась а новые что покупаю не налезают уже три перепробовал. Говорят бак украинский поэтому не лезет крышка. Не хватает мм 3-4 буквально
С газ-52, горловину и кусок шланга соединить, можно будет лить из канистры топливо без воронки!
Парни, моменты затяжек в двигле надпомните плиз. Цуко книжку полезную подрезали. Х с ними пусть пользуются. Лишь бы в туалет не унесли. Попросили Д-50 посмотреть. с заменой колец
Здравствуйте. Купил двигатель Д-245.5-2022 у него муфта сцепления на два диска. Если я поставлю шпильки от однодискового. и уберу один диск и стальной диск. Получится ??Подойдет на мой мтз???. Там еше воздухан больше свой оставлю.
Двух, полуприцеп. Он конечно значительно легче твоего. Если Гугл не врёт, то 3,3т. Конечно с твоим тяжеловато получается, но если разовые поездки и очень надо, то при наличии тормозов и головы все нормально должно быть.
Таскаю прт 16 (3хосный) вес 4.7 т +зеленки тонн 6, с горы никуда ничего не сносит,а с 3птс12 х.з. ,он длинее и тяжелее ,увидим в общем
Михаил, тормоза надо однозначно. У нас один горе-тракторист (нанимали раньше на уборку) в повороте чуть не положил трактор, хорошо никого рядом не было, отделались сломанной навеской. Оказывается ему лень было подсоединить шланг, типа пустая же почти, ну и скорость была велика.
Что то похожее было,тракторист летел на 9 и стал входить в 90 градусный поворот может и вошел БЫ ,вот только дышло на 2птс4 забыл отпереть -трактор на бок.
Парни, всем привет! Подскажите кто работал на мтз с реверсом? Задняя скорость только через реверс включается ? Или задняя сама собой , реверс отдельно?
Если комплектация трактора реверсом была с завода, то скорее всего задняя передача будет заблокирована, только реверс на все передачи.
Ага ! И ищи потом все в профильных темах. Нож для чего? Для мтз ! Какие еще темы !
Добрый вечер.трактор МТЗ 82.1 прогнало масло в мотор выше уровня.гидробачек пустой хотя я туда залил литров 8.в чем причина?
Здравствуйте коллега.Видимо пробило сальник НШ на рулевом.А тот сальник могло пробить по разным причинам. Разбирать, смотреть.
Ещё вопрос кто нибудь имел дело с трактором кмз 012?от чего подходит кардан вом на родную фрезу?
корчага - неделя блокировки за хамское поведение
Я от канистры пластмассовой подобрал,правда штук 10 разных попробовал.
Ну попробую подобрать может пойдёт с канистров а нет так придётся сделать с газ 52 переделку как бы не хотелось этого![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Может ремешок надо подтянуть?
Какие цепи обуть на МТЗ?
какие вам по карману,самодельные или торговые,с крупным звеном или с мелким,какие вас устроят-выбор однозначно за вами.можете посмотреть в соответствующих темах про цепи и их изготовление тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... и тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Прицеп 3 птс 12 (6 тонн вес +10 вес груза)с горы не повалит на бок МТЗ 892(вес 4,7 т )?????
А тормоза есть? Мы с сарматом ездим на МТЗ-80, вес прицепа не помню, а пшеницы входит тоже 10+ тонн.
Тормоза пока не исправные,сармат трех осный?
