Пресс подборщик 9YK8050. Страница 16 из 232
6934 сообщения
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
"Айаал" пишет:
клин отпускает и снова начинает работать потом опять заклинивает
Сначало надо проверить масло.
Уменя так было.Надо через заливную пробку (она находится сверху ),проволочкой потыкать до дна нет ли следов бронзы на проволоке ,если есть то значит накрывается шестерня -это беда пипец редуктору.В редукторе только две детали : шестерня и подшипник у меня накрылась шестерня.
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
ИгорьБ пишет:
"Айаал" пишет:
что делать?
Сам по себе рукой шкивок крутиться свободно? Не подкусывает ничего?
И когда заклинивает, в начале обмотки или может в любой момент?
в любой момент, ну с рукой помогаю потом опять начинает работать, нет не подкусывает
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Уменя так было.Надо через заливную пробку (она находится сверху ),проволочкой потыкать до дна нет ли следов бронзы на проволоке ,если есть то значит накрывается шестерня -это беда пипец редуктору.В редукторе только две детали : шестерня и подшипник у меня накрылась шестерня.[/quote]
а как ты сделал? купил новый да?
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Нефёд пишет:
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Айаал" пишет:
Примерно понял. Попробуй ослабить натяжение нити. И легко ли идет нить с бобины? Нижний прижим, что перед шкивком стоит, можно почти полностью ослабить. Я там вовсе одну пружину выбросил, а вторую подтянул наполовину, чтоб нить мимо ролика не слетала.
У меня похожее происходило при начале обмотки. Рычаг опустился, а нить не идет, подойду рукой подкручиваю шкивок - нить тянет, перестану - останавливается. И так до тех пор, пока нить не сделает полный оборот вокруг рулона, потом уже сам все затягивает.
Хотя возможно еще не хватает плотности рулона, переставь тягу с нижнего на среднее отверстие. Мне помогло.
08.12.2012 - 00:38
: 769
"ИгорьБ" пишет:
Это надо делать тоже очень аккуратно без фанатизма .Иначе сильно раскручивает бабину и скидывает витки которые потом цепляются и рвёт нитку.
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
ИгорьБ пишет:
"Айаал" пишет:
веревка идет нормально нигде не натяжается, ну да эти штуки с пружинами снял, плотность я сам регулирую натикаю на пресс и определяю нормально или нет, потом отпускаю тяга или че там с роликами и начинаю наматывать веревку и еще большой ролик который поднимает тягу я сам закручиваю wacko2 ну сегодня так сделал 26 тюков
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
кто нибудь снял барабан? у меня там держатель "зубов" (ну это типа пружина) там он на трубе держиться он отвалился( и еще масло вытекает и гидронасоса, чем это связано?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Айаал" пишет:
Не ну дело конечно хозяйское, но но этот пресс считается автоматическим, трактористу (в идеале) нужно только дергать за веревку чтобы выбросить рулон.
С такой производительностью на корову нужно не меньше недели прессовать, хотя за день работы можно накатать сена на полторы коровы, т.е. около 300 тюков.
Вот видео Сергея (есть в начале темы)
Мое видео.
"Айаал" пишет:
Снять подборщик? В принципе ничего сложного, но повозиться с ним придется. А ставить и вовсе лучше вдвоем. Немного фото
Открычиваем сначала левый подшипник подвеса подборщика, Левая часть остается висеть на валу. Затем откручивает правую сторону, смещаем ее вперед, и затем целиком смещаем подборщик влево, снимая тем самым левую часть подборщика с вала. ставится в обратном порядке.
"Нефёд" пишет:
А ну да. У меня-то она не крутится, нить с середины берется...
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
у меня вот этот подшивник сломался, где можно такие взять? интернет магазин есть вообще для китайских технических товаров? мне надо такие срочно sos
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Нефёд пишет:
"Айаал" пишет:
Нефёд а как ты снял это? у меня не снимается типа держатель тяги для обматывания веревки с колесиком
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Айаал" пишет:
Попробуй поставить обычный 201 или 301й подшипник (естественно закрытый)
Вот каталог, если что.
08.12.2012 - 00:38
: 769
"Айаал" пишет:
Я не понял что я снял?Если речь идёт о редукторе который мотает нитку ,то там всё просто ,снимаешь редуктор ,пластину с прибамбасами ,кторые протягивают нить ,штанга остаётся на месте.Согласен с Игорем ставь любой подшипник ,подходящий по размеру ,если надо докосить сенокос то можно и открытый зимой один хрен туда лезть всё смотреть.Наличае бронзы в редукторе можно посмотреть отвернув пробку снизу (сначало не разглядел)слить масло ,если всё нормально залить его обратно.Ты такой-же видать бедолага ,как я сижу жду запчасти ,благодаря дождям не так обидно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Нашел счетчик ,но так далеко cry
http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/2526/
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Есть у нас в колхозе итальянский пресс-подборщик Волагри Колумбия Р12. На нем стоит похожий счетчик, как по ссылке выше. Но самое главное, что компания Аякс-агро, которая занимается этими прессами, находится в Омске. Можно попытать счастье там.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
thank_you Завтро поеду на агро-выстовку думаю предстовители Аякса будут на ней.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
Такая вот милая переписка случилась на днях...
23.07.13 20:20, оля ли пишет:
Здравствуйте компания ВостокАгроТехника
На Вашем сайте пресс-подборщики купили у нас
Наш завод главно производит навесные оборудования для китайских
минитракторов как JINMA, DONGFENG, XINGTAI .
Мы уже сотрудничились с известными компаниями в России и Украйне
Подробную информацию узнать у меня
с уважением
оля
WEIFANG RUNSHINE MACHINERY CO .,LTD
Здравствуйте, Оля
Наша компания не покупает контрафактную продукцию.
Если Вы не слышали об оригиналах- смотрите здесь: http://www.shanghai-star.com/
Нам дорога наша репутация на российском рынке.
Поэтому убедительно прошу исключить наш электронный адрес из Вашей базы спам-рассылки.
С уважением,
Александр Беспалько
Компания "Востокагротехника"
Здравствуйте Александр
1 Наши продукции  похожий на Шанхай star,не значит это контрафактная продукция.
2 у нас имеет сертификат и право продать такую модель, Наша марка RXYK-0850.
3 наши пресс-подборщики качество как star ,но цена намного дешевле.
4 наши партнеры уже продали в России и не нарушения права.
с уважением
оля
Здравствуйте, Оля
Ваша продукция - внешне точная копия "STAR" имеющая значительно худшее качество.
 По российскому законодательству ваша продукция является контрафактной, потому что неопытный покупатель не может сразу отличить ее от оригинальной.
Российские недобросовестные продавцы выдают ее за машины "STAR", обманывая покупателей. Клиенты считают, что это "STAR" выпускает продукцию низкого качества.
 Оля, мы же еще года три назад отказались представлять продукцию Вашего завода на выставке в Москве. Вы же не захотели выставлять под своей торговой маркой, просили, чтобы мы выставили под своей торговой маркой. Почему?
 Все-таки Ваши руководители, наверное, понимают, что нарушают законы об авторских правах.
С уважением, Александр
Наши прдукции внешний похожий на STAR, не значит внутри одиноковый.
Мы изменили нерациональные части и планировали новые.
у нас тоже имеет мастер высщего образования и опыта.
Наши продкуции продали в России и получили хорощий результат .
наши дилеры постоянно расчет заказов и не услышала о жалобе клиентов.
у нас имеет своя марка на Runshine
с уважением
оля
Оля, мы покупаем сельскохозяйственую технику на многих заводах в Китае и хорошо знаем качество техники разных заводов. В том числе и Вашего завода.
 Я знаю, что у Вашего завода есть своя марка Runshine
 Но мне не понятно, почему на копиях техники STAR вы не указываете эту марку? :)))
 Вообще никакую не указываете.
 Вы можете прислать фото таблички с указанием компании-производителя, которая установлена на Вашем пресс-подборщике, скопираванном у STAR ?
Оля, Вы хорошая девушка :))
Но не надо мне рассказывать про ваши подделки продукции STAR
Мы их внимательно уже изучили.
1 Мы продаем пресс-подборщики похожий на STAR зависит от рынка.
2 в России крестьяне не деньги, поэтому наши ордия продать хорошо.
3 и много диллеров они раньше тоже продать STAR ,но сейчас уже продать наши
4 STAR конечно узнать наши заводы, потому что Мы продать больше товары ,чем них в России и Украйне.
5 Вы не любите наши пресс-подборщики ,не значит другие дилеры не любят
с уважением
оля
На Ваших пресс-подбощиках дилеры получают больше прибыли, продавая их как пресс-подборщики "STAR", то есть обманывая людей у которых и так нет лишних денег
 В Вашем городе несколько раз был, очень хороший город. Хочу приехать в Ваш город в конце апреля, чтобы посмотреть праздник воздушных змеев
Может быть наши дилеры нарушат Ваши законы, но это не Наша вина.
Наши дилеры продать наши пресс-подборщики по модель RXYK, значит покупатели уже знает это орудия не STAR.
я думаю, что покупатели имеет свой выбор. и Ваша задача-это предоставит услугу для клиентов.
В этом году выставка воздушных змеев уже закончили. Если Вы хотите, следующий год приехать в наш город посмотреть.
с уважением
оля
На Ваших машинах НЕТ НИКАКОГО указания, что они произведены на Вашем заводе. И не указана модель. Почему?
Чтобы дилерам проще было обманывать клиентов?
Я знаю, что выставка воздушных змеев в Вашем городе весной. В конце апреля
Только не надо стебаться над Олиным русским... Нам хотяб в половину от этого на китайском bang
На вопрос: "Почему не указываете производителя или торговую марку на подделках?" - ответа так и не получил smile3
Но пропихивают их в Россию довольно настойчиво и агрессивно.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Может кто счетчик ставил,для счета рулонов? Второй день сижу не могу найти где купить wacko2
Вот ссылка https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93884
С калькулятором, по моему дешево и сердито получится, а датчик можно на рычаг выброса рулона подсоединить.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"nik-oe" пишет:
nik-oe
thank_you Мне этот вариант не подходит т.к у меня кабины нет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Маленький плюсик,что кабины нет
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
Отказали .можно говарят в главном офисе как доп.опцыю заказать ,но дорого будет стоить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Виталяша" пишет:
А кто-нибудь пробывал подбирать сено за комбайном Нива?Какой у него валок?
Вот уже третий день подбираю сено за камбайном ,6м. жатка тяжеловато ,а 4м. нармально.Если еще валок перевернуть граблями то он стоновиться поуже и по краям пресс подбирает начисто,а так без грабель местами масса большая и пресс остовляет клочки сена приходиться быстренько пробежаться и подобрать их.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Краткий видеокурс молодого бойца: пресс-подборщик "STAR" MRB - подготовка к работе, заправка шпагата:
https://docs.google.com/file/d/0BwMzA0mUmV4TRGFTWmZiSDdhclU/edit?usp=sha...
Или может быть стоить открыть тему про "STAR" отдельно?
Тем более, что есть еще более подробный видеокурс к обмотчику:
https://docs.google.com/file/d/0BwMzA0mUmV4TNTBBX05MaUJINUk/edit?usp=sha...
: Республика Саха(Якутия) Нюрбинский район село Антоновка
26.08.2013 - 16:39
Здравствуйте у нас есть пресс подборщик 9YK8050 но во время работы сломал почти все пружинные пальцы.Откуда можно купить?У нас вроде не продают.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Константинов Семён Руфович" пишет:
а у кого пресс брали у них заказать разве нельзя?
08.12.2012 - 00:38
: 769
Вот и закончился сенокос и пришла пора подвести итоги эксплуатации пресподборщика9yk8050.
Что положительного:
-прссподборщик соответствует задачам заготовки сена для мелкого крестьянского хозяйства.
-при наличае соответствующей косилки и грабель позволяет заготавливать сено одним работником.
-малый вес и габариты рулонов облегчают их погрузку и позволяют обходится минимальным колличеством работников.
-небольшие габариты пресса облегчают его хранение.
-простота конструкции облегчает ремонтопригодность.
08.12.2012 - 00:38
: 769
А теперь ложка дёгтя.Исполнение данного изделия прсто безобразное .Вот перечень того что сламалось за период сенокоса:
- подшипник ролика проводки цепи.
- подшипник валика.
- шестерня редуктора обмотчика.
- из-за косо приваренного первого ролика заедание нити и многократный её обрыв.
- обрыв шейки крестовины кардана .
- многократный обрыв цепи.
- из 40 спиц осталось только10.
-из-за гладкой поверхности валика рулон вообще не закручивался и пресс забивался сеном.
- отвинчвание и потери гаек и пружинок, зажимных пластинок и пр.
08.12.2012 - 00:38
: 769
Вот что пришлось исправить в процессе работы :
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Нефёд" пишет:
У меня тоже на данной модели пресса8050 пружины "летели",а на 7060 еще не один не погнулся
А вообще отчет super Главное сено заготовили.
08.12.2012 - 00:38
: 769
"Виталяша" пишет:
Спасибо! Сено заготовили , но ещё один такой сенокос и мне можно присваивать звание Героя России.
