Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 264 из 280
Потому что компактнее получается поставить на конус двигателя Ruggerini серии RD.
в украину реально отправить
ответ ясен спасибо
Блин у меня родня с Украины на свыдьбу приезжала . Знал бы раньше сюда зашол могбы помочь передать
В общем, произвел первое окучивание картохи. Использовал имеющийся в наличие окучник для мотоблока. Изготовил переходник и навесил гирьки. Правда во время первого прохода корпус отвалился от сцепки. Пришлось все переваривать и усиливать. Ширина 70см. В принципе для чернозема терпимо. Через недельку проведу второе окучивание. Придется добавить груза, чтобы поглубже взять.
Заметил, как с завистью смотрит сосед. У него Уралец без переднего привода, хотя и с нуля. Но в огород он выезжает только на вспашку, а так он работает только на покос травы и на транспортировку грузов. Считай, минус - нет полного привода, и регулировки агротехнической колеи до 70 см.
Че то, когда колеса выставлял, показалось можно и меньше 70 см сделать?
Это я про окучивание.
Уралец хорош на гусеницах,без них он не до трактор.
это другой трактор.
А у соседа скорее такой
Да, который на последней фотке, китайский, российской сборки.
Переходи по ссылке и все
[/quote]
Я смотрю с компьютера, нажимаю на ссылку - а там БОЛТ!
Так уж быть, залез с мобилы и там уже вроде появился
Всем доброго дня!
Братья по разуму напомните диаметр ВОМа на ТЗте сколько? А то инфы нет в руководстве, а снять размер сейчас не могу косилка весит. Снимать то ее легко, сами знаете, а вот на место одному человеку повесить геморой. Заранее спасибо за содействие. Всем не поломок, не проблем.
хз, можно померить кардан фрезы
Шарнир КИ-160 подходит
Во спасибо. Даже не думал, что кто то обладает чертежами.
День добрый еще раз коллеги!
Сегодня возникла проблема - разрушился сепаратор подшипника шатуна, на родной косилке, или согласно доков спарник (подшипник На рис 317 под номером 24). И потому у меня есть вопросы следующего характера. Кто-нибудь менял данный подшипник? Если да, то как выбивали внешнюю обойму подшипника?
Заранее спасибо
выкинь этот геморой, и ставь другой двигатель.у него нет внешней обоймы, внутренняя обойма сам палц, внешняя сам шатун, разбирается откручиванием болта , ключом на 27, и всё.
Гаврила спасибо за совет. Я маленько не дописал. Подшипник шатуна на косилке.
Григорий
сваркой повари .потом по сварочному шву зубильцем
Я примерно так и сделал. Приварил планку и выбил.
По вопросу насоса НШ: найди привод с двигателя МАЗ500. Обычно на металлоломе.
Здраствуйте форумчане!
Имею TZ, достался от отца. Купил он его практически новым в 2002 году со всем навесным, ящиком ЗИП, в общем все в комплекте, цену не знаю, мне тогда всего то 14 было. Пользуемся им с тех же времен, полет нормальный, нареканий нет. Трактор очень нравится, в хозяйстве очень помогает, зимой обитает в теплом гараже, заводится с полоборота, расход ничтожный. Продавать даже мысли нет, так он дорог мне, память об отце. В процессе его эксплуатации без отца появились кое какие вопросы, увы, не все успел у него спросить/расспросить, а именно:
1. На малых и средних оборотах косилка не поднимается, только на высоких. Это технически так должно быть или что то у меня не так? Кстати по незнанке косил в двигательной зависимости на малых оборотах, результат качественнее чем с ходовой. Но больше так делать не буду.
2. Про масла я читал в форуме, но вопрос в 2019 году кто что льет?
3. Чем и какого веса нагрузить задний мост, зимой актуально.
4. Родную книжку не нашел, перерыл все в доме, помню что была, если есть у кого в электроне попрошу поделиться) хочу распечатать, а то все время втыкать в монитор телефона во время обслуживания неудобно.
При необходимости Фото своего помощника выложу после выходных)
Заранее спасибо!
Приветствую. У меня движок Ламбо. Решил следующим образом, видно на видео
https://www.youtube.com/watch?v=XfPCnWLnKRY
Заранее спасибо!
[/quote]
На форуме добрые люди скан выкладывали, можешь полистать. Но я нашёл у себя, скаченный здесь же, можете печатать, качество скана не самое лучшее. Зато есть
Почему то не прикрепился файл...
Всем привет не у кого нет на продажу диски подрезные на Плуг . Можно в личку. Я так понемаю все наверно на ветсапе или в вайбере что-то тут не кого нет
А такой от сеялки?
32 см в диаметре.Они есть в продаже https://arhangelsk.tiu.ru/p399145378-disk-szg-001020.html
