БЕНЗОПИЛА. Страница 50 из 279
залить бензин и прокачать пузырем, на 180-м он вроде есть.
Потом долго и упорно дрочить на подсосе не включая зажигания. Потом слить и залить нормальную смесь.
МОжно в принципе сразу залить смеси грамм 250 и дрочить пока не заведется. ничего страшного от масла ей не будет.
Нет там пузыря,промыть бензином,ничего там нет сложного,карб.врятли масла хапонул,через топливный фильтр думаю масло не прососет,а если и так то снять промыть карб.не очень трудно,и заведеца как миленькая,никуда не денеца.
![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Много чести от масла карб снимать.
Ничего ену не будет прососать на подсосе и в бой, подымит чуть и забудет.
Пилы пилы.. у меня Тайга 245 1991г жужит не тужит пилю на три дома в деревне, единственный минус тяжелая на дерево с ней лесть неудобно =)
Это не единственный ее минус.
может я чего не замечаю?
был и у меня неудачный опыт эксплуатации данной пилы, но то ли пила токая попалась ,то ли я такой тупой и криворукий, намучился я с ней пока случайно не разводил её в лесу о чём и не жалею.
Может кто работал с такой насадкой? Какие отзывы.
Добрый день.Помогите советом как открутить звездочку,(какая резьба)и поменять масляный насос,бензопила партнер
на сцеплении есть стрелка и надпись OFF, вот в эту сторону и критите (вроде резьба левая)
Методика следующая; понадобится кусок тормозного шланга (8-12мм), выкрутить свечу и в отверстие просунуть шланг (уделить внимание на то чтобы не попал в окна) далее потребуется ключ рожковый на 19 (уже и не помню) если есть не нужный загнуть буквой "Г" и проточить под канавки сцепления, пробовать открутить против часовой стрелки.
Откручивается противо логики (левая резьба) я откручивал на китайской своей так (все мучаются а я открутил очень легко) крутил за сцепление в обратную сторону пока поршень не перекрыл выпускное окно и еще чуть чуть, чтоб кольцо тоже скрылось, потом выкручиваем свечу и заливаем цилиндр до верху маслом, любым машинным маслом, вкручиваем свечу какую не жлко. Сцепление откручивал ключем для болгарки: рывок и дальше оно идет очень легко.
Столько внимания положению поршня уделял дабы коленвал лежал горизонтально и нагрузка на КШМ и поршень была минимальной, ожидал адского усилия и боялся что нить поломать.
Я разбирал ПИТ 45сс, со стороны заводилки разобрал до винтика,чтобы добраться до цапфы, и газовым ключем. Потом узнал, оказывается откручивается свеча, через отверстие запихивается какая-нить веревка, дальше как при залитом масле постом выше. Стараться, чтобы КВ остановился 90 гр до ВМТ.
Уважаемые подскажите где можно купить сальники коленвала на PARTNER7000plus,или откуда подходят.
Только лучше на веревке завязать много узелков через 1-2 см![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем спасибо за помощь
да задолбаешься узелки вязать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Проще ИМХО масла налить, если с целкостью проблемы то шприцом. Встает наглухо, свеча автомобильная подходит, закручивать до упора не обязательно, по резьбе и так вытеч не успеет. Я короткую от волги вкручивал.
Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=DSMy5tqgJ5Y
Ну да , как раз про веревочку с узелками![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что, нужен километр стального троса с узлами через сантиметр? Долго и трудоемко завязать пяток узелков?
не, пять не трудно...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Просто я в тот день коровам на дверь новую веревку делал, там узелков 15 как минимум через 5см, чтоб зазор регулировать от минимальной щели до максимально открытой двери, вот у меня и был "пунктик" на узелках
Христос воскрес ! Мужики обращаюсь ко всем , кто нибудь делал самодельное электронное зажигание на современные бензопилы.? я приобрел такое дерьмо как штурм, После 15 минут работы пропала искра даже не бьет у палец,по всей видимости сгорело электронное зажигание .
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
да как бы они не имеют дурной славы вроде....
Если только от другой пилы найти ИМХО.
На "Мопедисте" Есть чел. под ником Machovik, он как-то выкладывал видео бензопилы с таким зажиганием.
у меня пила эхо, маде ин япан, очень мне нравится, пилю каждый год проста и удобна в обслуживании, заводится очень хорошо РЕКОМЕНДУЮ.
Реклама на сайте запрещена в темах, есть раздел специальный.
Вчера снова повторилась ситуация, только газу добавляю пила начинает глохнуть. До этого пилили старые местами трюхлые дубовые доски. Пылище было неимоверное. Подумал что что то забилось. Разобрал, точно, фильтр весь наглухо забило, в заботник насосало, все почистил дал просраться все порядок. Собрал легко завел и работа продолжилась. Когда легонечко приоткрыл декомпрессор пила не глохла так и понял.
А я на бензокосе карб " почистил" Снял фильтр, запустил движок и закрыл на полном газе воздухозаборник. За несколько попыток коса преобразилась. Спасибо ребятам, здесь на форуме подсказали
ну все же к сожалению не всегда помогает, бывает так засратый что только сжатый воздух прошибает, а бывает принесут, грязи не найдешь - прочистишь, продуешь - и запела как новая.
Винт "н" на борот вперед, потом на два -три назад, завести и дать просраться (просто погазовать), потом вернуть винт на место (один-два оборота на закрутку).
Аналогично винт "L". Вполне реально что поможет избежать чистки с пристрастием.
