Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 33 из 57
Ну Владимир все же вы подмечаете...
Вот например, скорость правда маловата
http://www.youtube.com/watch?v=mj2mMvMWSTE
она же в работе http://www.youtube.com/watch?v=D23sa4ZaS1I
А вот повеселее с серповидными http://www.youtube.com/watch?v=gSkA3HQzOs8
А тут вообще ничтяк , км 6-6,5 идет, судя по оборотам колеса заднего.
http://www.youtube.com/watch?v=2wLh_bmJuhE
Владимир, как считаете, если с серповидными сделаю с полезной шириной 1,6-1,8м , при скорости 3,5-4км\ч потяну ее по прошлогодней пахоте на глубину см 15-17см, или по свеже-пахонному после плуга на глубину 20см , возьму ?
Да , на вид серпы легче идут и скорость больше, наверное склонюсь к этому варианту, спасибо за помощь
По наруже колес у меня ширина 1,65м , поэтому 1,7 в самый раз, край---1,6м и корректировать навеской.
Желательно и для овощей, но можно без фанатизма , особо мелко нет потребности.
Уважаемый , я тоже столкнулся с проблемой покупки пленко и лентаукладчика , итальянские производители очень дорого . Пожалуйста подскажите координаты хорошего как у ВАС ПОЛЬСКОГО производителя этого навесного оборудования. Буду очень признателен за информацию . Огромное спасибо .
Вытянув эти рычажки у Вас спрячутся защелки которые Вы обозначили на верхнем рисунке, в вытянутом положении они фиксируются,потом захватываете навеской нужное навесное и отпускаете рычажки. Защелки выходят наружу и фиксируют навесное. Только на навесном орудии должны быть такие сферичные втулки или "яблочка" которые как раз и будут заходить в "руки" навески.
Я думаю ети ричажки надо не тянуть а поворачивать в сторону от трактора к орудию и делать ето при отцеплении навесного. А при прицеплении защелки должни сиграть на пружине и зафиксироватса самостоятельно как на форкопе т-25. ИМХО.
а можно фото ближе крепления етого агрегата! Эжыки есть -остальноэ надо доделать и докупить!
Спасибо! На первом фото -по боках бритвы от УСМК, сзади ежыки , а по середини долото без стрелки? Я правильно понял?
Крепкая у вас фреза. А я деревяним щитом чистил
Извиняюсь,а как вы регулируэте глубину! На заводских секцыях винт - а увас?
У Вас все это самодельное?
из чего там оно, карданы какие-то? Можете описать с размерами, Спасибо.
Интересно как звездочки правильно називаются, можно ли их сейчасм купить?
БИГ можно , но очень дорого , в прошлом году предлагали новые в районе 700 гр , а вот адрес не сохранился не могу найти
Размеры интересно, а еще как эти втулки вообще делаются?
Владимир,здравствуйте!Вы как то упоминали,что работали на МТЗ,подскажите пож.какова длина хода штока гидроцилиндра поднимающего КУН на МТЗ у меня случаю появился такой цилиндр,но без всяких маркировок и встал вопрос какова длина хода.пока ни кто не знает.может быть Вы или кто другой может подсказать?Спасибо заранее.
извините што чуток не в тему! А если посеять морковь сеялкой сст с междурядьем 45 см (хочу на 3 ряда сделать) но только диск поставить с двумя рядами отверстий -будет толк?
P.S. Очень интересная у вас тема-хочу немножко занятся овощами! Есть миник СИНТАЙ 24 и МТЗ Вот к Синтаю хочу понаделать навесного .есть кое-какие заготовки .а увас все сделано с умом! РЕСПЕКТ!
Сошник то один
Спасибо огромное, ачто с крестовинами, Вас чтото не устраивает, не нравится?
А мы тут клуб для "китайцев" заводить надумали https://fermer.ru/forum/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-traktorov/164272
Нам важно ваше мнение
Всем доброго времени суток! Подскажите,по такому вопросу.На фото выделен штуцерок,с которого подкапывает топливо,когда двигатель работает.Сказали,что это излишки капают,но раньше такого не наблюдал.Может,что то с аппаратурой?Капает не сильно,но нормально ли это???
не нормально саляра пошла, ТНВД в большенстве случаев в норме бывает скорей всего помпа подкачки пустила начните с неё
Да совсем не давно,но не известно,когда масло менял предыдущий хозяин? Ладно,спасибо за информацию!Буду посматривать.... .
У меня тоже с насоса солярка капает,по советам форумчан,думаю,что не страшно,солярка тоже смазывающее свойство имеет,а помпу,говорят меняют и тоже самое,вообщем масло почаще менять,я просто подливаю шприцом,уже год наверное.
просто многие меняют ручную подкачку а нужно менять мехоническую ту в каторой шток стоит по этому штоку обычно и гонит, ну если поменяли и уверены на все 100 что поставили хорошую и по ней не будет пускать то на лицо что пускают плунжера
трактор работает хорошо,заводится тоже,не дымит(вернее как положенно),тяга есть,буду ездить так,солярки мало в насос набегает,потом если ,что насос новый поставлю.
так он и будет заводится и тянуть просто может пустить сальник и саляра уже не в сапун а в матор пойдёт да и шлишний износ тоже будет всёж саляра не даёт такой эфект смазки, просто вам нужно было присматрется если зимой чуток больше подгоняет значит однозначно помпа если без разницы зима-лето то скорей всего плунжера пропускают
Хорошо,присмотрюсь,но плунжера врядли,срок маленький
Здравствуйте,Владимир!Еще такой вопросик... Куда подлить масло,в аппаратуру,я в курсе.А вот от куда его сливать при замене?По фото можете подсказать?Я масло не менял,просто подлил шприцем,как в книжке написано,по уровню.А про слив,ничего что то не сказано.
так и я протоже, в большенстве случаев помпа выкоблучивается и с неё как раньше писал нужно и начинать
