Клуб любителей мтз. Страница 187 из 231
6929 сообщений
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Cергей 36 RUS пишет:
А иодом зачем, чтобы рана не кровоточила?
цитата
ПОпробуй и узнаеш зачем. Приколисты ........ wacko2
: Свердловская область
04.07.2014 - 11:52
: 9
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
радик02 пишет:
время от времени менять надо эти патрубки.
или концевики под МТЗ вский РВД (под ключ 24)приварить к радиатору ну и к фуге подобрать трубки подходящие.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
радик02 пишет:
первый раз такая история, на остальных 3-х все норм))) где то, чего то создает давление, попробуем всю приблуду снять...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
SAN7210 пишет:
Обратный шланг мож разслоился и затыкает магистраль
04.07.2014 - 11:52
: 9
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SAN7210 пишет:
хорошо ежели так! как здесь за темой следить, что нужно нажать )))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
SAN7210 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SAN7210 пишет:
На первой стр темы под первым постом слева есть Добавить в Ленту. на её жать нужно.
04.07.2014 - 11:52
: 9
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SAN7210 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SAN7210 пишет:
На первой стр темы есть Добавить в Ленту.
thank_you
SAN7210 пишет:
уже не надо-эта тема у вас уже в ленте т.к. вы в ней написали пост.но метить темы значками,смайлами не рекомендуется-обещали даже банить за такие дела но дальше страшилок дело не пошло.для подписки на интересующие вас темы вам уже сказали порядок действий в первом посту любой темы.совет-не пробуйте писать в чьих либо блогах-будете потом заложником этого блога-у них отписки нет.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Aleks25 пишет:
цитата
ПОпробуй и узнаеш зачем. Приколисты ........ [изображение]
Вопрос задал с юмором, в ответ обиды wacko2 Догадываюсь, чтобы ржа не образовалась?
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Дмитрий 69RUS пишет:
Ребят, всем привет. Подвернулся камазовский фаркоп, решил его сделать в задний отвал ( от ЮМЗ). Может у кого сделано? поделитесь фотками и идеями. Заранее благодарен.
Сам хочу что бы фаркоп был съемным и крутился. И пока что такая идея. вварить фтулку по диаметру фаркопа, вставить фаркоп в лопату, с обратной стороны шайбу, потом демпферную резинку, шайбу, ну и затянуть гайкой это все. Будет работать?
У меня приварено половина серьги и всё,снег конечно прелипает,но не кретично...)))
14.11.2011 - 21:26
: 606
Наоборот чтобы взялось корозией, светить никто небудет, а так вид что без номера.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Добрый день. Ну посоветуйте пожалуйста какой стартер ставить на мтз на 12в стоят два акб 6ст90ач. Какой поставить лучше чтоб и для зимы. Чешский магнетон 12в 3.2 кВт или заводской мтзовский Letrika?? scratch_one-s_head
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Гидравлика перестала реагировать на мтз 80 . Проблема может быть в клапане?
roman-mz пишет:
В первую очередь его и проверить....(если конечно есть масло в гидробаке и насос не отключился..)
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
Спасибо. Понял.
Ермолаев пишет:
Добрый день. Ну посоветуйте пожалуйста какой стартер ставить на мтз на 12в стоят два акб 6ст90ач. Какой поставить лучше чтоб и для зимы. Чешский магнетон 12в 3.2 кВт или заводской мтзовский Letrika?? [изображение]
купи заводную ручку,кривой стартер и заводи себе на здоровье.какой бы ты стартер не купил-это твой выбор.я могу лишь посоветовать купи оба и сделай сравнительный тест-какой лучше,тот и оставляй.только на основе своего опыта и своих ошибок можно дать беспристрастный ответ на ваш вопрос.а пользуясь чужими советами вы морально перекладываете вину на советчиков-в случае какого косяка-а мне такие-сякие посоветовали-они все в дерьме а вы в шоколаде.исходя из этих соображений таким людям которые бестолково мечутся по форуму в поисках истины не стараюсь советовать-себе дороже.за то время что вы тут ищете стартер-можно было уже купить,поставить,спалить не один.а вы все не определились.для вашего региона пойдет любой.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
колупатор пишет:
Ермолаев пишет:
Ну на то он и форум чтоб советовали подсказывали кто чем пользуется. А что ты предлагаешь менять стартера пока не найдётся по нраву ну так если менять все запчасти не спросив у знающих и денег не напосошься и форум не нужен
Ермолаев пишет:
да-для адекватных пользователей-советов не жалко.а таким как вы-засоряющим форум одним и тем же вопросом во всех темах-помогать что небо красить.либо кисточка короткая либо краски не хватает.есть тема по стартерам-вы и в погрузчики залезли и еще в нескольких темах наследили.и все вам мало.а потом люди обижаются-где порядок на форуме и хрен чего найдешь-в погрузчиках про стартера,в стартерах про колеса,в колесах о погрузчиках.куда только модераторы смотрят?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ермолаев пишет:
Чешский магнето
24в yes3 good
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 428
колупатор пишет:
Ермолаев пишет:
Истину глаголишь. В наше время, качество страдает во всем новом, сложно найти безупречноть в работе новых деталей, их же надо покупать вновь и вновь, что бы не остановить производство
06.09.2019 - 16:55
: 5
Мужики помогите,крч завожу мтз 80 он работает секунд 10-15 нормально,а потом что то начинает сильно стучать в двигателе,каждый раз такая хрень,подскажите что может быть!!!
Algiz22 пишет:
хороший стук наружу выйдет.можете конечно забинтовать или зеленкой помазать,или мазь вишневского примотать-все это не поможет.снимайте поддон и смотрите состояние вкладышей на коленчатом валу.если будете долго так пробовать экспериментировать-то возможно потеряете двигатель.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Algiz22 пишет:
Коленвал может лопнуть в легкую . вы хоть видео снимите как услышать что у вас там стучит. на ютюб потом сюда ссылку .
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Алексей 161 RUS пишет:
Algiz22 пишет:
какая толшина должна быть у головки блока мтз д -240 после шлифовки?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Степь пишет:
Algiz22 пишет:
За один проход фреза снимает 0,1мм,так спец сказал.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Степь пишет:
Главное посадка клапана а не толщина ГБЦ.
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Александр-82 пишет:
Степь пишет:
поподробнее если можно.И как отличить заводскую головку от китая? цены 17000 21000 24000 говорят самая настояшая 45000 но нигде их невидел
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Algiz22 пишет:
Совсем не обязательно, могут 0,05 снять могут и 0,15 это определяется после дефектовки.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Степь пишет:
Александр-82 пишет:
Степь пишет:
Было у знакомого так, купил новую гбц установил начал заводить. Долго мучился но все-таки завел, движок работает непонятно, плохо заводится. Скинули головку притерли клапана проблема ушла.
Один из важных критериев выпускные клапана, сама тарелка, не должны магнитится.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребяты, новый МТЗ остановился переключить передачу, трактор не едет, втыкаешь скорость трактор не с места, подскажите в чём дело?
корчага пишет:
ну так может диапазоны в нейтрали получились(Рычаг влево до упора и вверх или вниз)
