Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 2 из 15
Мотоблок у меня МБ-1 родным 5,5 л.с. мотором. Косилка "Заря" брал в прошлом году летом прямо на заводе в Калуге.
Родные ремни 950м что шли с косилкой брак откровенный. В Кондрово ремней коротче чем 1050 не нашел, купил что есть и сделал одну хитрость: Вынес переднее навесное мотоблока на 5см вперед, при этом усилив уголками с обеих сторон (получается перекрытие рамы с навесным 2 отверстия вместо родных 3-х, уголки позволяют закрепить навесное 4-мя болтами, тоесть прихватываются ставшие свободными отверстия в навесном и в раме) после переделки наконец то у меня перестало качаться навесное.
Более длинный ремень меньше перекашивает когда косилка проворачивается на валу навесного, это большой плюс.
Сначала косил мотоблоком без удлинителей, потом один раз попробовал поставить удлинители на колеса, и теперь скажу точно что без них даже пробовать не стоит.
Под косилку если попадает муравейник то весь он будет у вас на штанах, это нужно учитывать (вовремя снять штаны чтобы муравьи не покусали))))
Есть еще один существенный недостаток - косилка умеет "тыкаться" тоесть упираться в какие либо препятствия (обычно кочки от ежы) при этом мотоблок резко останавливается и бъешься об руль. Больно очень, раз пять ударившись научился уворачиваться. Косит роторная "заря" все и везде. Деревца до 2см косит, больше не попадались. Камни это жуть вылетает в непредсказуемом направлении, часто в ноги, больно, но жить можно. Если камень большой (в траву мне както накидали детишки кирпичей) то улетают ножи. Ножи в меня ни разу не попадали.
Очень сложно, но надо научиться давать мотоблоку некоторую свободу, тоесть не держать его руками как обычно, а просто держать руки на руле и задавать направление, но при этом не мешать косилке копировать рельеф. Сложно, но возможно - дело практики. Осенью косил лебеду на картошке (один участок сдуру лазуритом не обработал) лебеда была с меня ростом (1,8м) толщиной с большой палец. Рубит, валит, все ей по барабану. Лебеда падает на раму косилки и тащится на ней, как мотоблок забуксовал - снимай охапку неси в кучу. Так понравилось что трактором картошку не косил в прошлом году ни где.
А так все лето косил 2-м коровам и 4-м быкам на подкормку.
Итог: роторная заря стоит своих11-и тысяч на все 200% прекрасная вещь, очень полезная, даже при наличии трактора с косилкой.
Я кстати к тракторным косилкам сегментного типа отношусь слабо говоря пренебрежительно, а точнее вобще их за человека не считаю. Забиваются безбожно 2м проехал - выпрыгивай. Их у на зовуь "чивкалки"
Но есть и для них простор - сеяные злаковые, без бобовых, там их роторная косилка не догонит никогда, но все остальное не для них. У меня на поле много мышиного горошка для меня хорошо, для сегментной косилки - невыносимо.
Думаю что для мотоблоков такая же закономерность: только злаки - лучше сегментная косилка, а роторной все равно что косить.
У меня сено, многолетняя трава, костеркой называют, не знаю как правильно. Но важно то, что растет оно тоже прямо, как злаковые. Стебли тонкие, жесткие.Первый укос высокий, до 1,5 м бывает. Навешанная на трактор сегментная коса прекрасно себя учствует на таком поле, причем ход трактора очень быстрый, а качество кошения просто отличное, особенно на ровном поле.
Так что, значит мне все таки сегментную покупать для такого сена?
Павел Вадимович
А не кажется ли вам,что качающаяся коса лучше?Ей легче перелезать через кротовники и холмики.Я пробовал её крепить и жёстко и как должно быть.С болтающейся,как то проще обращаться,мне показалось.
Чтобы не тыкаться в руль....смотрю вперёд и иногда в спорных местах приподнимаю косу,надавливая на ручки мотоблока.
Никто не пишет(а может все и так знают)Пару раз приползал с поля на карачках,косил без маски или очков....конечно точно не скажу,но мне кажется,что вылетало зерно растений...потом лежал пару дней,капал глаза.В итоге купил маску с сеткой для лесорубов,но уподходящая,теперь кошу только в ней(правда курить с ней не удобно)))))
Ремень подходит от КУЛЬТИВАТОР Викинг.От самого культиватора,а так же зубчатый от генератора жигулей.У нас с ремнями засада....так,что есть альтернатива.Но жигулёвский быстро вытягивается,зато всегда в продаже.
Кострец многолетний вестимо.
Ну если есть уверенность что состав травостоя не изменится то в Вашем случае сегментная косилка в фаворе. По чисто злакам с ней можно реально летать, при этом она качественно прокашивает и мало грузит трактор. Роторная в таких условиях себя чувствует неочень. Я с моей КРР-1,9 (или 1,8? В оветское время была 1,8 сейчас почему то стала 1,9) заметил очень четко: идешь косишь тимофеевка, клевер, разнотравье коротче - трактор идет средне (на 2-й на Т-40 кошу) попал в куртину мышиного гороха - стало легче, только горох подпрыгивает и ложится ковром, попал на мятлик или белоус - аж дым из трубы, а есть еще куртинами у меня трава высокостебельная, что то из осоковых, густое - почти сразу жми сцепление. Так что на моем поле сегментной косилкой делать нечего - забьет моментально или горохом мышиным или клевером (клевера есть все).
Так что думайте, если клевера, горошка, или еще чего бобового у вас на поле не появится то вам нужна сегментная косилка, если появится (а бобово-злаковое сено всегда было на порядок лучше) - роторная. как я уже говорил - сегментная косит только злаки, роторная - все, даже деревья 5-7см в диаметре, но более энергоемка, особенно на злаках.
А по поводу косилки для трактора - если не сегментная, да и вобще советую присмотреться к польской фирме "Акпил" у ниж на удивление дешевая техника (недавно копалку навесную 1 рядную там взял), да и косилка не дорогая (позвоните - вышлют прайс на мыло - будете приятно удивлены)
лучше то оно лучше, но в определенной мере, потому что у нас на привод идет ремень, и натяжитель не подпружинен (а очень зря кстати его не подпружинили) и при том при наклоне косилки вправо ремень цепляет за рычаг на котором стоит ролик заднего хода. Так что качаться это хорошо, но в меру. Моя например качается, но не сильно, примерно 5-10 см (точнее не помню, извините) можно поднять одну лапу при стоящей другой. Кстати отверстия в навеске мотоблока у меня были почему то 12мм, а на косилке - 10мм. Я завтулил отверстие в навеске, отверстие в косилке почуть разбивается, да и пусть, разобьется - гайки просверленные приварю.
есть у меня привычка - когда работаю с тримером, косилкой мотоблока, болгаркой, наждаком - щуриться. Привычка помогает от мелочевки (глаза успевают закрыться как только дрянь коснется ресниц) но однажды когда косил вылетело, помоемому кусок какой то деревяшки (дело кстати было во время разворота) и прямо в глаз. Ну ходил с синяком, чего уж тут. Так что маску, или хотя бы очки считаю полезным.
Ремень профиль вроде "А" длинна 1050 производитель фуджибелт. ремни гадость, если нагрузки предельные, но год отходил вполне, в магазине их валом. Там навеску переделать элементарно, мне было проще переделать ее чем искать ремень 950, или хотя бы 1000. да и чем дальше ведомый шкив косилки от ведущего мотоблока - тем сильнее можно косилке качаться.
смотреть вперед в травостой высотой метр дело безполезное, да и когда косишь иногда нужна максимальная скорость, а бороды оставлять это вобще недопустимо. Проще говоря я как на максимум выхожу - предел бдительности, успеваю повернуться боком и пройти между ручек руля.
И еще: когда кошу - приподнимаю ручки мотоблока, чтобы косилка слегка прижималась и брала пониже.
И еще одна тонкость с ней: там на всех редукторах отверстия под болты чуть больше чем сами болты - можно все ослабить и тарелки чуть наклонить вперед - чуть, но пониже косит.
Вы имеете в виду именно сегментную косилку для мотоблока, а не трактора? Дело в том, что у меня нет трактора, а только мотоблок. А состав всегда будет кострец, 2-3 укоса в год получается и поедается хорошо, хотя по питательности бобовое лучше, но у меня его нет. То есть нужно подобрать косилку для мотоблока (сегментную или роторную), которая будет предназначена только для кошения сена (кострец). Говорят забивается сегментная, вообще плохо о ней отзываются (мотоблочную имею в виду), а навешанная на трактор вообще отличная вешь для костреца.
Акпил предлагает только роторную косилку и то для трактора, а у меня только мотоблок.
вот здесь я выкладывал фото сегментной косилки. косим ею картофельную ботву. также прокашиваю ее подъезд к полю и края поля (крапива, конопля выше человеческого роста, репей, плюс прошлогодние сухие стебли). забивается только тогда, когда попадет по настоящему толстый стебель конопли или прошлогодний сухой репей или тогда, когда скашиваемая масса падает не в бок, а в перед и тем самым валит нескошенную траву. но это не на покосе.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у нас один мужичек с тех времен, как только появились мотоблоки (конец 80-х наверное) на три коровы сена накашивает каждый год.
к сожалению с сегментными для мотоблока дел не имел поэтому все что было сказано о сегментных - про тракторные. Акпил предлагает на трактор, это тоже верно.. В принципе думаю что повадки мотоблочной сегментной не сильно отличаются от тракторной.
НО!!! Есть сегментные косилки с двумя ножами, двигающимися навстречу друг другу, те, думаю менее забиваются, разве что горох мышиный способен их "посадить".
Роторная заря косит все и везде. Мощности мотоблока вполне хватает, это при моих 5,5 л.с.
Но что то мотоблок мне с перегревом зажигания мозг парит периодически.
еле нашел. так и написали бы что в этой теме на первой странице. Как я понял там 2 ножа двигающихся навстречу друг другу. Такая должна пороть наура, даже по клеверу, главное скорость придерживать на уровне средней или выше.
Кстати о скорости, мне на подкормку приходится косить малыми квадратами (так проще количество рассчитать) так я приспособился разворачиваться, так что одно колесо буксует на месте: "глушилку" у мотоблока вывел на тумблер, выставил холостые как положено, и теперь пройдя загонку просто на ходу прям рычаг газа на холостые, мотоблок не глохнет, если обороты пытаются упасть - чуть подгазовывает, я его шустро разворачиваю "на месте" получается как раз на следующий проход встает. В общем такая настройка радует, и при работе с фрезами тоже.
И еще: "зарей" косить лучше челноком чем по кругу, потому что башмаки притаптывают траву, если идти по кругу то потом остается борода, если челноком - эту траву поднимает и срезает.
Вот в этом видимо один из минусов этой косилки. Если травостой густой, видимо скошенное сено просто не лезет в промежуток перед мотоблоков, очень громоздкое соединение косилки с мотоблоком. Наверное большую роль играет скорость, чтобы скошенное сено падало навстречу мотоблоку и уходило под него. Но при большой скорости, если попадать на препятсвие, думаю удовольствие не из лучших. А если на малой, то кажется косилка как бульдозер будет собирать перед собой сено. Блин хорошо бы видео посмотреть как косит сегментная косилка для мотоблока.
А как называется ваша косилка, какая модель?
там была ссылка на конкретное сообщение, надо было просто подождать пока загрузиться страница.
нет, подвижный один нож.
несомненно. в планах немного увеличить скорость хода ножа (заменить шкив на косилке на больший диаметр).
ну теперь только до осени ждать
КН-1,1
Оказывается они и у нас в Казани выпускается.
Это тоже важно, но я имел в виду скорость жвижения мотоблока.
скорость приемлемая, т.е. и не приходится бежать за МБ, и нудно плестисть за ним не приходится, а идешь нормальным шагом.
Понятно. Спасибо.
Может меньший, а то эффект будет обратным![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С "зарей" кстати скорость любая, единственное что по весенней травке на самой малой скорости может борода между тарелок остаться.
Тоже подумываю изменить передачу чтоб тарелки побыстрей крутились, но я думаю легче выточить увеличенный шкив на мотоблок, чем уменьшенный на косилку (на мотоблоке шпонка а на косилке шлицы).
как принято говорить в этих случаях - учите матчасть!
Полностью с Вами согласен.
Если Вам нужно увеличить скорость хода ножа, тоесть увеличить количество его колебаний, то нужно либо увеличить ведущий шкив на двигателе, либо уменьшить ведомый на косилке.
Увеличение же шкива на косилке приведет к уменьшению частоты колебаний ножа, образно выражаясь - скорости его хода.
устройство косилки КН-1,1 известно?
какое отношение это имеет к изменению передаточного числа? Там какаято фантастика, и при увеличении ведомого шкива все происходит наоборот?
это имеет прямое отношение к изменению оборотов на конкретной модели косилки.
и поэтому не стоить проводить нравоучения по очевидным вопросам, не зная устройства конкретного аппарата.
По поводу косит высоко : на мотоблоке надо перевернуть штырь навески косилки
Изменяется угол атаки чашек (дисков) косилки , изменяется и высота среза травы , косит чище.
По поводу оборотов : роторной косилке косилке нужны большие обороты , за счет оборотов скошенная трава выбрасывается назад и складывается в валок . Косит хорошо если трава не перепутана , не полегшая - проблема в разделении скошенной массы от не скошенной. Для увеличения оборотов на косилке увеличивали шкив привода косилки на мотоблоке , говорят что такие уже есть в продаже. После увеличения оборотов на косилке появляются плюсы:
1) Не надо гонять двигатель мотоблока на больших оборотах(износ меньше)
2) Ну и бегать за косилкой надо медленнее!
Нагло врут!!!
Мне главнее чтоб на невысокой травке борода меж тарелок не оставалась.
Все что сказано про измельчение и прочее - не правда. Ничего "Заря" не измельчает, если конечно по скошенной массе ее не таскать.
Да мне честно говоря вобще глубоко наплевать, хоть ходовой вариатор от СК-5 ставьте.
Уважаемые владельцы роторных косилок подскажите сколько оборотов в минуту делает ведомый шкиф косилки. Хочу приспособить косилку к трактору и выдержат ли ее редуктора 540 об.мин
Нагло врут!!!
На крайний случай в местном гараже мужики крепили к заводскому шкиву шкив компрессора от ГАЗ-66 и подбирали ремень привода . У меня мотоблок "Урал" уфимский и косилка " Заря" , косил примерно с 2001-2002 года (надо документы посмотреть) ,на косилке стоят поставлены просверленные сегменты с комбайна "Дон" ...
Жалуются на измельчение скорее всего те , кто сидя косит (сидя на тележках , хорошо еще что не лежа на кроватях), а если за мотоблоком ходить , то приподнять косилку при разворотах не проблема.
[quote=Павел Вадимович] Я с моей КРР-1,9 (или 1,8? В оветское время была 1,8 сейчас почему то стала 1,9) заметил очень четко: идешь косишь тимофеевка, клевер, разнотравье коротче - трактор идет средне (на 2-й на Т-40 кошу)
Петр Вадимович , а мы с вами вроде коллеги. У меня тоже КРР-1,9 сасовский , только трактор Т-25...
пожалуйста повнимательнее, я не Петр.
По несчастью
У меня еще советская, замучана предыдущими хозяевами изрядно. Как накоплю на новый брус - буду счастлив безмерно, сейчас пока радости от нее не много, но косит. Проблема в том, что шкивы уже изрядно стерты ремнем, а на многих валах выработки от клинивших подшипников, есть такаовые и в ступицах, натяжник я сам сделал, с ним проблем нет к счастью, кроме изначально заводской проблемы - малого хода. Из за хреновых шкивов - ремней (владимирских, тоже не лучших) хватает очень ненадолго - вытягиваются и 4-я тарелка начинает "буксовать" проще говоря не прокашивать.
У меня и Т-25 есть и Т-40. Один год тоже на Т-25 косил, однако тяжеловато ему в поле с ней. А так по огородам, клочкам, и ботку на картошке покосить - на 25-ку вешаю.
Вобще не понимаю как на наших полях так можно косить. Так и косилку отломать не долго.
Помнится что вроде столько же сколько и тарелки, а точнее - 2000об/мин на полном газу. Я советовал бы сделать чуть выше, скажем 2200-2500. Кстати есть готовый редуктор угловой к мотоблокам типа "Агро" (которые с ВОМ в виде вала) присмотритесь к ним. Кстати приделать к ВОМ ее будет не просто - шкив лежит в продольной плоскости, проще говоря параллелен колесам мотоблока, нужен угловой редуктор.
видел косилки с приводом от вом мотоблока правда вал диаметр на 18 20 мм
от той же "угры", косилка тоже называется "Заря".
Но ИМХО на трактор лучше купить, та же полька стоит вполне разумно, и велосипед не надо изобретать и головняка потом меньше. А если найти КРР бэушную то это вобще песня, лишь бы песня не убитой в хлам как моя была. Есть еще варианты с укорачиванием чикалки (КС-2,1).
Роторкой не косил.А вот это чудо можно и нужно переделать на пальцы.как на конной или тракторной.ремень пустить не восьмеркой а через угловой редуктор.желательно ремень большего профиля.или просто поменять профиль ремня.надежнее будет.
