БЕНЗОПИЛА. Страница 38 из 279
Оно фигачит а обороты при этом у мотора низкие или высокие?
Правильно, полностью согласен, только еще к нему могут привести сальники КВ и прокладки двигателя.
А мне кажется что сколько поставишь столько и сточат...
Согласен, надо его мазать, тупо повернув пилу вверх сцеплением и налив туда немного масла трансмиссионного.
Опередили, все болячки рассказали...
пружинка на грузиках сцепления может лопнуть и сцепление будет всегда вести.
Спасибо! Будем разбирать и устранять...
из опыта по заточкам цепей после заточки цепей напильником цепь пилит намного лучше чем после станка даже новая цепь не так пилит естественно диаметр напильника должен соответствовать цепи и не забывать ограничители реза подпиливать
а у меня почему то другой опыт... Может руки кривые? А какую цепь каким напильником точить? Я точу цепь 3/8 напильником 4,8мм.
я такую 5.2 точу по каталогу да и так видно
цепь 3/8 точится напильником 5.5мм захват зуба ограничивается 0.65-0.8мм в зависимости от типа и производителя цепи,325-я напильником 4.8мм захват 0.65мм,3/8рicco(мелкая на штили партнёры и т.д.) напильником 4.0мм захват 0.65мм-информация с коробок от цепей и из книги от варны
нет 5.5толстоват будет он на 404 шах идет инфа от штилей
Разные производители, разные цепи, разные диаметры напильников. Коробка цепи Штиль.
Вы оба правы, просто, как я уже писал выше, разные производители. У меня на Хуске 272 родная цепь -напильник 5,5 мм, Штилевская - 5,2 мм.
я и не стал писать о 5.2мм т.к. у нас таких нет а штилевские цепи точили всегда 5.5мм напильником.раньше-лет 10 назад для 365варны покупал только штилевские цепи и всегда нормально ходили с такой заточкой-вовремя ограничитель снимать и пилит не хуже заводской.до покупки станочка на шину вымерял захват автомобильными щупами для зазоров прикинув линейку с зуба на зуб.выравнивал даже однобокие цепи.сейчас с напильниковым станком можно выточить как душе угодно-снимая минимально металл,проблема в том что цепи рвутся на полношева зуба.
DM.Верёвку(типа как от тюков) ни какую нее ловили пилой,Сталкивался с такой проблемой,когда пила на холостых цепь крутила.Снял муфту,а там этот шпагат ажно на плавился как пластмасса везде,и чуть масл насос не убил.Всё почистил,поставил и проблема исчезла.
на своей цепи(хуска 137) раз 6 зубья правил напильником, ограничители не трогал,вроде также хорошо пилит как и всегда.Может от цепи зависит?
После станка тоже хорошо пилит,но цепь стачивается гораздо быстрей,чем после напильника.Но на станочке легко и быстро.
Сам затачиваю себе ,в тисочках зажимаю и на глаз напильником правлю по маленьку.
Советовали такую х Пластмаска с роликами одевается на шину,вставляется в неё круглый напильник и попёр шуровать,но не понравилась она мне тем ,что как то вся болтается.
Ребята,а заточная машинка с кругом заточным в комплекте идёт?Посмотрел,что то круги дороговатые или ищу не так?
У меня знакомый брал самую дешёвую машинку,была с кругом,но круг туфта,крошится.Купил круг отдельно,не дешёвый,и сейчас радуется как точит.
Обязательно, а то еще и запасной положат. Хватает довольно таки на долго.
Такими кругами кстати ленточные пилы точат, вот Вам наводка где искать.
цепи стараюсь точить только в тисках не прыгает угол легче выдержать а ограничители нужно снимать хотя бы через три заточки это на глаз а вообще специальный калибр есть
Если не снимали много металла, то сильно заметно не будет (пока).
У меня два в запасе , А вообще посадочное место 22 мм , есть машинки и на 10 мм посадка . Сегодня точил сняло чуть чуть , а вот пилить ещё ей не пробовал
Цена заточного круга от 20 до 25 гр , но это в магазинах, а там дорого
PS Ну вот и попробовал. Станок есть станок, пилит как новая . Кстати при заточке ушла 0.1 мм
а можно фото станочка
Во ленивый стал вместо фото , человеку ссылку из нета отправляю
http://instrumentshop.com.ua/products-page/benzoinstrumenty/benzopily/ce...
Но тут всё здорово видно
они только под 30 гр точать или можно угол изменять?
А про повершарп от орегона,кто,что скажет.?На первый взгляд штука то удобная,только по идее расход цепей увеличится.....мне из за скорости не вкачать ролик...есть на ютубе-заточка цепи за 4 секунды.
"Цепь OREGON PowerSharp DIAMOND (с "алмазным" зубом) 16" (35см), Шаг 38/" (91), Толщина зуба 1,3мм (.050"), 56 звеньев +Заточной камень, арт.PS56E /США/"-это на какие пилы размер?
Угол выставляется на лимбе от 0 до 30.5 градуса . Цепь фиксируется . Место фиксации зуба изменяемое настраиваемое . Опускание механизма ( глубина заточки) изменяемое настраиваемое
Короче минут 10 настраивал ( по неопытности) потом минуты три-четыре затачивал . Если цепи одинаковые по износу зуба то перестройка не нужна
Ну так он недорого стоит. Я думал в пределах 300 баксов. А за 50 можно и взять. Если конечно не одноразовый.
Вот и я о том что за эти деньги мне жалко и своего времени и рук и напильника
Да хоть какой , точат же ими на заработок ребята
Да я от станка не отказался бы хотябы ради того чтоб цепи точить нормально и по минимуму лес не валю, калымить не собираюсь...
ВОбще руки у меня в жопе видно
Купил штилевский напильник, очень понравился, очень четко точит и сам не срабатывается, коротче после орегоновского мне очень понравился - рекомендую, поставил его в орегоновскую планку и поточил, до этого как раз на станке точили, и что??? Прет вправо безбожно, как будто ее раз десять напильником точили...
С одного раза так цепь запорол... надо талант!!! НА станок исправить возможности нет пока, как ее хоть чуть в сознание привести напильником кто может подскажет? Углы я не увел, следил точно, все под 30 градусов.
Видимо одну сторону сточил сильнее и идет глубже, так какую сторону мне подточить, ту что зубы слева от центра приклепаны? Как бы не впервой цепи то точу, но чтоб с первого раза так ухандокать... Талант...
Видно напильник шибко хороший, а то орегоновским бывало шмурыгаешь - шмурыгаешь, а он сам не плохо стирается об цепь, а этот даже ни капли не сел...
Значит цепь хорошая если напильник стирается или классный напильник,а теперь попробуйте наточить цепь "станком",и напильником и почувствуйте разницу.
Посмотрите шину. Скорее всего правый бурт у нее сточен. Когда вы начинаете пилить и упираетесь в пенек, цепь упирается в шину, а так как бурт сточен, то она изначально становится вправо.
Я на заточном станке выравнивал. И все пропадало. А вообще шину при заточке цепи рекомендуется переворачивать.
Напильник обычный орегоновский 4,8 он ни одну цепь у меня видел, но с ним одну нточишь - и уже чуствуется, а штилефским наточил - и не чуствуется чтоб штилевский сел. Цепи разные, все китайские...
Китайский напильник с пилой в коплекте шел - я над ним смеялся долго - я им по зубу шорк - а он стал гладкий, а зубу пофигу, я другим местом - опять напильник гладкий зуб цел, так и полетел в помойку сразу, хотя еще пару раз можно было шоркнуть, еще 2 полосы с насечкой остались.
Я периодически точу напильником, как цепь набок завал - отдаю на станок и мне ее выправляют. Разницу почуствовал давно - если на станке поточат аккуратно и не поджарят то пилит гораздо лучше чем после напильника.
Станочник 2 пальца себе укоротил на рубанке, не могу я ее на станок отдать - некому точить.
Завалена шина, но перевернул - теперь завал сверху а ровное снизу, так она низом и ведет, ровным местом.
Так дело именно в цепи, пилил я себе - пилил после того как на станке поточили - все ровно и хорошо, попилил гнилушки с гвоздями, надо поточить, дали дураку напильник хороший - с первого раза цепь на бок завалил. А станка нет сейчас, надо напильником и выправлять.
Ну уж и не знаю)))
Острый угол звена должен быть всегда направлен к вам. Когда переворачиваете цепь для заточки другой половины, настраиваете опять чтобы острый угол был к вам. и усилие нажатия при движении напильника вперед.
Уф, словарный запас не очень, понятно хоть написал?)))))
Понятно.
Буду мерять зубы и смотреть какие коротче сделал.
