Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 5 из 15
427 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Нормально там все с ремнями. а вот дырки разбивает, это хреново. Но еще хуже будет когда надо редуктор располовинить. Чем я его только не тянул - не проходит и все тут. А дело в том, что пальцы не только разбивают ось но и расклепывают ее, и она становится больше в диаметре. Сточил наждаком, проверяя обоймой 206-го подшипника и все разобрал легко.
Подшипники у меня в редукторе еще игольчатые.
: Республика Карелия
11.07.2012 - 17:59
: 14
Мой салют в кузове mf 70 с сенокоса приехал.У меня на салюте такая же хрень.
11.07.2012 - 17:59
: 14
Подойдёт ли сегментная косилка на мой салют? У него нет передней навески она ставится назад к сцепке и привод берет из заднего шкива( На картинке слева). Можно ли сделать самодельную навеску вперёд? Заранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Иван Головач" пишет:
передняя навеска - это просто штырь. привод от шкива двигателя (еще один ручей).
11.07.2012 - 17:59
: 14
А рама то выдержит? Ведь двигатель впереди и нагрузка вся вперёд. dntknw
: г. Чернигов
21.10.2010 - 17:00
: 8
По совету Владимир-70 переделал ножи роторной косилки на сегменты, косит идеально, доволен как СЛОН. У меня МБ Кентавр 1080 с водяным охлаждением под крепление косилки подложил металлический брус сваренный из двух уголков сантиметров 8 по высоте, угол атаки косилки поменялся и ниже стала стерня. За 4 часа с двумя перекурами скосил 1.5 га клевера, во как.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Олег Яковенко" пишет:
Все верно.я тоже так переделывал - фото результата в моей теме про дизельные мотоблоки.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Для облегчения обслуживания роторн.косилки в каждый редуктор врезал по тавотнице,чтоб не разбирать их для смазки,теперь можно смазывать хоть каждый раз перед тем как начать валить траву.Осталось ножи на сегменты заменить,но сегменты нашёл с дырками по бокам,нужно посередине сверлить,вот как он сверлиться будет не пробывал,сталь то поди хорошая.Да и толком не ответили.
1.Не будут ли мешать гайки торчащие из тарелок при косьбе,точнее-накручивать на себя траву или разбрасывать её как попало?
2.сегмент не прорезает ли канавку в болте за короткое время эксплутации,т.к он тоненький.А то может на его пару шайб на паять для утолщения.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Sibirius пишет:
Гайки не мешают , заводские пальцы часто терялись . А это привернул, законтрил и забыл. Сегменты конечно лучше с отверстиями , есть такие заводские.Мы сейчас поставили ножи с измельчителя зернового комбайна Клаас . Обрезали их болгаркой ,а отверстия на них уже есть. Слышал что ставят с пальцев комбайнов противорежушие пластины , они тоже похожи на сегменты . Так что без сверления есть варианты.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На конец то и у меня руки дошли поставить сегменты в место родных ножей.
Теперь отзыв!
Ну вот всё сделано,подцеплено,мотоблок заведён,косилка крутиться.
Вибрация не сильнее чем с ножами,уже хорошо.
Начал пробывать косить лужайку перед домом(травка см 5-10 выше сегментов),режет легко и чище.
Далее поехал обкосить огород в округ картошки.Трава- не густая,чуть выше колена,осот, крапива молочай.
Так же режет легко на не высоких оборотах,но что то уже не то,сразу не заметил.
Заглушил,посмотрел на состояние сегментов,в общем в каком состоянии мои переделки.
Сегменты подзабиваются пылью и травой между тарелками и получаются как будто их сильно затянули болтами.Пошатал их руками влево право и стали опять легко крутится на 180 градусов.Маленько прокосил они опять забились.Не критично конечно но как они будут себя чувствовать когда случайно попадётся какое нибудь препятствие твёрже травы.Так как в тарелку уже не спрячутся,потому что подклинивает травой.
Ну думаю простительно,ведь всё таки косит чище,легче и мотоблоку косить свободнее на не высоких оборотах.
Собрался за травой скотине.
Трава высокая,разнотравье,густая.
Подцепился смотрю осинка стоит милиметров так 30-40.Только подъехал а она уже упала.Такое чувство как будто её остры мечом срезали.Ну думаю класс,пока не начал косить травостой !
Ну в итоге,волок уже такой не получается,т.к болтами молотит траву и раскладывает как попало,в добавок ко всему этому отбивает листочки со стеблей и сильно стало мельчить траву.Весь мотоблок был в мелкой трухе и у меня полная голова.Когда попадётся сильно густой пучок какого нибудь горошника то мотоблок ажно напрягаться начинает из-за того ,что болтами крутит траву и не сразу скидывает.
Кароче говоря такой вариант переделки роторки,идеально подходит для стрижки лужайки перед домом и обкашивание огородов,так как косить легче и трава потом уже не нужна(т.е измельчённая).Или нужно как то переделывать,что болты на тарелках не торчали,делать по принципу как было по заводскому,палец шплинт.Может тогда не будет молоть и отбивать листочки травы.
Буду ставить обратно заводские ножи и пальцы или избавляться от болтов выступающих из тарелок.Не было бы скота,то для газона оставил так.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Sibirius пишет:
Теперь отзыв!
Я только не понял, а зачем болты ставили, если есть пальцы и шплинты?!?! Подбирали сегменты таким образом, сразу с готовой дыркой, чтоб не просверливать, просто вставил болт, закрутил и поехал?! Я сверлил, точил, подгонял под заводские пальцы, но не пробовал косить, поставил все на зимовку! и почему вы решили, что из-за болтов так дробит траву?! может, обороты и скорость МБ слишком мала?!
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
не было шплинтов подходящих,поставил временно гвозди и загнул)))0Эффект такой же ,как с болтами....цепляет и мотает траву,если сильно много и она длинная,были случаи,что или проскальзывал ремень или глох мотоблок((((Заменил на шплинты при случае,всё вылечилось.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Я только не понял, а зачем болты ставили, если есть пальцы и шплинты?!?! Подбирали сегменты таким образом, сразу с готовой дыркой, чтоб не просверливать, просто вставил болт, закрутил и поехал?! Я сверлил, точил, подгонял под заводские пальцы, но не пробовал косить, поставил все на зимовку! и почему вы решили, что из-за болтов так дробит траву?! может, обороты и скорость МБ слишком мала?![/quote]
болты(за место пальцев) поставил потому, что люди здесь тоже на болты переходили и отзывались хорошо,решил пойти и я поэтому пути.А вышло, не есть ГУТ.Я думаю мы поняли друг друга про какие я болты речь веду.Тарелка сверлится насквозь и в место пальцев вставляем болты и контрагаем двумя гайками сверху.По принципу фото выложенного здесь.
Обороты мотоблока пробывал делать разные,и разницу не заметил,как дробил так и дробит.
А почему я решил что молотит болтами? Да потому что видно как трава делает не один круг на тарелки и листочки тока отлетают, и когда выключишь косилку то на каждом болте на мотан пучок тонкой травы.
Кстати раньше в место шплинтов тоже ставил гвозди,но у меня ещё отверстие было расверлино,куда вставляются шплинты,что б гвоздь можно было по толше вставить.Родное маленькое отверстие и часто бывало срезало пальцем шплинты и (улетали ножи),так как тонкие слишком.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
мужики, кто разбирал роторную косилку? какого диаметра там валики на угловых редукторах?
просто есть мысль сделать подобную косилку на минитрактор с применением вот таких угловых редукторов (с привода вентиляторов ГАЗ-71) и так подозреваю что на косилки валы не намного "мощнее" thank_you
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
так у зари же шестерни на углах косые....я не мерил,но смазывать разбирал
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"вовочка820" пишет:
Да там все валики одного диаметра, может 20мм максимум, да еще и со шлицами все. Но нашлось и слабое место - между тарелками валик, там как от углового редуктора (что слева) считать идет валик, на нем на конце втулка со шлицами, под первым ротором он одевается на шлицы валика что меж роторов внизу, потом на шлицах стопорное кольцо, шестерня, шлицы кончаются и этот ошпырок, иначе не назвать вставлен в трубку и зафиксирован электрозаклепками, то есть между роторами не валик а трубка, потом с другого конца трубки тоже такой же ошпырок на электрозаклепках шестерня второго ротора. Вот как раз электрозаклепки и не выдержали когда проволоку поймал, долбаные телефонисты - нарежут соплей и кидают в траву...
Вот только подшипники точно не помню где, рассверлил старые электрозаклепки и заварил новые, пока ходит но и сюрпризов таких вроде не было больше.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Павел Вадимович" пишет:
спасибо! thank_you
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Сегодня переделал не много.Взял болты,типа мебельных(на 10) просверлил в них
отверстие под шплинты(гвоздики),поставил их ,закрутил каронной гайкой с низу тарелки и зашплинтовал.Т.е теперь с верху тарелки у меня ни чего не торчит,гайка теперь в низу тарелки,и до косилки не достаёт.
Вот сейчас совсем другое дело,траву не мельчит,и волок ложит елочкой как и раньше с родной конструкцией.Мотоблок теперь не задыхается ,потому что не мотает горошник(и т.д) на тарелках.
Но как сегменты себя поведут при встрече:например с камнем,т.к они забиваются пылью и остатками травы и туго крутятся вокруг своей оси(на болте).
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Sibirius" пишет:
присоединяюсь к вопросу. У меня камней полно, а ножики родные кончаются.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
У меня стоят сегменты вместо ножей.Поставить я сам догадался, так как родные , китайские ножи не хрена ничего не режут, да еще при солкновении с камнем обрезает и шплинт и нож и палец летят хрен знает куда.- потом на форуме увидел , что не один я такой умный - многие так сделали.(втеме дизельные мотоблоки теро 2-3 ст. -я подробно с фото расказал о переделке).По камням попадал - сегмент прячется во внутрь - вот и все .Ничего с ним страшного не происходит.То что сегмент немного подклинивает от того что наматывает немного травы - это ерунда , заклиненый сегмент если постараться можно рукой провернуть - а уж на больших оборотах он вращается вокруг своей оси без проблем.Не замечал чтобы на болт наматывало траву или разбрасывало валок - вот фото :
Свалил ей уже , учитывая сегодняшний день - под 9 гектаров за 2 месяца.
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
хо,дорогой,т 4А !!!!Так у тебя травка какая....а если горох мышиный в траве такой зарослями,то знаешь ,как мотает.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"WWB" пишет:
А по мне пусть мотает, лишь бы гороху побольше было, хрен с ним пусть мотает, надоело ежой кормить
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"WWB" пишет:
Чесно сказать не знаю что это такое мышинный горох - фоточку бы, а моя травка это суданка местами в мой рост .И густая.Фотки я выкладывал.А если мотает то может, может есть смысл косить на повышенных оборотах? Или ремень начинает проскальзывать?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"т 4А" пишет:
если честно то я вовсе такого не знаю, чего все пишут.... профиль не помню какой, но не тот что на жигулях и УАЗиках, побольше.
"т 4А" пишет:
А это хрень такая, вкусная очень и имеет приличную массу, растет кучками и во всех направлениях, в кучке переплетается чтоб был не полеглый я ни разу не видел, но он и полеглый по переднее колесо трактору вырастает в хороший год.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%...
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
ремень проскальзывает,когда высокой заплетёной травой забивает ножи и тарелки...между тарелками получается типа плотного жгута,тогда некоторое время проскальзывает,если во время не остановиться,то его просто на корду расплетает от перегрева и всё меняй новый.Жигулёвый ремень,конечно не по ручью,он уже нашего стандарта,но работает и не проскальзывает при нормальной работе.Он кстати у меня отходил дольше чем стандарт.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"WWB" пишет:
Да родные у меня первй за день разлетелся, второй за пол часа. Поставил фуджибелт (гадость а не ремни надо отметить) так он зараза уже второй год оттарабанил, но уже не знаю сколько отходит - разрывы на "мясе" появились, но они и в начале года были, так что хрен его знает. Ремень 1050 родной 950, я штырь на дырку вперед перенес, так его еще и меньше перекашивает при качании косилки на штыре.
Вобще у зари в МБ-1 есть одна особенность - отверстия везде значительно больше болтов, что позволяет выбрав люфт сделать максимальным ход натяжника (так и есть) и аналогично ослабив все соединения в нижней части наклонить тарелки вперед немног, однако в купе с перевернутым штырем косит раза в два ниже, ко мне аж народ стал бегать - как ты так сделал что так низко косит. Глядя на меня в деревне еще 3 человека косилки такие купили, пора с завода премию требовать за рекламу, берут то все в магазине при заводе.
10.07.2012 - 13:33
: 9
т 4А пишет:
А сколько укосов за год убираете вашу суданку???
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Вот так у меня после переделок.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На втором фото видны уголки на мотоблоке,благодаря им,косилка не крутится на штыре мотоблока(я ещё и хомутом её притягиваю к этим уголк).Один ремень мне служит уже два года,но запасной катается на всякий случай.Также на 2м кадре можно увидеть что у сегментов подрезаны углы,а это чтоб под сегментами не накапливалась трава.
P.S-Чтоб ремень не буксовал,смазываю его битумом,на какое то время хорошо помогает.
10.07.2012 - 13:33
: 9
Sibirius пишет:
на третем скрине сделано культурно!!!
