Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 25 из 58
Владимир Г.
Под посадку картошки Вы делаете культивацию ? И на какую глубину. Для обработки под грядки хочу применить фрезу? Или не стоит?
На зиму огород был перепахан. На один огород (вспаханный на зиму) хочу вывезти навоз и обработать его фрезой -под картошку. или навоз лучше припахать? Спасибо за ответ.
Истребитель,здравствуйте! можно фото крепления зеркал?
Спасибо заранее.
И еще фото резиновых колпачков на форсунках выложите пож.
Постараюсь сегодня выложить , Крепления зеркал мне самому не нравятся , торчат по пол метра в сторону я их переделаю обязательно , у меня другая головная боль , сломал болт крепления ГБЦ , Вот думаю заливать масло с водой или даже не пытаться . У меня товарищ , инженер автомобилист , последние 20 лет работает в Скании . говорит что можно попробовать , болт в крайнем ряду над всасывающим коллектором , может и не потечь . И то , что болт сорвал это больше закономерность чем случайность , по регламенту на всех иномарках после второй затяжки болты подлежат замене , а мои болты как минимум уже трижды тянулись , вот он и говорит , поломаться должно было половина болтов , Тянул 17-ю килограммами , протянул все нормально , стал проверять , и болт один выстрелил , зараза . Хотя Владимир Михайлович говорит скажи спасибо что хоть так , на Скании было бы все грустнее , не знаю , как бы выкрутить остатки болта . Уж больно не хочется голову откручивать , придется менять прокладку и все болты . Кроме болтов поменял все , гильзы , поршня , кольца , помпу , генератор , шлифонул голову , притер клапана , попробую наверно все же залить промывку и воду , прогрею , все увижу , потечет , разберу . просто когда болты привезут ? Были бы в наличии , сразу разобрал бы , и пробовать не стал , но все кто видел в один голос говорят что надо попробовать , попробую . Колечки на форсунки обязательно выложу , просто шнур потерял , у меня сынку 7 лет , утянул куда то .
Попробуте на 70-80% засверлить потом возьмите хороший напильник треугольный заточите под конус треугольную часть.Вбивайте аккуратненько в просверленный болт и помогая ключом об напильник пробуйте выкручивать.Или идёте в автомаг и покупаете спешл приспособу и пробуете.
ВЫКРУТИЛ , ВЫКРУТИЛ , ВЫКРУТИЛ ...................и достал обломок , где только взять новый болт резьба 1,5 каленый
вот как установил колечки , а на поломанном болту срезал отлив тем самым увеличил длину провернул до совпадения обломков чуть чуть ударил по шляпке болта и ................практически от руки выкрутил обломок , только достать пришлось с помощью двустороннего скотча наклеил на торец болта , и прижал по сколу , со второго раза попал точно и достал обломанный кусочек ...................................УРАААААА
Вы их разрезали?
что разрезал ?
Как Вы посадили колечки,Вы их разрезали? и при нагревании они не загорятся?
Простите бестолкового , сразу не сообразил , нет , ничего не разрезал , форсунка снимается за минуту , одеваются на снятую форсунку , на все уйдет пять десять минут , загореться не могут , температура не та , на всех практически двигателях стоят такие кольца , просто подберите потолще колечки и избежите в будущем грязи между ГБЦ и форсунками .
Ну Вам виднее , наверно можно и герметик , но я себе поставил колечки .
Забудем плохое , мужики , хочу позитивом поделиться ,
Завелся
и завелся очень и очень хороооооошоооооооо работает как часики ля-ля-ля .
Братцы , я благодарен за поддержку , Спасибо
Истребитель, вы пишите : Братцы , я благодарен за поддержку , Спасибо
Надеюсь, что это относится и ко мне и брату моему Олегу
А , что касается болта, который Вы у нас спрашивали: мы тут подумали и вот что решили: на МКАД есть магазин автозапчастей "ЖЕЛЕЗЯКА" (внешняя сторона МКАД, между Осташковским и Алтуфьевским шоссе), там наверняка можно подобрать по образцу. Там МОРЕ з.ч. на отечественные , импортные и Китайсикие авто и моторы.
Безусловно , и Вам огромное спасибо и Олегу , просто на сегодняшний день у меня обсолютно новый трактор без пробега , и это благодаря новой поршневой и другим запчастям которые Вы мне продали , спасибо . Ринко мне отдали новый генератор , помпу я сам купил . В общем я счастлив , подскажите , тормоза на тракторе пневматические или нет ?
У меня механические!Истребитель фото крепления зеркал выложите пож.
Привет всем , а у меня в движке опять эмульсия и из первого цилиндра течет вода из выпускного окошечка , рано радовался . как прогрел трактор так и потекло , поршневая новая , протягивал голову в три этапа до 17 кг от центра к первому и четвертому цилиндрам . Осталась только головка ....................................
..................................... за голову объявили 17 тыщ , после нового года возил товарища к дилеру MAN , две головки с прокладками по три цилиндра на рядную шестерку на восьми тонник обошлись ему в 8700 руб , тоже голые тоже без постели , под коромысло , цена на тракторную голову мне кажется немного не................ ну не та которую можно ожидать . подскажите что делать ?
Как потекла вода из выпускного окошка?Труба прокладке под головкой,сто пудов.Ето в лучшем случае,в худшем-гильзы.
Да все это я давно поменял на новое , тут головка нужна и не что иное , видимо в перегретый двигатель водички ливанули шаловливые узбекские ручки , ну да что теперь сетовать , дешевое хорошим не бывает, хорошо что сам перебираю , а так еще и за переборку плати .
Скорей всего лопнула перемычка между клапанами на голове,это самое слабое место-так сказал мой друг механик.
визуально ничего не видно , в последнюю переборку движка , головку всю осмотрел , трещина появляется после прогрева , на холодную не течет , пока температура не стала около 90 все было тип топ . Да и ладно один блок останется старым . клапана притру , колпачки подберу новые за то в ближайшие 10 лет туда точно не полезу , нет худа без добра .
все нормально , так и должно быть . компрессором пользуетесь ?
В компрессоре тоже масло отдельно заливается и если не жалко , то можно не зависимо от ресурса раз в год поменять .
Ну простите бестолкового .
У моего трактора РВД идет от двигателя к топливному насосу и щупа нет на ТНВД и горловины нет.На выходных сфоткаю.Как смазывается не разберусь.
Вы меня извините , что не могу выложить фотки зеркал , шнур ушел куда то как найду выложу обязательно
Что то у меня случилось с почтовым ящиком пытаюсь зайти а ан мне пишет нет доступа , что за фигня ? может редактору пожаловаться ?
