Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 25 из 66
Отличная тема.Чего то я все мимо нее пролетал.Имею тоже Акпиловскую копалку.Не большие доработки.http://www.youtube.com/watch?v=8fH5aDDqOJ0
В первый же день просек эту феньку.
А потом приспособился и как то управляюсь и с родным польским лемехом.
Сначала мне стало вполне хватать ширины родной, а теперь на свой Т-25 сделал растяжки (прошлый год без растяжек копал) и мне вобще нифига уже не надо.
Любит она высокие гряды кстати, сто раз уже говорил.
*я про бульва-1 или иначе польская навесная однорядная.
Всем спасибо за комментарии и подсказки.Свой нож я делал как на польской копалке у знакомого, говорит что копает отлично, она и дороже намного. Старый нож и диски выбросил потому, что с ними вообще ничего не получалось, я их и шлифовал,и боковины доваривал, а земля все равно забивалась. На этот нож земля вообще не прилипает, когда поднимаю ссыпается, а на транспортер все равно практически не идет. Сильно глубоко копать не получится, много земли, а ширина ее чуть больше 40 см, высота от транспортера до перегородки примерно такая же. Что ей еще сделать не знаю.
Да и я сразу просёк, просто сейчас докапать нужно, а доводка на следующий год.
В смысле растяжки навески? Как у вас без них вообще получалось.
А гребни у меня высокие, но 40 см ножа маловато для междурядия 70 см.
Да нормально получалось.
Мне хватает чтоб выкопать даже зарезанные гряды, просто смотрю где идет картошка и туда смещаю трактор.
Тоже копая всякое междурядие.Картофель то на все 70см не розрастается.
) согласен. В пошлом году планировал делать копалку сам, но не сложилось. Доделывал погрузчик и плохо закрепленными вилами перебил палец, в итоге правая рука на месяц в гипсе, а скоро картошку копать. В интернете нашел эту
, будь она не ладна, намного дешевле чем в магазине, вот и заказал
, сэкономил
Возможно, я без растяжек не пробовал.
40 см написал на вскидку, не мерил, просто ширина ножа меньше ширины копалки сантиметров на 10, а мне кажется длжно быть одинаково.
А зачем шире,тем более на однорядку.С 50тью см ширины ножа есть возможность копать разное междурядие.
Сегодня измерю сколько см. точно. Мне кажется если нож будет чуть шире (равен ширине копалки), земля вместе с картошкой не будет (или будет меньше) рассыпаться по сторонам. Возможно я и не прав, это моя первая копалка, и опыт работы с ней на сегодня 3 дня. И теперь до следующего года
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
А это результат трёх дней
Нирина ножа - 44 см. Ширина копалки - 58 см.
Нож неправильный,он по типу польской,но для однорядки не подходит.У Вас посередине вырез внутрь,а надо что бы выходил вперед и длина большая.
Уменя тоже акпил копает отлично после доработки,я в стойках колес просверлил отверстие ниже заводских на растояние ровное заводскому,а то копалка стояла очень высоко,этим я ее понизил.Винтом отрегулировал глубину.Зад копалки должен быть почти при земле как на фото.И еще я копаю на 2 пониженой на твердых почвах ,а на мягких на 3 пониженой и ничего не сипется.
У меня польская роторная конная копалка навешена на трактор, но проблемы те же что и у вас. Дело не в ножах, дело в посадке. Поляки сажают картошку в бурты, то есть при посадке картошка почти не зарывается в землю а засыпается землёй. При такой посадке урожай весь над землёй в буртах. Мы даже если берём польские сажалки переделываем их под себя, углубляем сошники, и зарываем её поглубже. Копалки расщитанные копать с бурта в принципе не подходят для нас, отсюда и проблемы и переделки. Я тоже сажу глубоко и тоже долбусь и совершенствую это несчастье, но я пробовал копать у товарища картошку посаженную в бурты, копает она идеально, и к стати урожай не хуже. Проблема в подходе, мы боимся обработки буртов, тяпкой их не обработаеш. Нужно использоват гербициды, и я понимая всё это всё равно, наступаю на те же грабли и переделываю копалку.
Прекрасный результат
А сколько соток земли?(я только собираюсь заняться,картошкой
,для себя,а лишнее на продажу)
вобще то в буртах хранят а не растят.
И то уже бурты не используют.
Спасибо. Картошки было 35 соток, накопал приблизительно 7-8 тонн (вместе с мелочью).
Именно так.
Вот именно так я хотел попробывать сделать, даже сверло на 17 купил (170р стоит между прочим) на 16 не было.
Но с этой копкой нет времени блин, а без переделки сегодня опять блин эмигрантов с лемеха откапывал руками, в земле то оставить жалко....
Может и так. Закончатся дожди, подрежу, подогну этот нож, если не получится, отрежу![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
и буду мудрить что-то еще.
Беда вся в том,что многие копируют подкапывающую систему с копалок,которые копают на более высоких скоростях.Наши трактора не могут обеспечить такую рабочую скорость,поэтому узел надо переделывать.Оптимальная длина ножа 230-250мм.Ставите длиннее и не хватает пласту инерции его преодолеть-начинает задерживатся.
Я тоже сверлил отверстие,а дружбан мой просто на один болт поставил стойку на нижнюю дырку ,а на копалке на верхнюю.Сама стойка уперлась в гайку ролика и не провернется,хоть и крепится одним болтом.
По поводу скорости.Обычно копал на Т-40 на замедленной и на полных оборотах и копалось по разному,то горнуло как бульдозер ,то шло нормально и все думал не хватает скорости,и подумывал об установке х/у.В этом году случайно на той же замедленной попробовал на пол газа и о чудо вроде бы лучше пошла землица по ножах.Её не сунет не горнет,а уверенно идет к транспортеру.Как то так.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня все с точностью наоборот но у меня самопал чем скорость больше тем лутше пласт идет
Ну пусть будет в гребнях, вы же прекрасно поняли а решили к слову прицепиться типа вот я какой умный, а ты дурак.
Давайте ещё к орфографии цепляться, мол запятую не там поставил.
не, я не прицепился, я вроде и догадывался но сомневался, может еще чего имели в виду, может гребни какие покруче, из под фрезы там или еще чего....
Просто у нас то технология выращивания в гребнях стандартом является.
Вот в этом то и прблема, вы прекрасно работаете своей копалкой и удивляетесь: почему люди с такими же копалками долбуться, и ножи меняют, и уклоны, и кроме того что они копать не хотят ещё и ломаются постоянно.
У нас привыкли картошку садить под лопату поглубже, и теперь покупая польскую сажалку, мы её сразу совершенствуем, сошники поглубже, диски повыше, чтобы по невысоких всходах ещё боронами ударить, от сорняков. А при уборке начинаются проблемы, так как копалка сделанная для поднятия гребня, не приспособлена грызть 15 сантиметров цельного пласта, кроме того, опорные колёса оказываются выше и заглубляя мы увеличиваем угол транспортёра, соответственно масса не идёт на транспортёр, а та которая попала и сепарируется хуже.
Так что проблема не в копалках проблема в нас самих.
Да как сказать..
В том году после лопаты кайфовал да...
А в этом году площади побольше - хочется чтоб вся до единой картошка лежала сверху.
А этому мешает то что картошки спадают с лемеха перед ним.
Осадил копалку ниже над грядой, сбил палец (свой), изменил угол наклона чтоб глубина копки осталась той же, теперь копалка стоит более горизонтально и вроде как картошки меньше мигрируют с лемеха.
Осталось дырки между лемехом и корпусом копалки закрыть, это мелочи уже.
Варить щитки на переднюю кромку лемеха не пришлось.
Стойки колес закрепил на пробу 2-мя болтами вставленными в одну верхнюю прорезь, то есть посадил "фюзеляж" на 5см ближе к земле.
Блин, как же больно потресканными пальцами печатать - кошмар просто!!!!
Пласт кстати на лемех идет одинаково при любой скорости, а вот транспортер чем ниже обороты тем лучше просыпает.
