Установка счетчика на пресс-подборщик киргизстан
18 сообщений
26.02.2010 - 16:21
: 48
добрый вечер, имею пресс-подборщик киргистан занимаюсь сеном часто приходится работать по наиму, по этому и возник вопрос установки счетчика для точного определения сколько тюков сдалано .может кто уже делал прошу поделится опытом ,заранее спасибо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как на щет електронного?? помочь схимичить
26.02.2010 - 16:21
: 48
можно попробовать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно жабку от тормозов применить или магнит и геркон
26.02.2010 - 16:21
: 48
значить нужно использовать канкулятор каторый не имеет автоматического отключения .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
желательно . тот что есть кнопки on и off .
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Доброго времени суток. Тоже сталкивался с такой проблемой, и решил ее таким способом. В электромагнитном счетчике есть якорь, который притягивается к электромагниту при счетном импульсе, в этом якоре просверлил отверстие и закрепил в нем очень тонкий ровный тросик. Убрал электромагнит. В корпусе счетчика просверлил отверстие под тросик таким образом чтобы тросик проходя через него не перегибался. Изготовил уголок из отрезка стальной полосы толщиной 1-2 мм согнутый под прямым углом, одной полкой уголок крепится к задней стенке приемной камеры перед вязальным аппаратом напротив кулисы дополнительных прижимов зажимных дисков (посередине вязального аппарата), а к другой полке крепится рычаг, так чтобы он свободно поворачивался. Потом изготовил рычаг из той же полосы. С одной стороны рычага установил ролик шириной 20-25 мм и диаметром 25-30 мм, ролик к рычагу крепится болтом так чтобы он вращался без заеданий. Длину рычага нужно подобрать так чтобы ролик находился над валом вязального аппарата. Рычаг соединяем пружиной (от дроссельной заслонки карбюратора ВАЗ) с рамой вязального аппарата для четкости срабатываний. Счетчик располагаем над рычагом и крепим к стенке саморезами. Теперь прикрепляем тросик к рычагу так чтобы при повороте кулисы счетчик перекидывался (приметно посередине рычага). Фото сделаю позже. Работает уже несколько лет, точность вполне устраивает.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
vehxfkrf пишет:
посмотрите пост №30 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... он у меня отключается всёравно через 6 минут хотя и кнопки эти есть. а паять не получится. я таким методом выбросил один калькулятор. на втором приклеил суперклеем(быстросохнущим) к кнопке (=) тоненькие провода 0,1мм а потом к этим проводам кабель.
: Грозный
08.12.2010 - 09:17
: 8
А механический ни кто не пробовал поставить? Я купил один но не могу придумать как его поставить
ua
: vinnitsa
12.05.2011 - 12:51
: 10
На атс стояли счетчики которые считали количество звонков , принцип работы электрической импульс. Вибрасиваем электромагнит цепляем нить+ пружинку а дальше нужно приварить планку возле поворотного рычага иголок и гаечку на ричаг за котурою и вчепить нить. и всье ок.
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Купил механический счетчик положил его на приборную доску конечно закрепил и вперед, внимательно, зеркала, назад пялишься постоянно, так что не пропустишь, выпал тюк нажал и т.д. не вязь не нажал, проверяли перещитывали всегда сходилось.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
bob45 пишет:
Вы обещали фото . Будет ?
: Белокуракино
03.03.2015 - 14:41
: 2
Есть Счетчик тюков обращайтесь
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Demon44ik пишет:
ЦЕНА?
рф
: Кировская обл
11.07.2009 - 21:45
: 10
Цена??
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Demon44ik пишет:
А кто-то подобное ставил на рулонный пресс?
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Да , пробовал разные места установки, уже несколько лет работаю с этим. Датчик электрический, при нажатии дает сигнал. К трактору идет 2 провода, в кабине электрический приемник типа спидометра от счетчика молока. Когда случается повторная обвязка рулона цепь прерываю, чтобы не считал 2 раза.
: c.Камчалытамак.Давлекановского р-на.Башкортостан
28.05.2010 - 06:54
Как по проще установить на пресс Киргизстан механический счетчик тюков. Спасибо кто откликнется.
