Пресс подборщик 9YK8050. Страница 100 из 226
Для справки. Шлицы на валах и шестернях, такие же как на хвостовике жигулевской коробки.
Разбило одну шестеренку в хлам, но на валу шлицы почти целые. От хвостовика отрезали лопасти для крепления эластичной муфты, проточили это место на 38 мм, Шестерню внутри тож соответственно 38. Обварили с двух сторон и готово. Правда из-за того, что шестерня в 22 зуба, она не встает как надо в трехкулачковый штиндель станка. Получилось биение в 1,7 мм, но думаю это не особо критично.
На будущее: вырезаете полоску листового металла (например 1 мм) длиной чуть меньше длины окружности шестерни по вершинам зубьев. Заворачиваете в него шестерню и зажимаете. Если нет нормальных вариантов насадки на оправку. Размерная база там все-таки отверстие, а не поверхность зубьев.
Как-то не подумал об этом
Правда там станок старше токаря, а токарь уже три года как на пенсии, и даже хвостовик со смещнием центра обточился, не сильно то и помогла бы полоска. Но набудущее учту ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А где ее купить?вещь довольно редкая, учитывая то, что она,по ходу, у меня сдохла.сейчас разберу,посмотрим.
http://deloem.ru/product_info.php?products_id=873
http://www.vivatao.com/item/6377508823/
http://beltmarket.ru/bearing/ig_07.html
Благодарю ,Игорь.
Купить - не проблема. У китайцев или в магазинах подшипников.
Чтоб крутилось все туда, куда надо
А вот запрессовывать надо очень аккуратно и при этом не перепутав стороны.
Ну не надо быть так категоричным, это же ручная сборка, но она уникальта тем что ребята сами придумали, они не воровали идеи не у кого, не нарушая чей-то патент, то есть не копирували как китайцы у японцев Стар, а сделали оригинал которому в мире нет аналогов))) поскольку он на 60% вальцевой и на 40% цепной, то есть вальцево-цепной. И хотя в "Козачка" и страшной дызайн, но всеже таки, сие чудо пресует сено. Кроме пресса ребята ище тележки для перевозки жаток комбайнов делают на том "заводе"...
Это же не завод МоторСич делает, конечно если бы он такие прессы делай я бы также смеялся и не годовал, а так когда делает простой человек, то есть "майтер с золотыми руками" ничего такого смешного нет.
Лучше сделать одноразовую разрезную втулку из толстотеной трубы или цельно обрезка. По верху протачивается чтобы остался бурт в упор под кулачки и получилась стенка на сторону 4 мм не толще чтобы патрон мог прожать. зажимаем за верх и растачиваем по шестеренку или звезду чтобы от руки заходила тоже с буртом в упор. Потом разрезам болгаркой с одного края напротив нулевого кулачка, рез это еще и метка для установки обезательно так и устанавливаем резом напротив нулевого кулочка. Втулка компенсирует биение патрона торцевое и радиальное биение детали.
Как видете всеже сие "ведро з гайками" как вы название таки спресувало рулон
Ну я не против, когда человек в наших условиях, на голой земле для своего личного пользования такое сколупает. Респект ему и уважуха в том случае. И я не говорил, что прессовать не может. Но если ты сколупал не для себя и стал пусть даже маленьким производством, и пусть у тебя идеи и "золотые руки" из задницы (иначе как можно так обосрать, таким отношением то, что ты сотворил??!! :bang:) то создай хоть видимость старания и подхода.....кстати на видео он смотрится лучше.... Как обычный рабочий агрегат.
Сегодня из старого японца дух вышибал
в среднем 57 рулонов на большой обмотке дает .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ремень номер на подборщике кто знает скажите?
А зачем на большой? На малой расход ниток меньше
дороже стоит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а я на большом кручу, так как ухватом гружу.
У человека ремень порвался у меня затерты цифры , парни гляньте посмотрите че там за размеры.
У меня цепь
цепь лучше
Народ подскажите, это мой первый опыт в этом году работы с этим пресом. Хотел поинтересоваться когда лучше стричь и собирать оттаву. может есть какие нюансы в отличии от обычного сенокоса??? Основной сенокос закончил 2 июля регион Владимирская область.
Когда достаточно вырастит и до того как вся поляжет
Ну и погода пожарче, сохнет намного дольше первого укоса. Да и вобще просушить ее толком трудно. Не знаю как у вас, у нас сейчас часам к 6 вечера уже отволгает и высыхает роса только к обеду. Сколь помню, еще и до пресса, когда в ручную собирали в копна, всегда сено отавы белым пылило.
И на пресс от нее тоже нагрузка хорошая.
Перерыв между покосами 1 - 1.5 месяца достаточно. В твоём случае можно и на третий покос рассчитывать. Лишь бы справиться до морозов.
На бортовом Газоне 53 никто тюки не возит, сколько в него накидать можно?
С нарощенными бортами (как под силос борта) сто рулонов с трудом 60х70 .
На счет укрытия рулонов. Попробовал мешками с под удобрений 1 тонна. Абсолютная халява, нужны только только степлер со скрепками да острый нож. Накрыл внутренним, 4 в 1 сшито. Можно и наружным наверно, он хоть и плетеный, но достатосно плотный, от ливня должен защитить. В одном месте накрыто и таким, посмотрю как будет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc00105.jpg?itok=xZWbiqQv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc00106.jpg?itok=fr_Sl9R4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc00108.jpg?itok=OU2sZAIr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc00109.jpg?itok=eaepFsts)
На фото, где пузырятся, еще позже кирпичей на вешал, ветер с порывами 8-9 м/с нормально пережили
Как оказалось под конец сенокоса на 1 повышенной тюк получается плотный и тяжелый, а я все то на 3 то на 4 пониж пресовал. Сейчас пальцы в тюк не лезут, но складывает тяжело.
Зависит от скорости подачи массы в камеру
. Я как-то прокашивал дорогу, валок после роторки и на 5й (18 км/ч) собирал. Тож нормально было ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот и закончился покос. 2 тыс тюков сделал, только складывать в сеновал мне помагали. 150 тюков в день вывозил. Прессом доволен, знатная вещь! думаю, зимой необходимо укомплектовать рем комплект, цепи, подшипники, несколько игл. Может еще чего, кто что думает? Люди сказали объедьев не остается, из за формы и плотности быкам все съедать приходиться.
Обьедьев действительно мало .
Итог -206 рулонов по 32 кг в среднем.
https://youtu.be/jbHLgWw7bwI
Тут писали, что продаете по 100-150 р, а большие рулоны по чем будут? Нынче излишок большой получился, оставлять полтыщи тюков на след. год чет не охото. Полез на местный авито, там 3ц по 700 р, 5 ц за 1000
Немного озадачен ценообразованием...
