Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 19 из 58
или резьба не подходит или посадочное кольцо,вот такие дела
а поработать он успел 10 часов.
Пришлите размеры, подберем, писал в личку.
Кроме того в посылке - комлект фиьтров. Топливный и два масляных. Просто не осталось в наличии ни одного, чтобы померять
Спасибо Александр,сделаю замеры вышлю.
Доброго времени,Владимир!Соорудил съемник по Вашей подсказке,сделал его под домкрат.На снимке выделил проблемное место,пришлось делать такой вот составной прут,чтоб домкрат поместить.Опробовал на левом барабане-отлично стянул!Края съемника выступают за края барабана и по ним очень удобно подстукивать,а то натяжку дал,а он не пошел,сработал клапан на домкрате.Пришлось подстучать пару раз и все,дело 5 мин.На съемник ушло около часа,больше искал металл.С навесок срезал "шары"и собирал все уже на самом барабане,что бы с размерами не пролететь.Стянув барабан с левой стороны,очень был удивлен состоянием внутренностей-все как новое,но подвижные соединения пришлось смазать,туговато работали.Теперь до весны пусть стоит,я трактор зимой не использую,ну а весной уже опробую,что как работает,да тормоза надо будет регулировать.
Сегодня забрал у токаря переходник на масляные датчики,будет и механический и электрический.Механический взял от МТЗ.За давление буду спокоен.Осталось проверить термостат,на выходных поеду проверять и термостат и эту конструкцию.
xoxolkpi, у Вас на новом тракторе проблемы с указателем давления и термостатом?
Проблем пока нет,но как то не доверяю электрическому,поэтому решил поставить механический,а термостат решил до кучи,интересно.,что покажет.
Лучше поставить в качестве лампочки аварийного давления масла яркой красный светодиод который будет загораться при давлении меньше единицы, ведь по стрелочному указателю отсутствие давления можно вовремя не заметить. Про термостаты тоже читал но не разделяю мнение о необходимости "горячего" термостата, надежный адиабатный двигатель еще не создали.
Само толково в этом плане, зумер
Одно другому не мешает,
особенно на тракторе честенько же ,приходится смотреть на зад, с той же капалкай и если что так сразу на уши, если конечно музон не на всю
От чего зумер?
Хочу сделать самодельный опрыскиватель,кто что может подсказать?заранее спасибо.
C той же лековушки, когда дверь открыта или свет не выключен начинает писчать, можите спросить в магазине где покупали датчик, с того же МТЗ у них он устоновлен на воздух
Устал искать масляный фильтр к своему трактору,объехал все магазины г.Томска,нет такого фильтра.Выточил новый переходник к фильтру от двигателя Д-245 ,теперь нет проблем,фильтры есть всегда в магазинах и стоят копейки.Получилось вот так-
Забыл сказать теперь подходит не только от двигателя Д245,но и от Д260 только он длине чем от Д245 и стоит на 18р дороже.
Ну вот, а говорили человек в технике не разберается, один раз сделол и забыл, про беготню в поиках фильтра да и по цене разница ощутимая
Собрался делать культиватор,но не знаю от чего поставить опорные колеса с регулировкой глубины?
подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
Владимир здравствуйте,что значит не разборный фильтр? а у Вас стоит разборный?
Культиватор которым ВЫ ОКУЧИВАЕТЕ СТОЯТ ДРУГИЕ КОЛЕСА,А ОНИ ОТ ЧЕГО?
Владимир, а сколько стоят такие лапы?
приспособления для крепления лапы к раме дорого стоят?
Наберите "борона пружинная БП-8 запчасти " и свой регион
доброго дня
Владимир вы давали вопрос где лучше закрепить лопату я у себя закрепил к задним полуосям
там где розтяшки
в даный момент снята лопата
по сути 2 квадратные трубы 5*5 см от задних чулков до отвала под трактором
привод от основного рычага у меня тока одна секция переключением винта подем кузова который использувал для отвала подем гидравликой спуск от веса фотки попробую вставить
качесво неочень думаю понятно
Подскажите пожалуйста размеры переходника и резьбы. Спасибо.
Нужно подобрать фильтр,чтобы подходило уплотнительное кольцо.С этим фильтром и креплением(куда накручивается фильтр) идете к хорошему токарю и он все сделает.Вот и все.А какие размеры я не знаю,не измерял.
C наступающим Новым Годом!Желаю в Новом Году счастья,удачи, здоровья и всех благ!!!
Добрый день.
Господа спецыалисты, я новичок в тракторных делах, поэтому прошу Вашей помощи. Хочу приобрести минитрактор мощностью около 20-22 л.с. Обшарив интернет, нашел такую технику:
- Синтай 200/220 - (2 цилиндровые)
- YTO 200 - (2 цилиндровый)
- Джинма 220 - (3 цилиндровый + регулируемая колия 1000-1200)
Синтай, YTO - приблизительно одинаковые по цене, Джинма дороже (за разницу можно купить сегментную косилку 1,4 м, к примеру). И тут возникают вопросы. Джинма дороже только из-за треьего цилиндра и возможности увеличить колею к 1.2 м, или же она, всетаки, лучшего качества? Мне кажетса и два цилиндра хватит, а колея в 1.2 м для меня не обязательная. А если выбирать между YTO и Синтаем, то как быть? Буду благодарен за помощ.
Обшарив весь Интернет, на самом деле Вы найдете гораздо больше минитракторов.
Почему то большинство делают одну и ту же ошибку, выбор начинают делать по цене трактора.
Сначала определитесь для чего трактор Вам надо и что ним будете делать.
После этого уже ищите по необходимым техническим характеристикам.
А уже в конце выбирайте по цене.
И не надо расчитывать, что продавцы глупые. Они лучше Вас разбираются в тракторах. Так что более лучший трактор не продадут дешевле.
Это вопрос про Джинму. Конечно она лучше не только из-за третьего цилиндра.
