Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 23 из 58
существует ли фреза гребнеобразователь или фрезерной окучник для картофеля на трактора класса 0,6 или т-25
Владимир здравствуйте!А к чему и как крепить эту гребнеобразующую плиту.если сварить ее из четверки то она будет весить немало.Еще хотел сварить на один гребень шириной 60-70см,хочу попробовать садить картоху в гребень с междурядьем 30см на 90см,как думаете получится повесить на мою фрезу 1,6 м. захвата такую плиту?Вообще есть идея сварить две гребнеобразующих плиты и чтобы их можно было бы менять для разных культур?
Еще вопрос:начинаю делать культиватор для сплошной обработки типа КПС,лапы и стойки приобрел,но не могу определиться с шириной захвата,сколько мой трактор потянет не напрягаясь?подскажите пожалуйста
Кто подскажет как называется правильно узел в который вставляется стойка лапы,а то в конторе по продаже с/х запчастей сидит женщина и не понимает что я хочу от нее,говорит "Скажите название узла"а я не знаю как правильно он называется.Буду премного благодарен.Заранее спасибо.
Кто подскажет как называется правильно узел в который вставляется стойка лапы,а то в конторе по продаже с/х запчастей сидит женщина и не понимает что я хочу от нее,говорит "Скажите название узла"а я не знаю как правильно он называется.Буду премного благодарен.Заранее спасибо.[/quote]
У нас говорят " краб" а по научному наверно кронштэйн.
Владимир
Подскажите с какого сайта картинка кронштейна.
Спасибо
А небудит ли он увас гретса ведь закрыто больше половины радиатора.
У меня на куботе вообще перекрыто. Не греется.
Спасибо Владимир.
Думаю делать на 9 лап,в первом ряду 5 лап,во втором 4 лапы.Лапы 330мм.Если делать перекрывание лап по 3см,то стойки будут крепиться через 60см.Общая ширина захвата будет 270см,Расстояние между рядами 50см.Поправьте если что-то не так.Думаю мой трактор с такой шириной захвата справится на ура.
Бороны,катков у нас нет в продаже.
Владимир здравствуйте! из какого швелера делать рамку культиватора, посоветуйте?Спасибо заранее.
Я смотрю, что опорное колесо стоит в конце грядиля, что идет в разрез с классической установкой, возникает вопрос с догрузом за счет третьей точки?
Чет не пойму, ВИДЕО СЕЙЧАС НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ, ИЛИ КАК?
Есть темки , темы , а это ТЕМИЩЕ . Сколько раз уже перечитываю .
Владимир
Здравствуйте Владимир , вот про такие катки как на первом фото я вам говорил , проволка на 8 мм , пока такие поставлю а в дальнейшем буду усиливать , понравились катки на кппш-6 из уголков они на втором фото , ну и катки на кпо-9 сопли да и только а ещё заводская сборка , культиватор описываемый как на 1.8 между крайними лапами по наружи всего 168см его точно мой Т-25 попрёт.
спасибо будем усиливать , а культиватор что на вашем фото класс по ширене захвата судя по количеству лап как и мой заводской.
а сколько в нём лошадей под капотом.
да не плохо было бы глянуть на него в работе.
Так на нем же двигло от "запора",но "зверь" с виду довольно неплохо сконструирован,есть присудствие инженерной мысли.
Спасибо за видео , сегодня своим культиватором пробывал остаются такие же гребни как и после вашего культиватора их видно в начале видео после первого прохода , справится ли с ними каток всётаки борона лутше разгладит , в общем буду пробывать и каток и бороны .
Вот и я больше склоняюсь к катку тем более пара катков уже дома , если их соединить то по ширина захвата у спарки 175 см в как раз под мой культиватор , теперь буду думать как прикркпить их .
Ну вот , и я прибарахлился тракторишкой , а то своего старичка продал , и хоть вешайся , снегом завалило , думал до весны не управлюсь с приобретением новой техники , правда на новый не хватило , но купил годовалый YTO 404 . Техника хочу Вам сказать , знатная . Правда покупал из организации убитый на смерть . Ездил Узбек , за одну зиму трактор проще было пристрелить , чем лечить . Но желание обладать таким трактором превозаблодало над здравым смыслом и отдав за трактор с фронтальным погрузчиком , передним отвалом и щеткой 284 тысячи рублей стал обладателем данного девайса . Моему старичку Фенг шоу 180 было двадцать лет , но состояние его было в десять раз лучше . И знакомство с новым трактором началось с капиталки . Капиталки всего куда долезли шаловливые Узбекские ручки . Весь трактор был на проволочках и на веревочках , а где совсем было непонятно пытливому узбекскому уму , применили сварку , например двойное сцепление - заварили на хрен . Все описать крайне сложно , недели не хватит , основное - ГБЦ открутили почти от руки , повело так что пришлось дважды по 0,5 мм снимать , поршни по 15 соток просажены , поменяли кольца , поставил японские и заказал новую поршневую , в общем это надо было видеть , на сегодня тридцать рублей уже вложил , ну и еще десятку доложу , через неделю поедем на обкатку , фильтра все стояли заводские , погрузчик весь порванный как и щетка , но это все дело техники , да ТНВД и компрессор совсем были сухие , На сегодня востановленно 80% , трактор очень продуманный и очень надежный . Одно не понял в нем зачем поставили печку на потолке , уже снял , поставлю на ее место электро кандей , а печку под ноги , благо места валом .
Вот он , мой красавец , подскажите какой плуг и какую фрезу более оптимально приобрести , сорок лошадок против моих бывших восемнадцати , не сопоставимо .
Мой утенок
Фотки надо было делать когда разбирали , сейчас уже все исправлено , но когда я его купил моему удивлению не было границ , я не мог поверить своим глазам когда стал его разбирать , коллектора были поломаны и скручены проволокой , ОБА , головка блока цилиндров была так поведена что открутилась от руки , кольца высыпались В обшем узбек всю зиму ездил без охлаждаюшей жидкости , и при всем при этом гильзы не вздулись , и поршня просели на пятнадцать соток , многие отказываются верить что такое может быть , при всем при этом трактор заводился мною в минус 17 . Когда раскатили трактор , все сели на жопу ,основной диск был стерт полностью , а на корзине и промежуточном диске пришлось снимать по полтора миллиметра , такие были борозды , но это не все , сцепление ВОМа было просто заварено второй диск не выжимался не разу он по размеру и шлицам 100% УАЗ , выжимной я сварил старый (в литоле)ферадо на первый диск от т 25 наклепали , кстати от т 25 выжимной один в один , купил в запас ,Сцепление собрали , лапки выставили до того как скатили трактор , от диска лапки основного сцепления отвели на 45 мм а вспомогательного на 35 мм скатили трактор и тягой подвели выжимной на 3 мм до лапок , сцепление после проточки балансировали , так как когда стали убитать сварку с промежуточного диска и маховика на промежуточном диске кусок отвалился , и по этому пришлось балансировать . Колечки поршневые купил Японские по размеру по каталогу подобрали отдал пятерку , сегодня остадось поставить ГБЦи отрегулировать клапана , на валу помпы был поперечный люфт , поменял на новую , старую в переборку , в запас ,новая помпа 2900 руб была в наличии , печку с потолка демонтировал буду ставить в низ ,В понедельник дай бог заведу , надо сейчас масла закупить , ТНВД и компрессор тоже сухие были , но слава богу все с ними вроде нормально .
Следующий размер фрезы 180 думаете нормально будет ? А плуг какой , китайский ? и по телеге вопрос , я на федьке своем до двух тонн возил , и нормально шел , но 40 ку четыре тонны наверно много ? ..........................или нормально ?
Поздравляю! у меня такой же.........................С трактором я купил плуг 3-х корпусный.фреза 1,6 ,дисковая борона 1,9 и это все рекомендуемое заводом изготовителем. и телега 2,5 тонны.
Вы писали ТНВД и компрессор были сухими.
А как проверять масло в ТНВД?
около помпы ручной подкачки топлива с правой стороны , то есть ближе к кабине есть щуп попробую скинуть фотку
какой у Вас расход топлива на пустом и в работе был и какой сейчас ?
И как давно владеете трактором ?
2.5 тонны телега рекомендована на 244 трактора , но тогда зачем под капотом еще 16 лошадей ? И зачем их кормить ?
