Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 127 из 281
На датчиках выбиты номера. Проще с какого автомобиля датчик, с него же и прибор со щитка. Если выкручивать из поддона запорожца и с него же прибор со щитка, всё будет в норме. Я тоже мечтаю сделать от запорожца. Но нужно снимать поддончик с РД и вваривать резьбу. Ещё есть датчики без электричества, датчик и прибор со стрелкой соединены как тросом. Они есть в магазинах, употреблялись на тракторах ДТ и др. Стоят на бытовых угольных и газовых котлах, но там они короткие. Его можно даже всунуть в рёбра цилиндров, и то будет показывать. Мы раньше приделывали к мотоциклам.А так тоже надо вваривать резьбу, и под углом, а то он длинный. Если надо сфоткаю завтра.
Как фото датчика у РОЛАНА, это очень старинный. У них когда выключено зажигание стрелка стоит на 110.
Это подход самый надежный. Но когда стоит не один прибор, а несколько, должно быть какое-то единообразие.
В связи с выложенными фотографиями Тэзэтчика (Евгения), что хочу сказать. Лапку, на которой фиксируется трос сцепления, я вынес наружу. Такое решение уже кто-то показывал. Я нарезал на конце вала шестигранник взял головку, кажется на 15, к ней приварил лапку и получился вариант с широкими возможностями. Поскольку когда что-то колхозишь трудно угадать положение. К тому же обслуживать и фиксировать проще.
Давление масла.
http://minitraktorcz.ru/wp-content/uploads/2013/07/a2.jpg
Я подсмотрел у Александра Гребенщикова на одной из фотографий.
Тоже планирую переделать на такой вариант по двум явным причинам
1)Ход педали сцепления не соответствует ходу выжимного... Тупо трактор дергается при начале движения
2)Если трос порвался, его замена еще то удовольствие) Хотя на вид очень просто.
У меня двигатель ЗАЗ. Попробовал поставить датчик температ. с трактора нифига не работает. Действительно надо индикатор с приборной панели.
Недавно купил карманный пирометр DT-8220 меряет дистанционно температуру от-50до +220 .плюс-мнус 2град.стоит 490руб.здесь:http://drakon-shop.net/ для бытовых целей точность измерения пойдет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/119499/p1050559.jpg?itok=23dXmq0P)
Трудно сказать по описанию вроде датчик температуры. Хотя описания нормального к этому движку не нашёл. Да и давления в этом месте особого нет. К тому же датчик давления там стоит в другом месте. Вопрос для меня пока открытый. Но повторюсь немного. Индикатор, который вы достанете из приборной доски того же запорожца, без корпуса, с его установкой мороки много. Соблазнительно взять прибор, который я показал, и подобрать датчик давления который с ним бы работал.
Вот если бы он мерил ещё давление, ток и обороты цены ему бы не было бы. Хотя штука забавная, но в тракторной технике должно быть все кондово.
Такие приборы столько не стоят.
они врут, надо механический поставить, вот мне тоже нужен с длинным проводом, но где его взять, слышал я что они дорогие, на газовых котлах есть но они короткие.
Приветствую всех. Есть кто с Красноярска?
Я на свой сделал, но сейчас переделываю верхнюю тягу на ГЦ. Существующий механизм опрокидывания работает, но я думаю , что с ГЦ будет как то комфортней. Опыта пока мало , учусь работать)
Для Ролана:
Вы просили отзывы владельцев, вот еще один:
Фермер.ру Дата 05/09/2011 тема Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.
фото
Я на тот момент только купил трактор и RD; а у Евгения(Тезетчика) двигателя RD-180 еще небыло...
Вот летопись то какая))))
Идет время. Нашел я там и свои комментарии. Но солировал в то время на форуме gavril.gr. И, к стати, сделал мне замечание по поводу фразы, что есть у меня трактор МТЗ-132н. gavril.gr, отправил меня в графу \ ПРЕДЛОЖЕНИЕ\ хорошо, что не дальше (шутка конечно). Теперь по прошествии 4 лет хочу спросить у Григория, чем же все-таки закончилась история с двигателем от Оки.
Что же касается отзывов. Эта фаза прошла, теперь надо собирать железо. Вчера лишний раз убедился, нужен второй трактор с легким двигателем. Я ставил Д-21 для двухкорпусного плуга, для почвофрезы и т.п. И в этом могу утверждать равных ему нет, не пашет, а шепчет на холостых. Вчера в лесу прицепом, случайно, зацепил осину сантиметров 15 в диаметре, вывернул с корнем. Тяга мощнейшая плюс, за счет тяжелого двигателя, хорошее сцепление с почвой. Но когда тащишь, прицеп с тонной груза, а дорога одни колдобины, и ты в них буквально падаешь, то после каждого такого полета думаешь, ну все, либо пушка пополам, либо двигатель с половиной коробки сейчас из кустов доставать придется. Он конечно уже второй год терпит эти издевательства, но мне его жалко.
Заказал фильтры по каталогу MANN купил масла Лукойловского полусинтетику. Скоро буду заводить..
Представляется мне на основании собственного опыта, в этом деле, важнее сделать более рациональным подвес ковша. При такой конструкции у меня, кстати, примерно такая же, применение ГЦ комфорту много не прибавит, все равно придется вылезать и поработать лопатой, выгребая остатки снега, особенно мокрого, из ковша. По крайней мере, это относится к TZ.
Не могу не согласиться. Если бы делал ковш снова, то взял бы за образец такую схему, где ковш может опрокидываться на 90 градусов.
продал за 10000 тыщ.одному самодельшику, совсей римкой и плитой, и ТЗ на который хотел установить тоже за 50000 в ЧЕЛНЫ. оставил себе на ходу, второй.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Доброго времени суток всем уважаемым форумчанам!
Признавайтесь.
Кто купил "мои" колеса в Москве?
Много тебе надо? Парочка нормальных есть....
Все 4 шт. Можно без дисков. Диски классно подходят от ГАЗ 69. У меня их 5 шт.
Вот что у меня получается, пока еще в процессе изготовления.
Существует опасность, что в пазы снег будет набиваться, я уже сталкивался с этим.
Это еще не законченный вариант. В переди будет клин предположительно из уголка, который закроет торец профиля и придаст дополнительного утяжеления для более легкого переворота кузова.
Не увлекайтесь весом, кузовок должен быть легким и прочным.
Здравствуйте!
Есть что показать? или печальный опыт использования ?
Вот
Рама из трубы 40х20 ? А толщина металла на стенках какая?
Функции опрокидывания получается нет..Загрузил - отвез -разгрузил.
Хочется сделать такой, тем более что есть и цилиндр дополнительный на опрокидывание и выход с распределителя, на концах БРС установлены.![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/74262/kuzovzadniy.png)
Не уверен что 40х20, может быть и 25х25 честно не помню, что валялось в куче метала лома то и пошло. Листовой наверное 1,5 мм. Опрокидывание надо делать, это точно. В планах пока ручное.
Сегодня в Брянске прикупил родной плуг. Покажите как он крепится (фото). Парень говорит у него есть задний мост. Мож кому надо?
Покажите фото своей покупки.
Так еще в пути.
Вот
