минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 43 из 111
Я сделал вот так.
ого=)а где двигло?=)))
с другой стороны от радиатора
у Владимира другой марки https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... эта его ветка очень интересно почитать про то как Владимир много чего сделал сам
паняян,хех=)))
В книжке минитрактора не указано сколько заливать масла в гидравлику и откуда вообще заливать масло.Подскажите пожалуйста?(В первый раз пользуюсь такой техникой)
Доброго времени суток)
забыл написать свой аппарат (shifeng sf244)
залезьте на сайт www.tractorillo.ru там все написано на 240 и 244 шифенг
Доброе утро)
спасибо конечно,но у меня компьютер не читает инструкцию которую я там скачал.
Кто нибудь объясните куда заливается масло в гидравлику и сколько нужно туда заливать??
Не, ну так жить нельзя
Много чего ценного с сети будет в форматах .pdf и .djvu
Для файлов .pdf скачайте и установите бесплатный Adobe Reader http://get.adobe.com/ru/reader/
Для файлов .djvu - любую бесплатную читалку для этого формата. Например эту: http://soft.oszone.net/program/328/DjVuReader/
Александр,подскажите как работает блокировка на шифенг sf 244 а то я позавчера стал владельцем а разобраться еще не успел,инструкция на китайском,и когда включаешь передок должен ли чуствоватся какой то щелчек при переключении рычага или нет?
Если блокировка есть, то работает она также как и на других - кулачковая муфта соединяет между собой полуоси заднего моста. Синхронизаторов никаких там нет, поэтому может на стоячем тракторе и не включиться сразу. Чуть тронутся с места, включится.
Никаких шелчков особенных при включении ПВМ не слышно, если не считать щелчка шарика фиксатора на рукоятке.
Нет блокировки у 244 есть тольком подключаемый мост передний по маслу в гидравлику полистайте форум уже пятый раз обсуждается. Там есть и все ответы на возникающие вопросы в начале эксплуатации
Уважаемые форумчане!
Чет не могу понять сколько максимум в кг можно вешать на заднюю навеску нашего трактора?
Так оно ж еще и от центра тяжести навешиваемого орудия зависит. Чем дальше от точек навески тем меньше допустимый вес.
Доброе время суток всем. Примите и меня в коллектив, и, так сказать нате и мою баночку на святую воду: по поводу догрузки задних колес (у меня синтай 24в, с плугом 1 L 220 пахал, в принципе норм, но все таки пробуксовывает и культиватором 1.3 9 лап S образных при заглублении до 15 см тоже). Так вот, я когда трактор покупал, продавец говорил, что если трактором буду пахать, то лучше удлинить базу. Там ведь передняя ось стоит практически посредине двигателя и забирает на себя очень много веса. По его совету, надо перенести переднюю ось вперед, туда , где стоит аккумулятор, перед двигателем, посмотреть, чтоб передний груз не мешал вывороту и удлинить продольную рулевую тягу, а акамулятор поставить выше, над рамой. С его слов пахать намного легче, больше веса идет на задок. Из минусов-немного страдает маневренность(из-за увеличения базы увеличивается радиус поворота). Кто что скажет?
Ну вот у меня делема, подойдет ли на нашу навеску опрыскиватель 400 литров или все таки лучше брать на 300 литров.
400 литровый весит 175 кг, а 300 литровый 150 кг сухого веса.
Разница по цене в 2 тысячи рублей.
Мне кажется, что 300 литров надо, больше не стоит. С опрыскивателем не пробовал, а вот с пресс-подборщиком 460 кг при перездах уже внапряг. Это тот же вес, что и опрыскиватель на 300 литров получается.
я позапрошлый год работал 400 л 12м штанга-насос на гидравлике не выдержал! ,етого оставил другу,себе взял на огороды 300 л,10 м штанга (плюс новый насос)-самое то,трактор Синтай 24 В
Даже штанга ,што на 2 метра меньше и то по полю не так качает,не рвет навеску!
вопрос по шифенг 244 . кто нибудь пробовал расширять колею проставками если да то какой результат. как себя ведет трактор на обработке картофеля хватает ли дорожного просвета. хочу преобрести
Спасибо, что поделились опытом, значить брать нужно все таки на 300 литров.
все трактористы а ответить некому.
Вы бы хоть уточнили, про какой Шифенг-244 говорите... Они разные, если чЁ
А ременные - еще и по ширине колеи разные
Лично я колею не расширял Просвет у 244 -210 мм
Полистайте пожалуйста форум с начала там много ответов!
И даже с фото
да ременный
Вопрос по косилке, дергач деревянный 3 года прокосил проблем не было. а ныньче как заколдовали пластины рвало и сам дергач. причину так и не выяснил прокашивает идеально . собираюсь ставить советский дергач с наших косилок. Кто что по этому поводу думает?
ДЕРГАЧИ- так понимаю КОСАГОН. его стало ломать у вас, тут множество причин может быть. смотрите в том месте где находится пятка косы, есть прижимные пластины этой пятки. там ещё находятся регулировачные пластины под ними.так вот посмотрите выработку на пятке косы,и вырабатку прижимных пластин этой пятки
