Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 83 из 281
Что делить "шкуру не убитого медведя"... ближе к делу будет...тогда и скажу
здаствуйте...помогите мне с трактором купил и незнаю как што включаетса ,могу включить только 1 передачу,может есть у когото инструкция , а может ктотак обяснит как што включать и в коком порядке?мотор с уд2 стоит.ПОМОГИТЕ!!!!
СКАЖУ СРАЗУ У МЕНЯЕЩОТОТ ПЕРВИХ ВИПУСКОВ ТРАКТОРЕЦ.А СНИЗУСЛЕВА ЕСТЬ ДВА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ-ТОТ ШТОНИЖЕ ОН ПРОСТО ВГОДИТ И ВИХОДИТ,А ВТОРОЙ С ФИКСАТОРАМИ НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ В НИЗ ПОСРЕДИНЕ И В ВЕРХ.?
Начни..с прочтения этого
http://minitraktorcz.ru/minitraktor-%D1%82%D0%B7-4%D0%BA-14/ustroistvo-t...
Ребята, пожалуйста все свои вопросы подкрепляйте фотографиями. Так понять проще о чем идет речь!
Нет своих фото, берите из интернета там их навалом, любых узлов и агрегатов.
обеснити што ето за речеги передачи и реверс я понял а другие и как их включать подскажите
p1mpun ето мой скайп позвонити мне ктото кто можеп обеснить мне как ето всьо роботает))
добрый вечер. народ помогите с установкой двигателя рд-270 на днях приобрел, правда не заводился давно,и двигатель не прокручивается, так я снял головку и залил керосин, подождем что получится
С правой стороны:
- блокировка диференциала (без фиксировки), при нажатии ногой блокируются передние колеса, маленькая педаль, находится на правой стороне около колеса
- реверс
- передачи, с этими, как понимаю, всё понятно
- включение ВОМ, кочерга, находится на левой стороне, к себе ходовая зависимость, от себя (надо поднять прдохранитель) моторная зависимость (перед включением убедится что не включен задний мост, читайте ниже)
- включение привода заднего моста, маленький рычажок, находится сзади заднего моста, на левой стороне, вытянутый отключает задний мост, задвинутый включает.
Задний мост приводится от того же вала, что и привод ВОМ, так что, для полного привода нужно включить и привод заднего моста, и ходовую зависимость ВОМ. Категорически запрещено включить задний мост вместе с моторной зависимостю ВОМ, поломаете шестерни.
Доброго времени суток! Где-то читал про гидравлику- расчеты, как что ставить, как располагать маслянный бак, какой он должен быть емкостью, но сейчас найти не могу. может кто подскажет ответы на все эти вопросы.
А что родного бака то нет? Тогда могу продать))
Да боюсь что стоимость баков с учетом пересылки в Ставропольский край будет золотая. Хотя.... Какая стоимость бака? и он двойной с топливным или нет? Откуда отправка? А какой емкости топливный и гидро бак?
Топливный - 11 литров,
Гидро - 6 литров
Бак родной от чешского трактора. 11л-саляры, 6 -гидравлики. Такой же как на фото. Единственно надо сеточку на фильтре пропаять в гидравлическом баке. Цена 2 т.р. Доставка рублей 500 будет , надо уточнить. Так же можно купить площадку крепления для бака - за 400 рублей.
Снял родной двигатель подвесил и приставил к коробке, двс ламборжини 9LD 625/2 и сразу возник Вопрос к Вовану посадочное место для подшипника первичного вала ,где будешь точить в болте крепления маховика предварительно сделав другой болт или в новом маховике . Переходную плиту придётся делать из двух фланцев с расстоянием между ними ,получается типа трубы с фланцами .
Схематично какой будет маховик см. фото . Плита переходная будет, из двух флянцев и куска трубы.
Всем привет! Мужики, кто ремонтировал ТНВД с RD 270??? Я менял планку, теперь не могу найти метки. Устанавливал по схеме с инструкции (на английском имеется). Первая пара меток есть (шестеренки с планкой), а вот второй перы не вижу. Есть только метка на поршеньке плунжера, второй же на шестеренке нет. Или может надо иметь в виду ту, которая в паре с планкой. Кто что знает? Помогите пожалуйста!
Каленвал выдержит такой вес ?
в сто раз больше выдержит,..
все мое терпенье лопнуло, надо начинать, приступать собирать,ато стоит в углу накрытый, все чето делают, движки меняют, в самодельных тракторах вообще наверно не спят, или спят в гараже
комментарии удалены, кое кому не пнравились
Нахера этот мусор на сайте??? Кому это интересно? Вообще, администратору сайта надо иногда контролировать, что тут пишут, а то превратили сайт в базар. Кому интересен этот метоллолом???
[quote=gavril.gr]все мое терпенье лопнуло, надо начинать, приступать собирать,ато стоит в углу накрытый, все чето делают, движки меняют, в самодельных тракторах вообще наверно не спят, или спят в гараже
Лучше выложите фотки конкретной установки движка на Ваш трактор. Дело в том, что у меня есть движок итальянец с коробкой. как бы его присобачить через цепную передачу или кардан к тузику??? Вот вопрос. И не будет ли он медленно ездить если с коробки на первичный вал тузика подключиться???
это будет металлолом, с цепной передачей, двигающийся со скоростью черепахи.
Вот за эту фотку ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Сразу видно, что сделано отлично. А чем соединять будете - карданчиком?
А конкретные фотки можно - профиль, фас, чтоб увидеть как оно там сделано?
сперву обласкал металлоломом , а теперь в профиль в фас. я вам тут не БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, так что,
Но и не девочка в конце концов
Всем привет. А можно подробные фото как крепятся передние крылья.
