Пресс подборщик 9YK8050. Страница 10 из 232
6934 сообщения
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Брал в Новосибе по 80 рублей кг было в том году. Я же писал что я летом вязал капроновой ниткой.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли данный пресс-подборщик агрегатировать с трактором МТЗ-80?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"nik-oe" пишет:
с трактором МТЗ-80?
Если на солярке разориться не боитесь, то да. Хотя, если ВОМ на 1000 и помаленьку, на малых оборотах двигателя, может и нормально пойдет. За Т-40 его таскают, так вроде ничего так, работает.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Спасибо за ответ.
А по поводу "разориться", так свои ручки и время дороже, а чтобы для маленького пресса купить маленький трактор, так это финансы не позволяют.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"nik-oe" пишет:
Ну это как бы шутка. Работая на МТЗ-80 с погрузчмком ПЗН-250, я списывал солярку за себя и частично за напарника, который в ночь работал, по норме 4,5 л/час с запасом, при том что трактор заводился утром и глушился уже под утро на следующий день. А пресс для него и вовсе что есть, что нет. Не думаю что расход будет больше 2-3 л/час. У меня часовой расход с сегментной косилкой примерно такой же, как с прессом, поэтому если косите такой, то можете сориентироваться, что будет с прессом.
Если урожайность сена выше 1-2 т/га, рекомендую к использованию колесно-пальцевые грабли, ибо сгребать при большей урожайности поперечными - это извращение, ведь, чтобы валок не растаскивался, придется останавливаться или снижать скорость для выброса каждые 2-4 метра.
На приводе вальцов имеется предохранительный срезной болтик на 6, поэтому не стоит бояться, что более мощный трактор сможет навредить прессу.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Привезли пресс китайский, как я понял, копия японского. Рулон 50х70. В комплекте был каталог запчастей, если кому интересно, то постараюсь отсканировать и выложить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"nik-oe" пишет:
Выложите, лишним не будет. Может пригодится кому.
У Вас пресс как у Александр12369?
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Почти такой, но имеются некоторе отличия (цвет, масляный насос круглый...).А каталог на днях отсканирую и выложу.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
а у меня опять подшипник в подборщике развалился, после 60 рулонов scratch_one-s_head
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Это который на основном валу или в граблинах? В прошлом году хотел разобрать подборщик, а не попасть туда никак. Шкив ни в какую не сбить было. Чугунный, сильно бить страшно. Да и не удобно там.
На днях надо с гаража вытаскивать да осматривать все. Кроме подшипников там ломаться-то особо нечему.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
в граблинах, там 4 подшипника в овальной тарелке крутятся. они ходят ровно по краю, на свою толщину. наверно если что то попадает, типа репейника толстого, или за землю на неровностях цепанет, они и вылетают из тарелки.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Каталог запчастей на пресс-подборщик YK0850 (0870) (копия японского).
yk0850.pdf
26.01.2009 - 11:50
: 1446
thank_you
Почти подходит каталог, например подшипник который развалился в каталоге 201, а у меня 301. Благо стоит 45 рублей.
Еще напрягает, что веревку не всегда затягивает, приходится вылазить и кончик веревки втискивать под вал.
: Сасово
13.06.2013 - 13:47
: 4
Здравствуйте!
Знакомый в Москве предлагает новые китайские пресс подборщики по очень интересной цене.
Кому нужно скину телефон.
Если модератор разрешит,могу в теме написать.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
А "интересная цена", это сколько? Просто купили в этом году за 160 тыс. тоже в Москве, интересно на сколько прогадали.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Итак.
Вчера выкатил пресс на осмотр. Да так увлекся, что разобрал на фиг почти весь lol
Сегодня почти уже собрал.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Из более чем двух десятков подшипников, негодными оказались 3. + у 1го лопнула обойма при демонтаже, а так он нормальный был smile3
Один рассыпался полностью. Два другие может еще бы могли какое-то время поездить (сепараторы лопнули в двух местах).
Маркировка подшипника 6205 2RS. Внешнее кольцо имеет бочкообразную форму.
Маленькие подшипники в копире подборщика - 201й с утолщенным внешним кольцом. Точно маркировку там не разглядеть было.
Все подшипники закрытые.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
В снятие-установке вальцов нет ничего сложного. Благо их десяток, и пока до последнего дойдешь уже натренируешься smile3
При чем левый подшипник не обязательно снимать. Достаточно лишь его немного ослабить, чтобы он там мог поворачиваться.
Значит сначала снимаем звездочку, ослабляем подшипник, откручиваем три болта с противоположной стороны, отводим правую часть вальца назад (вверх, вниз, куда удобней) и вытягивает его из левого подшипника. Ставим в обратном порядке. Собственно все.
Если еще есть время до сенокоса, рекомендую проверить наличие смазки, хотя бы в левых подшипниках, сняв звездочку. К правым грязь, пыль, вода не попадает, им ничего особо не станет, а вот левые могут запросто накрыться.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Не совсем понял. Веревка не попадает между вальцом и рулоном или попадает, но не втягивается?
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
super
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"ИгорьБ" пишет:
Возможно из-за того что пресс не совсем горизонтально стоит, я колеса поставил в нижние отверстие, и пресс немного вперед наклонен, поэтому может веревка не попадает в зазор между валами.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kvn73" пишет:
Да, очень даже возможно. Я его горизонтально держу, и не припомню чтоб нить промахивалась. Ветром бывает закинет ее куда-нибудь, а так чтоб перед вальцом оказывалась... ну может и бывало когда...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
Ценная информация super super super
Вчера ниток взял по 98р./кг.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Ценная информация
Забыл еще дописать.
Те три негодных подшипника заменил на такие вот. Единственное отличие - внутреннее кольцо уже оригинального на 5 мм. На всякий случай поставил втулки на недостающую ширину.
У нас 135 рублей такой стоит.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
6 рулонов и опять подшипник разлетелся. Наверно надо менять прокладку между рулем и сиденьем.
08.12.2012 - 00:38
: 769
Братцы а какого размера надо покупать катушку с верёвкой и какой материал верёвки,заранее спасибо.
: Тамбов
21.05.2013 - 13:00
: 14
Размер некритичен, если не влезет в штатный отсек, то можно привязать сверху, а материал, ну наиболее распространен полипропилен.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Я в прошлом году возил нитки в верхнем ящике в картонной коробке. Если без нее, то бобина ближе к концу расползалась, сплюскивалась, нить начинала путаться, образовывать петли, узелки. До конца израсходовать не получалось. С коробкой все отлично идет. Нынче только ее где-то потерял, надо что-то другое делать, из дерева или железа.
Нефёд, я может где-то пропустил, но какая у Вас модель пресса?
08.12.2012 - 00:38
: 769
Братцы спасибо за отзыв бабину я достал ,влезла на штаттное место .Пришлось просверлить новое отверстие и поменять пружинку.Пресс у меня как название темы8050. купил у А.Беспалько.Не разу им не пользовался -учусь заправлять нитку.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Нефёд" пишет:
Я тоже у Александра заказал, но мой ещо на границе((( Как попробуеш напиши как пресс
