БЕНЗОПИЛА. Страница 48 из 279
Шутишь...где он только не растет....
Это явно не тот вид акации, что в наших краях,![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
летом пень выпиливал из земли торчал мешает косить, точно лет 50 ему как стекло.
А на заборе столбики под сетку огорожа, даже не чистил кору некогда было тогда, уже второй десяток лет стоят и признаков ни трухи ни короедов. А многие ее используют под настил в свинарнике десятилетиями лежит и хоть бы что.
Вот столько то ее вокруг, весной есть куда пчелкам полетать, летом хорошо не жарко.
оно самое!!!!
клен на лаги в свинарник? Хм интересно... Я осенью на забор клен рубил, i на столбы i на перекладiны. Думал надолго ли, оказывается не прогадал:)
разговор шол об акации.
А клен завялый и в сухом тоже не один год стоит, а вод столбики какоето время прослужат.
Вообще видов клена приличное количество.
у меня 3 бензопилы.все хускварны.137,142,455 randher.первая пила где-то 500 кубов лесу свалил и распилил на чурбачки.вторая почти не работала,лежит без дела.а 455 в двое больше чем первая работает.и все они исправны.на 137-й менял только поршень с кольцом.ну и естественно звёздочки,шины и цепи менял.а на счет клёна скажу,они у нас только на дрова пилются
сейчас любая пила срань..помоему...361 штилю год....начал глохнуть на холостых.......чем старше пила тем качественнее...у нас еще еще партнеры 7000 хотят..а им глубоко за 20лет..я много непилю небольше 150 кубов за год..
да и ценник хукс55 гдето 650 бакс..штиль 36...800((((((
но вот хускварна надёжнее чем штиль.это мной проверено.у нас тут штили ни у кого столько не работали,сколько мои.моей самой старшей пиле 5 лет,а младшей 455-ой 2 с половиной года.но они у меня очень много работали.
Не согласен. Я думаю просто появилось много подделок.
На днях купил се бензогенератор(самый маленький 650-950Вт )для природы и рыбалки,спросил сразу масла в него и в пилу(в бенз)синее хускварновское.Продавец отгаварил от синего на этот раз.Говорит с сервисными центрами общался,там ему наговорили якобы от синего много нагара.Хотя я им пользовался ни один год.Купил красное Оригоновское..
Хускварновким маслом пользуюсь с 2003 года, пила до сей пор живая, менял поршень (пила уже себя много раз) оправдала, коленвал в идеале.
Всем здравствуйте! Совершенно верно для дома 180й самый раз, если есть работа не объёмная то 250й прослужит долго.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Первую пилу купил в 2001году был это Партнёр 390 прослужил верой и правдой пять лет и попилил считаю очччень много из поломок менял 1 раз кольца и поршень, сальники 3 раза, подшипники один раз, пружины сразу усилил и поставил ещё три дополнительно (благо места предостаточно, могу фото сделать) ни разу не беспокоили, ну и расходники не упомнить сколько всего. В 2005 купил в дополнение Хускварну 55 трудится и по сей день, в основном постоянно в лесу менял только шланг топливный (перегнулся ) и ни разу ещё свечу не выкручивал, пружина достаёт в стартёре лопала 3-4 раза, больше с пилой ни каких проблем. заводится с четвёртого рывка на холодную не подводила ни разу! На замену домашней пилки (390го партнёра) в 2009м прикупил 180го штиля по стройкам самый раз!
Воооон там на полочке все три рядышком расположились
У двигателя пилы и двигателя генератора несколько разные режимы работы, поэтому то что нормально сгорает и вылетает наружу в пиле в генераторе может остаться на поршне и кольцах. Так что возможно сервисменов стоит послушать...
а что это у вас на средней полочке слева лежит????баран шахтный )))и у меня такой имеется ,только я не знаю как его к 220 подключить
Я так понимаю вопрос о дрели? опытным путём подключал, одну из обмоток через кондёр (ёмкость не помню, могу вскрыть коробочку позырить) ещё поставил через тумблер для реверсирования, бывает зажмёт в дереве и обратно не вытащить, использую для зашканивания бруса при строительстве домов.
Я БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН)))
Мужики с праздником!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Палыч одна фаза подключается через конденсатор.Емкость его выбирается в зависимости от мощности эл.двигателя.Цифры не помню.Но это знает любой колхозный электрик.Он и схему нарисует.Я раньше,когда 3х фаз не было все электрооборудование так подключал.Хотел формулу и схему найти,но не мог.В инете запроси.Всех с праздником!!
Посмотрел конденсаторы 2штуки по 20мКф на 500вольт, сейчас уже не помню как подбирал или рассчитывал
Много посверлил этой дрелью, людям давал, вот так один раз дал человеку он раму на Скании сверлил в 25мм отверстие, умудрился сломать шестерни в редукторе! и лежит теперь
просто на полочке.
а негрелась 40 мКф мне кажеца многовато но попробую и я ато лежит такая же без дела пробывал запустить через кандеры не запустилась может мало набрал спасибо за подсказку
Пробуйте, лучше конечно по формуле посчитать
и если уверены что до вас её никто не включал в 380? приносили мне такую тоже через кондёр подключил и сразу дым пошёл!!! оказывается включали в 380в, но она же на "треугольнике".
Для особо искушенных сейчас можно и мотор перемотать под однофазную сеть с обмоткой через конденсатор. Делают такое на предприятиях занимающихся ремонтом электромоторов.
у меня она на 220 три фазы я включаю ее в 220 одну фазу когда надо просверлить штото большое но запускать приходица поворачивать за сверло
он у меня новейший)))))))))видно с шахты был взят с первых рук лет 20 назад
А для Макиты 4610 корпуса есть в продаже? Ось пускача выдралась .Там толщина стенки около 3 мм.
Добрый день или вечер! Помогите разобраться с бензопилой Байкал БП-01-50. Заводиться с пол пинка, на холостых работает устойчиво, обороты набирает если газнуть. Но стоит начать пилить бревно, то под нагрузкой пытается заглохнуть. Фильтр чистый, карбюратор тоже разобрал и продул, но регулировочные винты не выкручивал. Собрал, завёл её, симптом не исчез. Что ещё может быть? подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
да... от недостатка бензина такое бывает в принципе. А винтов не бойтесь, закрутите до упора считая и после всех работ аналогично закрутите - и выкрутите сколько насчитали. Скорее всего 1,5 оборота на каждый они откручены. ПОтом настроите на максимальную тягу, разброс может достигать от 1,5 оборотов у винта Н до 2,5 у особо зверских пил.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Еще один калибр сктати
Да, пила 50 кубиков мотор???
У моей калибрушки тоже чуствую не так гладко с подачей луца, чет какая то она не такая - начнет пилить а потом резко звереет, визжит надрывно, газ бросишь - снова даш - потарахтит как положено и опять звереет.
Давно в работе пилка? Такое бывает после некоторого ресурса, сальники вынашиваются и воздух подсасывает, начинает визжать аж детонация не здоровая есть.
