Пресс подборщик 9YK8050. Страница 99 из 226
а на сколько рулонов ее хватае?
Первый выезд.
я не знаю на сколько рулонов нов кг 1000метр .
получается с вашей бабины выходит 357 +- шт... это больше в два раза с лишним чем с моей бабины....
она тоньше
Так вот усилил среднюю пластину. Вчера попал в колею, лег на подборщик, все осталось целым
японский??сколько стоит?где брал?
японский
, там больше пока нет , есть интерес
Думаю, все идеи с несколькими пресами не жизнеспособны по экономическим и по техническим причинам. проблема не исчезнет, а преумножиться. Когда я стоял перед выбором, в моих условиях, получился самым удобным и выгодным такой набор агрегатов. Косить на 2 дня уборки, уже показывал телегу, на телегу ставить пресс и цеплять грабли. Набирать одну телегу и ехать домой, либо добавлять второго человека и уаз, тогда две телеги можно взять, а две телеги, в моем случае, это почти 50 ц. Но тогда еще человек для сканирования в сеновал. В общем, лучше одному, одну в день. Вот мои покупки, льняной шпагат и бига по покосу семена заделывать.
Всем привет!!! народ подзкажите у меня проблема с пресс-подборщиком 9YK8050 на минитрактор !!!
произошло следуйщие!
все было норм но начались проблемы с обмоточным механизмом сперва стал подвисать и не опускать рычаг обмоточника приходилось рукой подталкивать потом савсем перестал и рукой стало тяжело опускать , решил проверить понял что беда в кулачковом барабане снял его и но нем окозалась что разлителся игольчитый подшипник ( он состоял из наружней железной стенкой из железных рольков и плосмасывая внутрения стенка) решили заминить купили новый только весь железный и сейчас беда в том что сам кулачек теперь легко крутится от руки но не крутится когда крутишь шкив по которому проходит веревка сам вал крутится на который одет кулачек а кулачек на мести стоит!!! что делать не ужели все дело в роликовом подшипнике что нужна плосмасывая внутрения стенка или что вообще за беда подскажите не знаю что делать!!! фото или видио выложу чуть позже
Сейчас схожу посмотрю, как оно все крутится, так сказать освежу в памяти![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
когда шкив крутится по часовой стрелке( как положено) то вал не проворачивается в кулаке, а вот если обратно шкив крутить то этот вал в кулаке крутиться, проворачивается и ничего не происходит. Можно предположить, что что то Вы упустили или не заметили из-за подшипника .К сожалению я больше ничем помочь не могу. Хотя обмотчик разбирал весь, но хоть убей не помню как этот механизм работает.
Там вроде не подшипник, а обгонная муфта. или подшипник с функцией обгонной муфты. Возможно все дело в той пласмаске.
Вот именно. Причем муфта стандартная, если не изменяет память - HF2520![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Продается в магазинах подшипников.
Иногда в прайсах фигурирует как подшипник.
У кого пресс с ооо трактор, цепи там нормальные стоят?
На днях в соседней деревни парень взял у них пресс , ездил помогал собрать . Цепи на вид хорошие, а как их определить , только время покажет
Так вот я прошлый год взял на вид хорошую, а она 400 рулонов и выкидывай
на два звена вытягивается, ролики трескаются и выпадают. Родная себя хорошо показала, но были причины ускорившие ее смерть. Вот думаю в тракторе опять китайку взять, но хз как она будет ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а наши не подходят? на капалку китайскую брал, три метра 500 рублей стоила, сейчас дороже наверно
Я и брал вроде нашу,
У нас в городе не особо большой выбор магазинов, где они есть, этот же шлак еще раз брать не охота, может конечно что другое привезли, еще не смотрел.
Я во вторник поеду в город за ниткой 1100 , не было у них. Там рядом магазин сельхоз техники могу посмотреть и позвонить , почтой отправить.
У меня с ооо трактор,кручу второй год,но по не многу(800-900шт. в год)с цепями проблем не было,да и в целом все нормально.
где то я уже видел это фото, вроде в какой то из параллельных тем)))))
а , что этот пресс лучше нашего 0850 ? или это совсем другая модель?
Их года три уже наверно клепают. Тема тут где то была в разделе, даже с видео.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И да, китайцы молодцы
Точно резина тоже краской обрызгана... Если бы ты Михаил не написал, я и не обратил внимания... у него помоему маленькое колесо типа опорное сверху задуто краской , а низ вроде как не окрашен)))) да с виду каракатица стремная!!!
Хоть что то делают, гараж ни гараж, а маленькое производство, а у нас есть чем похвастать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
