Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 7 из 58
1712 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
LZ33 пишет:
Да. Ваша инструкция более подробная.
Надо сравнить будет и подкорректировать.
Очень удобно корректировать, когда трактор перед глазами....
А без трактора и переводить сложно.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир Герус пишет:
Вопрос ко всем кто делал кабины к тракторам, нужно ли ставить кабину на резиновые подушки? В частности вопрос к Александру Беспалько, на китайских миниках кабины на резиновых подушках или жостко закреплены? blush2
Те, которые мне известны - крепятся почти жестко. Чаще всего, мы вообще берем их разобранными, в упаковке. Иначе очень дорогая перевозка получается. Собираются из четырех панелей и крыши на болтах. Крыша - стеклопластиковая. И все это прикручивается к крыльям, передней панели, полу трактора через резиновые прокладки-уплотнители. Поэтому и "почти" smile3
Т.е. получается, что панели со стеклами и дверями очень жесткие, а связи между ними имеют некоторую упругость. Поэтому, при езде по колдобинам нагрузки на уплотнители стекол практически отсутствуют.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Тоесьть крылья у них как и в моем варианте закреплены жостко к мосту? А не завалялось там у Вас каких нибудь сборочных чертижей. или фоток? Интересно посмотреть на сам узел стыковки. Я также решил делать каркас из отдельных панелей, разборным. мне так легче будет его покрасить, сейчас ведь зима, а большого отапливаемого гаража нету.
Крылья - к мосту, нижний край боковых панелей повторяет контур крыла и крепится сверху прямо к крылу и внизу к полику в передней части.
Чертежей нет, к сожалению.
Но где-то в дальнем углу склада лежит разобранная кабина от AOYE.
Я как-то писал, что мы со своего трактора сняли за ненадобностью
Если доберусь на днях, могу что-нибудь сфотографировать. Что-то конкретное, или все подряд?
Каркасы панелей из прямоугольного профиля (трубы), изогнутого так, как необходимо. Примыкание к крыше (верх панелей) - специальный штампованный профиль
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Александр, вроде все понятно, но еще вопрос: какая толшина пркладки и тип резины, имею в виду пористая или обычная? А если удастся сфоткать, то только место соединения панелей.
Между панелями обычная листовая, толщиной 3 мм
Там прилегание хорошее по плоскостям.
А между крылом и боковыми панелями специальный профиль, пожий на букву Р, с трубчатым уплотнителем. Типа как на дверях, только большего размера.
Постараюсь завтра-послезавтра добраться до склада и сфотографировать то что можно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир , не знаю как у вас , а у нас на стройрынках продаётся уплотнитель для окон самоклейка он бывает разной толщины и я видел два типа профиля Е и D . Присмотритесь к ним может получится очень удобно к одной панели приклеиваете , а ко второй он прижимается , я имею ввиду там где неподвижные сочленения , а на двери использовать стандартные ВАЗоские уплотнители , они легко крепятся и хорошо повторяют форму металла .
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Александр Беспалько пишет:
LZ33 пишет:
Тяжеловато с китайского английского переводить однако... Так что за некоторые ошибки в дальнейшем приношу сразу извинения.
Зато есть повод повеселиться... smile3
Я переводил инструкции к TY и AOYE.
Предлагаю вариант: поскольку отличия небольшие (в конструкции), а остальное мало чем отличается. можно сделать компилляцию.
Чтоб не формулировать по-русски перевод с китайского английского. а только подредактировать цифры.
Только она у меня получилась 30 мегабайт, потому что сразу не дошли руки обжать иллюстрации, а потом как-то...
Надо? Сейчас куда-нибудь закачаю и выложу ссылку
Вот:
https://docs.google.com/leaf?id=0BwMzA0mUmV4TYjlmY2YyYjMtMWRhNy00MDVjLWE...
День добрый, Александр.
Спасибо за инструкцию.
Я теперь понял почему на нее нет никакой реакции, все таки вес в 35м великоват для многих.
Я рекомендую скачать. В корне отличается от всего что я насобирал на просторах инета и очень в лучшую сторону.
Еще раз спасибо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Alex k пишет:
Еще раз спасибо.
Картинок много. Причем со слишком высоким разрешением. Нужно было быстро и не для инета, а просто распечатывать покупателям. Поэтому сверстал, не обжимая картинки.
Переверстывать теперь руки не доходят. Разве что, в Новогодние каникулы.. :) Долгими зимними вечерами...
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Используй готовые,на металлоломе кузовов-полно.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Здравствуйте Владимир Герус, такое к вам вопрос, откуда берете стекло на кабину? А то я тоже хочу сделать себе кабину, лишь со стеклом проблема.
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Процэс изготовления кабины идет медленно, практически работаю на улицэ, кроме того еще переделываю и пол, будет почти ровным. Возник вопрос из чего сделать крепкие петли на двери и окна? Желательно без токарных работ.
Скажите, если пол будет ровным, то педали то же будете поднимать? Тогда нужно будет ведь поднимать сиденье и наверняка поднимать руль? Или вы примерились уже и к рулю тянуться не придётся?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Ігор6606 пишет:
Стекла купил заводские стандартные. Переднее и заднее от большой кабины ЮМЗ, бококовые и дверные от Т-25, уплотнитель от кабины МТЗ.
Спасиба thank_you
20.11.2010 - 00:05
: 233
Владимир Герус, какую картофелекопалку выбрать транспортерную, роторную или грохотную? В Ваших краях картофелекопалки более распространены и можете объективно судить о каждой из них. Интересует как каждая ведет себя на влажных почвах, как копают на участках с сорняками, какие из них меньше травмируют картошку и т.д. В картофелеуборочных темах не совсем понятно какие у каждой преимущества и недостатки. Подскажите пожалуйста.
20.11.2010 - 00:05
: 233
Посмотрите пожалуйста внимательно на эту фотку, роторку нужно отрегулировать так , чтобы пальцы ротора шли на растоянии 2-3см от среза ножа, тогда не понадобится резина, и не будет ни одной травмированой картошки.
Владимир, я вопрос задал именно Вам потому что тему просмотрел внимательно и не один раз и то о чем пишете лично у меня не вызывает сомнений. Указывали что пальцы ротора должны идти на расстоянии 2-3см от среза ножа, для установки указанного зазора нож нужно передвигать по горизонтали, или по вертикали? Какая частота вращения ротора и его диаметр? Подобную копалку несложно сделать самостоятельно с приводом от ВОМ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ДЮД пишет:
Роторные копалки с приводом от ВОМ существуют, эти из польщи, видел на ярмарке белорусскую, но она была на мой взгляд хиленькая. За обороты ротора сейчас не скажу, она у меня на улицэ, укрыта и сильно снегом задуло. Ротор надо регулировать по горизонтали, днем постараюсь свою откопать и сделать замеры.
У меня была года 3 лидская роторная , чесно скажу не чего там хлипкого нету работала на ура без поломак и человеку катораму продал работает без проблем и ей реально пофиг сырая земля и растительные остатки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
ДЮД пишет:
Копалка была вот такая.
Только крепление у нее было другое, для минитрактора, он также там присуствовал. Для ДЮД, диаметр ротора у моей копалки 90см., передаточное число выяснить не удалось, много снега, подтаял и потом опять замерз, практически лед.
http://360.shop.by/2462/2530/2533/3349/
Нет у меня была по-серьёзней нацеплевалось как на клин так и на тяги стояла трещётка , да и сам баробан был по-мощнее с прутьями в конце закрученым под пружыны, а это на фото явно не Лидская
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Яуген][quote=Владимир Герус пишет:
Яуген пишет:
ДЮД пишет:
Владимир, я вопрос задал именно Вам потому что тему просмотрел внимательно и не один раз и то о чем пишете лично у меня не вызывает сомнений. Указывали что пальцы ротора должны идти на расстоянии 2-3см от среза ножа, для установки указанного зазора нож нужно передвигать по горизонтали, или по вертикали? Какая частота вращения ротора и его диаметр? Подобную копалку несложно сделать самостоятельно с приводом от ВОМ.[/
ета для мотоблока
20.11.2010 - 00:05
: 233
Владимир, большое спасибо, на фотографиях роторных копалок видно соотношение шкивов по диаметру. В любом случае с частотой вращения ротора и скоростью движения трактора придется экспериментировать.
20.11.2010 - 00:05
: 233
Владимир, почему выбрали трактор с двухцилиндровым дизелем, а не трехцилиндровый? Для сравнения проехался на каждом из них, трактор с трехцилиндровым дизелем понравился больше. О динамике говорить не буду, трактора были разных производителей и неодинаковые по мощности. В одинаковых по мощности не все понятно с передаточными числами в трансмиссии. При одинаковом количестве скоростей в КПП и диаметре колес, указана разная максимальная и минимальная скорость.
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Владимир добрый день.Раньше,в вашей теме видел вашу польскую,роторную косилку.Стоим перед выбором косилки(готовь сани летом dread )Работа вашей-понравилась.Не могли-бы в нескольких словах расказать о ней.Где-то читал что роторная негодитса при заготовке травы на сено-ломает траву.Что посоветуете,может не засматриватса на роторные,и присмотретса к сигментным.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
xuligan пишет:
Поддержу тоже интерестно good dri
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
[quote=Владимир Герус] Если интересует , могу загрузить фотки приспособления к роторке, которое сразу по ходу валок сена разбрасывает для просушки.[/qu
Могли БЫ и не спрашивать--Обязательно victory
04.03.2010 - 23:41
: 330
Вітаю всіх з Новим Роком!!!!!!!!!!
С Новым Годом!!!!!!!!!!
20.11.2010 - 00:05
: 233
Владимир Герус, из-за климатических особенностей сажаем только проросший картофель. Живу южнее и ранние посадки позволяют картофелю завязаться до наступления жары использовав при этом запасенную в земле влагу с зимы, что позволяет иногда обойтись без полива. Также картофель успевает достаточно окрепнуть до массового появления колорадского жука и уменьшается количество химобработок. Картофель садим мелко и с каждым окучиванием гребень увеличиваем. При угрозе заморозков растение стараемся полностью накрыть землей. Вам встречались картофелесажалки способные сажать проросший картофель? Такие хоть существуют?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ДЮД пишет:
Для пророщенного картофеля вот такие сажалки...
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Владимир Герус][quote=ДЮД пишет:
При небольших площадях любой вариант карусельной сажалки упрощенной конструкцыи будет в сам раз. Один из таких вариантов рассматривался кажется в теме о самодельних картофлесажалках.
Я выкладывал там видео и фото двух и четырёх рядки.
В любом случае много ключек ломают помошники из за высокой скорости трактора.
20.11.2010 - 00:05
: 233
Картофелесажалку для пророщенного картофеля представлял немного иначе. Соберу мысли в кучу после праздников, потом опишу. Лучше сюда, или в тему картофелесажалки?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
ДЮД пишет:
Пишите уже сюда раз такая свадьба пошла.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
ДЮД пишет:
В своём случае расчитывал на 4х помошников . Но миник 2х ели прёт,буксует. А чел. работающий на 2 рядка однозначно хватая жменями карт. с ящика много ключек ломает. Присмотритесь на 2х рядном, весь диск покрыт обломаными ключками.Но это Синтай,min скорость 2 км. И опять же помошники портят всю картину. Сама сажалка на 95% ростки не нарушает если акурат в неё заложить,действуюс только силы падения по сошнику примерно 40-50 см.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
ВВК пишет:
ДЮД пишет:
Я сажаю картофель не пророщенный, но к моменту высадки у некоторых сортов есть паростки, и если они небольшие то при посадке не обламываются, наверное надо проращивать так чтобы паростки были короткие и толстые, тогда и результат будет положительный.
В олодя! Я раньше всё проращивал, но по обломкам понял что это бесмыслено. Сейчас контрольная партия(ящик снизу,сверху,слева,справа и т.д.) и если устроивает то прям с подвала , а не устраивает,весь семеной на проращивание и сортировка.Ну а ростки наверно такие не ломаются?Хотя в разных сортах они держутся по разному.Брат предпочитает резаную садить. Морока, но экономия и урожай нормальный.
20.11.2010 - 00:05
: 233
Сам Евгений Николаевич пишет:
ДЮД пишет:
Родители к посадке картофеля предъявляют требования жестче чем к разминированию. Требуют чтоб канава под картофель нарезалась вертикальной фрезой, чтоб комочек не повредил росточек. Такой способ имеет смысл?
