Цепи противоскольжения на задние колеса МТЗ 82
103 сообщения
: Владимирская Область
30.04.2013 - 19:44
: 148
Сегодня немного подтаяло, снег превратился в мокрый лед, и трактор начал буксовать.
Даже передок не особо помогает когда толкаешь сугробы.
Так что думаю поставить цепи. Из этого пара вопросов.
1) Рассматриваю только лесенку, потому что такую найти легче всего. Но не уверен насчет размера. Встречается толщиной 8мм, это достаточно для МТЗ?
2) У меня пол в гараже из насыпной щебенки. Вредны ли для резины долгие простои в цепях на таком полу?
3) На что вообще стоит обратить внимание при выборе цепей? Металл? Крепление? Что-то другое?
4) Как часто нужно подтягивать/проверять цепи при работе?
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
1.Рассматривайте соту,если протектор не изношен .Если изношен то пойдёт и лесенка. 8мм достаточно,но лучше9мм.
2. Нет не вредны.
3.Сварка звеньев,как соединяются.
4.Одели, проехали км.-подтянули,и всё!
23.03.2011 - 15:00
: 521
Обуйте в цепи и передок ,хуже не будет!
30.04.2013 - 19:44
: 148
SamsonoFF пишет:
Резина новая. С замены где-то 10 моточасов по земле/полю, без асфальта.
Я думал лесенка лучше цепляет. Или все-таки на соте проходимость лучше? Или сота бережнее относится к резине?
Что если частая лесенка? Каждые 5-7см а не 20см? Все равно лучше сота?
30.04.2013 - 19:44
: 148
SamsonoFF пишет:
Меня тут напугали тем что передок вообще лучше не включать. :)
Так что пока буду только на задок рассчитывать. Если все равно будет буксовать, тогда и на передок поставлю цепи.
23.03.2011 - 15:00
: 521
bcc8265436 пишет:
SamsonoFF пишет:
Я думал лесенка лучше цепляет. На соте проходимость лучше? Или сота бережнее относится к резине?
Сота цепляет лучше ,но если у Вас так много цепи ,что вы сделаете через 5-7см ,то тогда это дело!
Резине без разницы ,вреда от цепей я не наблюдал.
23.03.2011 - 15:00
: 521
Сота 8мм....
15.12.2013 - 01:07
: 135
незнаю как ведут себя цепи разных видов на тракторе,но на грузовиках лесенка гребёт лучше,в авто ревю номер 8 за 2013год есть статья на эту тему
15.12.2013 - 01:07
: 135
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
SamsonoFF пишет:
Сота 8мм....
Где делают такие цепи и цена?
23.03.2011 - 15:00
: 521
экл пишет:
Дело в том ,что лесенка если редкая то она проваливается в протектор ёлку и толку от неё мало.
23.03.2011 - 15:00
: 521
вадим в пишет:
SamsonoFF пишет:
Сота 8мм....
Я покупал со скидкой в прошлом году в октябре.Сейчас посмотрел сколько стоят! Подорожали почти в два раза!
http://magazin4x4.ru/
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"SamsonoFF" пишет:
Если пропустить еще одну продольную цепь по середине протектора, то ничего проваливаться не будет. Плюс постоянный контакт средней цепи с дорогой.
23.03.2011 - 15:00
: 521
ИгорьБ пишет:
"SamsonoFF" пишет:
Я с вами полностью согласен! Но разговор шел о заводском исполнение. Кстати для соты тоже подошло бы улучшение ещё одна перемычка через соту.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"SamsonoFF" пишет:
За такие бабки покупать-нет.Я лучше на сделанных своими руками буду ездить.Дешево и работает.
23.03.2011 - 15:00
: 521
Владимир Николаенко пишет:
"SamsonoFF" пишет:
Вы своими руками ,льёте металл, потом из прутка делаете звенья,а из звеньев делаете цепь? И всё это вы делаете сами?
18.12.2013 - 13:14
Расскажите пожалуйста как вы делали цепи?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"SamsonoFF" пишет:
__________________
Ха-ха-ха!!!Ну очень смешно.Цепь найти проще и дешевле,а сделать самому на оба колеса реально за день.Я брал цепи на перехваты с кормороздатчика,там они крепкие,А по кругу обычная цепь.И по цене мне это обошлось в затраченное время ну и малость электроэнергии на порезку и сварку.Вот что я делаю сам и для этого ума большого не требуется.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"SamsonoFF" пишет:
Я когда то свой обувал и на передок и на фото выше видна цепь.Лезет еще лучше.Тогда правда крыльев не было и резина почти лысая была.Вот не давно в одной из групп в контакте выставляли фото.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Владимир Николаенко" пишет:
Поддерживаю!Ценник конечно на готовые нереальный.Тоже лесенку собираюсь себе делать.
Стоговозщик
hi
23.03.2011 - 15:00
: 521
"SamsonoFF" пишет:
__________________
Владимир, ну не ужели вы думаете,что я не знаю из чего и как делаются цепи?! Поверьте руки у меня растут не из жопы ,может и корявые ,но не из жопы.Вот эта фраза ваша мне очень понравилась"я брал цепи с кормораздатчика"....вот ведь досада ,а мне не где взять такого. И как же быть? Вот я и подумал ,что лучше купить .И цена за которую я покупал была другая я об этом писал(12200р). Может вас смущает моё расточительство ? Так я отбил эту сумму за три дня,а без них в тех местах где пришлось расчищать я бы и не подряжался без цепей. А сделать конечно большого ума не требуется это я согласен....только вот не из чего, вот в чём беда!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"SamsonoFF" пишет:
А как вам такая фраза что первые сети я делал с обычной цепи и они тоже не плохо ходили,но изнашивались быстрее.Есть еще одна тема по цепям,так вот там люди в середину перехвата ставили 3-4 звена из более толстой цепи и ходило все отлично.Лично мне абсолютно все равно кто за что сколько заплатил.Это дело каждого.По поводу кривизны рук.Сказанное ни в коей мере Вас не касалось.Еще одна тема. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
30.04.2013 - 19:44
: 148
В общем купил соту 8мм. Ценник 20100р. Однако.
Завтра буду примерять.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
bcc8265436 пишет:
Ждём фотоотчёт. fotku
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А делал сам кто соту?Может есть информация как делать и сколько цепи нужно?И размеры для колёс мтз.
23.03.2011 - 15:00
: 521
bcc8265436 пишет:
Советую при надевание вывесить колесо.Одеть проще , аккуратно разложить по поверхности и соединить. И ещё можно подпустить колесо, а потом накачать до нормы.
30.04.2013 - 19:44
: 148
SamsonoFF пишет:
Ага. Я задней навеской поднялся.
Только у меня печалька. По ходу дела цепи короткие. Не хватает где-то 15-20 см для полного счастья. Кое-как нацепил крючки по бокам. Но два крючка в центре не соединяются.
Либо я что-то не так делаю, либо они изготавливают цепи для лысой резины. Если бы резины была стерта в ноль, то налезло бы нормально. А с полной лесенкой, длина окружности покрышки существенно больше длины цепи.
Думал спустить колеса, но тут дело не в 2-3см, а реально нужно 15-20см.
Завтра выставлю фотки. Сегодня уже устал.
23.03.2011 - 15:00
: 521
У меня такое было на одном колесе(волтаир производство),на другом оделись чётко(барнаульская шина).Видимо ширина протектора чуть другая и уже проблема.И еще волтаир была уже три года как поставил, может растопталась.Центральные я поставил на болты,а на боковые добавил несколько звеньев.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"bcc8265436" пишет:
примерно подходящей по размеру цепью надставьте для соединения.в ссылке на другую тему про цепи на моих фотках видно что тоже не хватило продольной для зацепления-нарастил кусками с петлями-восьмёрками.немного поездите-цепь уляжется,ослабнет и можно будет перетягивать.
"Виталий Соболев" пишет:
вроде в конце темы ктото выкладывал самодельную соту но на 18ю резину-она пошире мтзвской.цепи можно купить в приемке металла-самый дешовый магазин шаговой доступности-размер звена и диаметр прутка можно выбирать какой надо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"FinФИН" пишет:
Да есть,но человек не отозвался,да и ладно.Цепи есть,но на соты наверно не хватит,да и возни с ними больше,а лесенку замучу наверно,если погода даст на праздниках.Два талрепа прикупил на 16,думаю может ими сжать ,да на болты посадить.
