Пресс подборщик 9YK8050. Страница 20 из 232
Звонил в г.Пермь сказали 560р
А почему тот не будет? Причина?
Смею предположить, что дело может быть в вальцах. Смотрел давно как-то видео про Стар 850 (японец), там вальцы имеют достаточно частое V-образное рифление. На китайцах же вальцы можно считать гладкими. Хотя тут Виталий выкладывал фото нижних вальцов 7060, которые намного "злее", чем у 8050. Но остальные-то все-равно лысые. 8050 начинает давиться даже слегка влажным сеном (зато тюки не испортишь
), что уж говорить про сенаж.
Японец в полтора раза дешевле и тоже крутит
Поллимона за такую козявку на мой взгляд перебор.
У него камера высокого давления на их сайте смотрел ролики понравилось пока прессуется рулон другой обматывается пленкой производительность супер,а стар оригинал если бы стоил 200р. то кто бы брал китайские,за такие же деньги ,тут на форуме даже с лицензионным старом не встречал людей.
Я это фото выложил,обсудить как грамотно грабли приделаны .
я не пойму какая имено цена, на других сайтах она гораздо ниже.
Можно ссылку?
Я забивал электронная торговля wolagri R-500/z
Так как толком с ним еще не работал, то обьясните пожалуйста, чт такое "давится". У меня была такая фигня, что срывало предохранительный болт... Он там на 6 мм.... А в запасник кинуты мало что на 6, так и резьба еще до конца, что ессно ослабляет его на срез...
В смысле рулон перестает вращаться, и вскоре забивается подборщик. При чем если прозевать этот момент, набивается так плотно, что замаяшься его выковыривать. Рулон может не вращаться с самого начала и так можно проехать достаточно долго, пока не набьется прессовальная камера. А бывает так, что все идет нормально, но под самый конец рулон останавливается, опускается рычаг обмотчика и ничего не происходит. Иногда погазовав, удается сорвать рулон снова и успешно его обмотать. Но в основном нет. Причиной в первом и во втором случае чаще всего бывает клок не досохшего сена, либо сено слишком влажное само по себе, например поздним вечером.
Болтов с длинной нерезьбовой частью у меня уходит 2-3 на сезон. Рулонов на 600-700 одного хватает. А поставил как-то короткий из ЗИП, потребовалось 2 штуки, что бы 1 рулон смотать.
А грабли да, хорошо сделаны. Только не могу понять, чем он на видео рулон так обматывает. Не ужели так нитку часто мотает?
Рифление вальцов как у японца, но самих вальцов почти в два раза больше.
Давится,это означает когда барабанная камера не заполнена травой,соломой и т.д. затяшки массы нет в барабан и забивается подборщик.Бывает это проктически когда трава длинная,часть травы в барабане часть на подборщике,масса в барабане скапливается но не крутися вот это и назваетя подвался.Подымаешь заднию крышку пресса и при помощи какойто матери и т.д. начинаеш чистить подборщик из нутри барабана.Не забуть только пресс отключить,технику безопасности не кто не отменял. dread Опытным путём и практикой быстро получиться.
Наверное этот пресс не давится,ножи стоят,массу проталкивают.
Если еще забило не капитально, то иногда достаточно просто открыть крышку и пресс сам выплюнет все сено из камеры и очистится подборщик. Но чаще приходится ручками чистить, ибо прозевал и все встало колом.
Это сетка, а на фото шпагатом.
В крестьянский дом и звонил .пресс сказали 560,а обмотчик 290
вообщем на этом заготовка сенажа закончилась
по поводу цен может они б/у,а может их в Росси собирают
Сенаж без танцев с бубном крутят только старовские (оригинальные)
Александр подскажите сколько микрон толщина обмоточной пленки?
Пчеловод, ты что хочешь второй пресс взять?
ребята а скажите мелкое сено(то есть разнотравье, листовник, клевер и т.д.) подборщик нормально будет прессовать??? и как чисто будет подбирать с земли???
Вконце сенокоса я приспособился по другому. При работающем прессе ложишься на бочёк и со стороны
приёма травы начинаешь палкой пхать забившуюся траву внутрь камеры .В 90 случаях из 100 помогало. Забиватся стало значительно меньше ,можно сказать пресс заработал, после того как наварил на вальцы строительные шпильки длинной 80 см(почти на весь валец)
Мелкое сено берёт нормально.хуже с длинной болотной травой. иподбирает чисто.
Спасибо! (y)
Диаметром то каким?
Замечательно с ним работает, набивает плотно и равномерно. Тюки уже почти полгода в клади лежат и не садятся.
Лучше смотреть по месту, чтобы друг за друга вальцы не задевали.
Я уже после первого же дня прессования это сделал, не шпильки правда, но смысл тот же. Хочу еще на один из нижних вальцов на крышке наварить, чтобы уж наверняка
Когда сено будет заходить в камеру, наткнется на этот валец и он направит его вверх.
Еще короткие прутки наварил на место втягивания нити, вроде как по стабильней обмотка пошла.
У меня задевают,но смещены так,что друг за друга не задивают,но как-то просмотрел натяжку цепи и цепь перескочила все встало, срезав предохранительный болт.
Я сделал проше наварил точек на приёмном барабане
В планах на дальнее будущее, пока трактор надо второй взять.
Бери т-40 само то для этого пресса, сам 2 года на нем прессую лучше нет трактора.
Диаметр 6мм на всю длинну и на каждыйвалец по одной штуке.Можно как Виталяша по две ,но тогда возможен эффект как у него. Цепь перескакивает когда ослабнет .Натяжителя одного нехватает надо ещё мудрить парочку между вальцами на крышке
Тоесть получается такая штука действует как страхующая (как цепь на колесе), а не основная... Проблем с этим в общем то нет... А если не прямую, которая дает доп сопротивление, а "Ёлочкой", которая перекрывает сама себя?
Если бы валец был бы гладкий -без выступов (от которых проку помоему мало они тоже гладкие аж полированные) тогда можно было бы просто наварить шпильки или что нибудь типа этого.Фотки я выкладовал в этой теме. Ёлочкой нельзя помоему ,трудно выставить вальцы чтобы не задевали приваренные шпильки друг за друга.
