Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 86 из 281
Продаю, цену пишите...соглашусь и отдам кому нибудь. (Рыспылитель скорее всего под замену, проверяли-ссыт не много, может быть можно еще отмочить в химии, С прессмасленкой так еще и не разобрался, один плунжер точно качает, а во втором предыдущий владелец пружинку поменял или родную потерял). Стартер на прямую подкл. работает, на корпус приварено втягивающее от зил-130, но контакты все разбиты..короче втягив.не работает. но уже приготовлено такое же новое. старое отрезать и это приварить.
А привода насоса нет?
стоит че нибуть предложить, как сразу носы появляются из дупла
Могу отдать за чисто символическую любую плату, ну и соответственно оплату пересылки. из великого уважения к форумчаном. я имею ввиду привод насоса гидравлики. если надо пишите. а вообще сколь он стоит?
Новый за бугром 230-250 евриков, у Гребенщикова порядка 330 евриков.
Ну, а б/у в зависимости от состояния и желания
Значит на этот трактор собрался ставить двс 9LD625-2?
обычно пол цены, а подшибник продается в могазинах, мне нашли
Да продается, его номер 16013, а в России его номер 7000113
Привет всем! кто-нибудь продает отвал и рамку к нему?
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, кто сталкивался с четырехтактным V-образным 2-цилиндровым дизельным двигателем воздушного охлаждения В2ч 8.2/7.8Э (дизель)? Есть минитрактор TZ-4K-14 без двигателя. Можно ли вышесказанный двигатель воткнуть на трактор? Какие отзывы?
Возможно уже обсуждали. Спасибо за ранее.
У него мощность, если мне не изменяет память, 8 л.с. Маловато будет.
спорить не хочу, но люди ставят бензиновый УД. Мощность тоже не ахти.
если у человека нет больше возможности ничего ставить, то попробовать можно, конечно слабый он, родной даже слабый, а тут всего 8?, а может он 18?.л.с.
Прошу прощения (память подвела)
http://www.specserver.com/rus/catalog.asp?catalogID=48&groupID=129&catal...
Ребят как понять- нет возможности достать другой двигатель. Я ЗАЗ40 купил за 2 т.р. с рук, завел, но надо поменять все прокладки-долго лежал. За группу и давления ничего пока сказать не могу сильно не лазил. Ну это по ходу...
Еще вариант: на металлоломе сейчас всяких машин дофига. Мне предлагали двигатель с ВАЗ2106 перебранный за 4 т.р. Я здесь спрашивал что лучше ВАЗ или ЗАЗ знающие люди ответили по ЗАЗ.
Атак я смотрел тот двигатель (ВАЗ) на вид обалденный, видно что с капиталки, все прокладки новые, сам чистый, патрубки новые, снял крышку клапанов все чисто, успокоитель новье и т.д. Как мне сказали нужны были деньги - продать не могли сильно ржавая и снаружи покоцаная - итог металлолом. Так что как-то так.
Этот двигатель ставят на КМЗ-012. Я считаю что слабоват- только покататься.
Доброго времени суток. Всем кто ответил - спасибо. Выяснил, что дизель В2ч 8.2/7.8Э снят с производства и отзывы - слабоват. Буду на разборке смотреть дизель 1,3 - 1,6 от Фольксвагена. И запчастей полно. Только передок будет длинней чем хотелось. Посмотрел дизеля от японских миников, просят дороговато (50-70 т.р.).
От ЗАЗ не хотел: 1) проблема с запчастями.2)бензин 3)греется.
Как говорил один из форумчан: - не что не заменит благородный запах солярки!
Vovanv(форумчане), скинь пожалуйста ссылку на переделку червячного рулевого механизма на ГУР. Ищу, не могу найти. Пожалуйста.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
далее страницы 42. 46,47.
Вот есть движок ...уже больше полгода продает...можно уже торговаться за 10-15 т.р. https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/2h_tsilindrovyy_di...
Мается народ с выбором двигателя. Для обмена опытом выставляю фото своего ТЗ с двигателем Д21 от трактора Т-25. Подобный вариант уже выставлял, некоторое время тому, Алекс1963 я добавил ГУР. Конечно каждый делает трактор под свои запросы. По моим понятиям трактор должен быть весом около 1200 кг даже если он носит приставку мини.
Движок конечно должен быть дизельный и от трактора. Года 2 я пытался найти двигатель RD-270 или что либо аналогичное и понял задача мало разрешимая, да и чреватая потом всякими сюрпризами. Я обратил свой взор на Д21. Купил я его при пробеге 390 мото часов за «огромные» деньги 15т.руб вернее купил не просто двигатель а списанную электростанцию. Привез, домой снял чехлы, посмотрел на двигатель в натуре, шок длился не долго дня 4. Потом привык к нему понемногу. Теперь, когда поставил на трактор, мне представляется, что он создан для этого двигателя. Использую только 3 и 4 скорость.
Прицеп умеренно груженный везу на четвертой, делаю обороты минимальные и вперед. Этот двигатель мало реагирует на то что там за ним прицеплено. Дорожный просвет изменился незначительно, передний свес немного пострадал. Летом планирую переделать поддон картера. Хотя сегодня ездил по таким буеракам и ничего везде прошел без проблем
Великолепно, а вперед не перевешавает когда едишь вниз, а еще и зад наезжает на кочку? и как ведут себя бортовые? не срезает их?
Блин, ты переставил бортовые передние
В г Славянске на Кубани есть Александр он то же установил с т25. говорит отлично.
Если я не ошибаюсь он продаёт комплекты для перестановки.
Ребята с двигателем д-21 уже лет пять работаю полет отличный.передние бортовые да нада выдвинуть вперед ,даже без задней навески перед не перевешивает.бортовые не срезает за все время был полетел первичный вал.
У кого стоит двигатель Д-21. Померьте расстояние от поддона до земли.
Алекс сделайте еще ГУР, получится совершенно другое качество трактора. Работать им одно удовольствие. Коль вы нашли силы и средства переставить движок, то работы по ГУРу на порядок проще и дешевле.
Vovanv, благодарю за ссылку. Буду изучать
Чеховоды...подскажите, при включении ВОМ моторной зависимости, рычаги скорости и реверса стали включаться с усилием.
У кого так же? или у меня какой-то косяк в коробке.
Vovanv скорее всего у тебя какой то косяк в коробке. должны включаться легко
