Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 3 из 15
"Павел Вадимович пишет"
У меня еще советская, замучана предыдущими хозяевами изрядно. Как накоплю на новый брус - буду счастлив безмерно, сейчас пока радости от нее не много, но косит. Проблема в том, что шкивы уже изрядно стерты ремнем, а на многих валах выработки от клинивших подшипников, есть такаовые и в ступицах, натяжник я сам сделал, с ним проблем нет к счастью, кроме изначально заводской проблемы - малого хода. Из за хреновых шкивов - ремней (владимирских, тоже не лучших) хватает очень ненадолго - вытягиваются и 4-я тарелка начинает "буксовать" проще говоря не прокашивать.
Извините Павел Вадимович!
Замена бруса дорогое удовольствие. У меня на столе лежит прайс-лист Аграмаковский , только 2010 года , там " Кассета бруса " - голый брус стоил 18-20 тыс. , есть на КРР-1.8 и КРР-1.9..
" Брус режущий в сборе"- стоил 63-64 тыс . , тоже в зависимости от марки. С тех пор цены наверно заметно изменились , только не в сторону уменьшения. А шкивы с валами я уже в прошлом году заменил , в этом году меняю 4 шт.- " Корпус ротора" , то что вы называете ступицей . 4 штуки в начале марта обошлись в 10200 руб. Шкивы тоже по моему примерно в такую сумму обошлись. Дыры на брусе тоже в прошлом году заваривал...
Я на Т-25 всего 5 лет косил с этой косилкой и еще собираюсь косить... Трактору может и тяжело , тут уж надо к звуку двигателя прислушиваться , а он пока не жалуется и не кашляет (новые поршни и цилиндры , своевременная замена колец и масла в моторе делают свое дело ). И еще шины задние стоят 12,5*28 дюймов (широкие родные).
У меня тогда такой год выдался, сразу после смерти отца, сороковка разобрана, травостой мама не горюй, и пришлось косить 25-й, он тогда тоже был "свеженький" с новой пршневой, грелся при работе гдето 90-100, косил я где как где на 2-й, где на 1-й. Сейчас трактор просит ремонта коленвала (пора уже и проточить в ремонт, хотя не стуканул) так греется заметно сильнее, с косилкой в поле не пойдет - будет перегреваться.
Кстати - какие ремни в брусе используете - отечественные или импортные, а то я на импортный облизываюсь, и он стоит 3тыс.р. но пока с такими шкивами ставить его глупо.
Да, запчасти не дешевы, но думаю что оно того стоит. Сама по себе косилка замечательная, если ремень не буксует то разнотравье на Т-40 хоть на третей спокойно, можно и о четвертой подумать если трактор потянет.
А почему брус в сборе - потому что поставить брус от КРР2,4 в сборе, редуктора то одинаковые.
как снег сойдет если успею лумаю маленько рихтануть свои шкивы, чтобы канавку слегка заравнять.
Прайс лист не я составлял.
На счет рихтовки , металл то на шкивах тонкий(у меня штамповка) . Вы заровняете , ремень на место все вернет , по кругу не выломает ? У вас на корпусе ротора задиры от клинивших подшипников , а я меняю из-за того что по ребру жесткости выламывать корпуса стало ( обломок корпуса на болтах на брусе остается , вал со шкивом и чашкой(диском) боком встает ) . Сварка не помогает, хотя и варю вроде неплохо.
Вроде проще перейти на форум" Сельскохозяйственная техника для средних хозяйств .Всё о сельскохозяйственной технике для средних хозяйств" , там есть тема (форум ) "Косилки" , а то начали с "Зари" и перешли на КРР. Там и ремни обсуждали разные. А с брусом от КРР-2.4 не все просто, число чашек увеличивается , добавляется промежуточный шкив и т.д..
пошли, не будем здесь сорить.
Скорее всего проще купить на трактор тракторную косилку : много их теперь продают и роторные есть ,есть сегментные . Продают на трактора мощностью от миника-китайца до МТЗ и далее... А роторная "Заря" на мотоблоки рассчитана от 4,5 лошадок и до " Агро" с 8-9,5 лошадок. Брус на которой чашки стоят ломает по сварке ( на ремонт приносили штуки5-7 ) . Чашки гнутся довольно часто . По моему был один "спец" ,который за 5 лет косилку ушатал до металлолома . Косилка сама по себе очень хорошая
,но она мотоблоки рассчитана...
Истину глаголите. Не так давно шатался по сайтам - смотрел цены, сегментная на трактор стоит меньше 30тыр.
Роторные всякие цены не помню, хоть убейте, помнится что полька чет около 60тыр вроде ок 1,8м.
Так в том то и дело, хотел именно роторную (сегментные по отзывам капризны), но те ротарки которые есть в предложении в нашем регионе тяжолые для больших тракторов. И соответственно цена на них далеко за 50 тыр.
А сегментные только китайские. Из польского навесного в Башкирии к великому сожелению вообще ничего мне не попадалось. С уважением.
не знаю как вы, а у меня сегментная косилка, я к ней привык, кошу везде, любую траву без особых проблем, единственное что, частенько слетает ремень привода от шкива двигателя к мотоблоку (но это только на сильных кочках) вместо лыж я поставил колёсики, и не жалуюсь, вобщем косилкой доволен, летом кошу по многу, у меня много кроликов коз баранов, КРС, вобщем для корма скоту, раз в 2-3 дня, три-четыре мотоблока полные гружу.
или вот ещё
.Спасибо, что делитесь опытом, но я имел в виду косилки к тракторам (сегментные)
С уважением
высокую траву в поле косить можно не только по 3-4 метра прокос делать (иначе забётся), а потом заднюю сдавать и опять прокос, если молодая аттава то косилка не забивается вообще)
У меня друг лет 7 роторной пользуется с мотоблоком тоже доволен
Лидсельмаш Л-502 тоже не найти? Стоить должна примерно в пределах 70тыр в РФ.
А можно узнать , техника у вас какая ? Я когда на свой трактор Т-25 искал в 2006году роторную косилку , то тоже говорили что таких косилок на этот трактор нет . Кроме КРН-2.1 и КПП-3.2 косилок роторных не знали
... Ну не было тогда в деревне интернета , а теперь все же полегче . Мне пресс-подборщик польский ,например, нижегородская фирма прямо до деревни довезла . .. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а можно подробней про пресс, я вот тоже хочу приобрести, но через интернет что то боязно, в магазин ездил там таких нет как мне нужно, и доставки нет....
Так как я начинающий, то решил попробовать себя с минитрактора Синтай 180 на 18 л/с по паспорту.
что за подборщик?
Famarol z-511
На форуме "Инструкции, руководства, каталоги" вроде есть инструкция по эксплуатации Famarol Z-511
Прочитав все выше сказанное Купил роторную косилку Заря к Мотоблоку "МБ-1". Вот только почему то шкива на ней не было в сказали нужно отдельно покупать.
странно....шкив продаётся обычно просто не в полном сборе,но присутствовать должен.Т.е. с косилкой,но отдельно.Ставил сам.Цена общая,указанная на косилку.
По морде надавать Тульским торгашам. ПО МОРДАМ наглым. Шкив изначельно идет в коробке с косилкой, точнее не просто в коробке а в одном из пакетиков вместе с запасным комплектом ножей (да, 8ШТ запасных в комплекте) пальчиков ножей, шплинтов, там же болты для установки шторки, шкив и натяжник - все идет в пакете (точнее двух) в коробке с косилкой. Натяжитель тоже не установлен - самому ставить надо.
Я косилку брал на заводе, потому точно говорю.
Кстати там еще прикол был: купил я косилку, проверили комплект в магазине, открыли мне шлакбаум, подъехал я к магазину, а косилка в коробке и в багажник волги ну никак нелезет. Продавец стоял смотрел (но не помагал лодырь) а потом говорит: а коробка - это совсем не обязательно, можете и оставить. Вынул косилку из коробки - в аккурат легла в багажнике, все пакетики из нее вытряхнул, в багажник покидал и поехал.
[/quote
Павел Вадимович косилку я приобрел как раз в Калуге "Секиотово" и никаких запчастей там не было. После драки кулаками не машут.
а что мещало доехать на Московскую на завод??? они прям при заводе магазинчик организовали...
Совершенно верно , косилка идет комплетная и с зап .частями .
И ножей не дали дополнительных?
ну давай поплачем теперь все
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну давай))))
Есть тема про косилки , зачем нужна новая . Ремонт , эксплуатация , модернизация все здесь есть.
Вот мои переделки.
