Пресс подборщик 9YK8050. Страница 13 из 232
6934 сообщения
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
ждём отчёт.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
но могу поделиться плюсами и минусами, с моей точки зрения.
Обязательно поделитесь! Очень интересно mail
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
Начну с того ,что пришлось доплатить 27.р. За эти 27р. я получил более качественную сборку и покраску и он заметно тяжелее.На валлах не нужно ничего приваривать т.к уже все приварено,берет любой валок и неважно длинное сено или кароткое.Не понравились рулоны размер 70*60 и вес 27-30кг. на мой взгляд удобнее 80*50 и вес 20-23кг. и завтро постараюсь замерить на какой рулон больше ниток уходит.И думаю конструктивно он проигрывает в расположении насоса(может потому ,что на прессе 5080 насос большой и внушает доверие и вот он стоит) и редуктор мелковато выглядит .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Расход топлива увеличелся,тяжеловато для 180синтая ,но работать можно.Может,,что упустил допишу вспомню.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
А можно фотку как оно там прварено?
"Виталяша" пишет:
Это корпус такой большой. А внутри насос стоит на подобие того, что на двигателе трактора. Даже поменьше наверно будет...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
У меня сегодня выходной,дождь идет, сижу пиво пью dri Пресс на улице укрытый от дождя,как только начну работать фото сделаю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Яуген" пишет:
"Виталяша" wrote:
,сломался в три рабочих дня рассмотрели поломку и поменяли на новый.Понятно ,что не каждая фирма совершит такой "подвиг"
"Яуген" пишет:
Скажем так повезло, но сегодня повезло а завтра? Поменяли потомучто сломался сразу, а вылетел бы в конце сезона или на следующий год, врятли пошли бы они на этот подвиг
Думаю это зависит от фирмы в каторой берете технику.Я тр-ор брал в другой фирме ,прощу сенокоску 1,8 м. досих пор везут,побежал топливный бак тянули ,тянули,а в разгар сенокоса сказали:что не гарантийный случай и как совет предложили снять бак и заварить полуавтоматом(тоесть это мне оказываеться нужно еще полуавтамат купить laugh ),а что-бы он не взорвался завести машину и выхлопными газами пропарить его в течении часа.Ладно говарю,а с гидравликой,что делать?если просто резиночки поменять то это за ваш счет shok ,а с гедравликой у меня масло подтекает и когда загружена не держит щелкает и очень медленно опускается.И этот разговор с директором,так что Омичам я бы не рекомендовал данную организацию.
Не много не потеме, но гарантийный случай...
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
Виталяша пишет:
"ИгорьБ" пишет:
Уменя такая же беда ,на одном поле
где сено цеплючее мотает рулоны не успевают отскакивать.А где трава мягкая как бы не докручивает ,складывает рулон матрасом и забивается.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Нефёд" пишет:
Это как? Не вращается рулон? Попробуйте увеличить объем валка
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
А кто-нибудь пробывал подбирать сено за комбайном Нива?Какой у него валок?
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
солому пшеничную на ура крутит а овсяную не хочет
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Какой у него валок
Ширина молотилки у Нивы 120 см, и валок соответственно примерно такой же. будет по краям оставаться или можно в два прохода, одну половину валка, потом другую.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
В воскресенье не успел убрать все тюки, на пару часов попали под ливень, вчера было солнце и тепло, тюки абсолютно сухие и вес на глаз не изменился. С прямоугольными так бы не прошло?
В этом сезоне пока три сотни намотал, пеньковый шпагат что был в комплекте кончился, а полипропиленовый как то петлями из нутри идет, бывает за что нибудь цепляется.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Кто сколько берет за тюк, чисто за прессовать?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Да уж. С такими вальцами проблем точно не должно быть. Все протянут.
На 8050 вальцы стоят плотно и слишком большие поперечки не приварить, задевают друг за друга.
"kvn73" пишет:
Посмотрите как у меня ящик для шпагата сделан. Петель нет, только изредка узелками затягивается.
А когда шпагат просто в ящике валялся тоже петли надоедали.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kvn73" пишет:
Тоже интересно.Хотя есть проблема, меня попросили собрать сено,за это мне отдали около 40Га.покосов ,так он мне греб поперечными граблями ,так в некоторых местах волок получился у него ,что и киргистан подавился бы такой массой laugh ,а колесных грабель нет ни у кого.Получаеться,что и гребсти лудше самому,а это уже как минимум 50*50
"kvn73" пишет:
Сегодня тоже попало все под дождь,хоть мелкий но все испортил.Сложно сказать сколько скатал.но за 1,5часа бухту ниток смотал "волну поймал laugh ".рулонов под 500 намотал ни одного бракованного,если не считать что бутылка стеклянная попала в камеру и пришлось открыть камеру,а то бы разбилась
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
Как то у меня тоже узлы одалели,я взял и нитку с другой стороны вытащил и пошло без проблем.Сегодня тоже нитка крутится в узлы ,вытянул ее с другой стороны и до конца без проблем.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Дядьки, просьба к Вам, у кого есть 9YK8050 поснимайте пожалуста вязальный аппарат, концевик сигналки, и если кому не сложно объясните плиз как плотность рулона правильно регулировать... нихрена не понимаю...
PS сам не тракторист, не колхозник, поэтому если возможно в выражениях доступных для ... меня blush2
08.12.2012 - 00:38
: 769
"Виталяша" пишет:
А Я ПРОСТО дрелью перемотал на катушку на которой продают цепи и тоже проблем не стало.
: Сасово
13.06.2013 - 13:47
: 4
Уточнил по цене пресса, 170тыс хотят.
В наличии 4 шт.
Гарантия 1 год.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Возможно есть зависимость с какой стороны брать нить. Я первую бобину нынче мотал, так исплевался весь, узелки на каждом тюку shok Ужас! А потом вторую, третью, половину четвертой измотал, ваще ровно идет. Аж в тракторе засиделся smile3 Специально перерывы делал, чтоб размяться.
"Rancho" пишет:
Сфоткайте правую боковину пресса. На моем регулируется перестановкой тяги в отверстиях. На нижнем минимальная, на верхнем соответственно наибольшая. Но на некоторых прессах отверстий нет и как там регулируется хз.
"Косопузый" пишет:
В наличии 4 шт.
Гарантия 1 год.
Ну и? Нам-то от этого что? У меня гарантия полгода была. Хотя если брать перед началом сезона это не столь актуально.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Забрал сегодня свой пресс yes2 , вот теперь ломаю голову как и куда подключить лягушку, помогите советом и фото sos
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Рысь" пишет:
Фото скиньте хоть как выглядит.Исполнения могут быть разные, чтоб не гадать...
У меня на этом кронштейне крепится. Фото еще до её установки.
Такая вот лягушка.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Лягушку прикрутил, а куда провода https://fermer.ru/files/dsc01812_0.jpg и от чего она питается?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Рысь" пишет:
т чего она питается
У меня взят "+" от замка зажигания на лампочку на панели. А от лампочки идет массовый провод к лягушке и через неё уже соединяется с массой.
Кстати, пресс у вас того же завода, что и у меня, таблички одинаковые.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ИгорьБ Спасибо за помощь super
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь рассматривая фото твоего пресса увидел белую коробочку и рядом детальку с желтой крышечкой это что такое у меня и намёка на такие навороты нет
08.12.2012 - 00:38
: 769
"Рысь" пишет:
Уменя стоит обычный дверной звонок ,был в комплекте ,а провода не пригодились звонок на двух батарейках.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Рысь" пишет:
Поздравляю dri
"Рысь"]
[quote="Рысь"
пишет:
Это новерно вы мой пресс рассматривали.Желтоя деталька это сигнал,а коробочка у меня не лягушка стояла,а магнит на фото в посту №306 видно синюю кнопочку к ней метал подносишь сигнал срабатывает.
И сигнал мягкий по ушам не бьет.А на этом от авто сигнал так вздрагиваешь каждый раз laugh
